Mz Ts 250/1 mit Etz Motor
Beitragvon heyden » 28. April 2009 19:44
Moin
ich hab mir in meiner Ts einen etz motor eingebaut passt alles super sieht super aus, nur hab ich ein problem ich hab mir nen kupplungsbowdenzug von der 250 etz gekauft nur ist der zu lang hat da jemand ne idee welcher bowdenzug da passt weil kürzen ist ja nicht weil es keine ader enthülse für kupplungsbowdenzüge gibt.... :(
gruß heyden
Arbeitsschutzschuhe schützen nicht vor Arbeit!
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1979 (Mein erste z.Z. zerlegt wird aber demnächst restauriert)
MZ ETZ 250 Bj. 1987 (Vadders gutes Stück)
MZ TS 250/1 Bj. 1980 (Meine eine mit ETZ Motor)
MZ BK 350 Bj. 1957 (In Teilen fast vollständig, restauration folgt...)
Harley Davidson forty eight Bj. 2013
Mercedes W124 Coupe 320 24V Bj. 1992
heyden
Re: Mz Ts 250/1 mit Etz Motor
Beitragvon Norbert » 28. April 2009 20:28
heyden hat geschrieben:Moin
Was meinst Du mit "ENDHÜLSE" für Bowdenzüge?
Was für einen Lenker hast Du auf der TS 250/1 montiert?
Beitragvon Der Bruder » 28. April 2009 20:39
Er meint die kappe die vorn und hinten die hülle verschliest,als sauberen abschluß
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon heyden » 28. April 2009 21:27
jupp genau das meine ich mit ader endhülse sorry ich kenn das nur so, hab das so beigebracht bekommen in der berufschule :oops:
also montiert hab ick den normalen Ts lenker also nicht den ganz hohen sondern ne nummer flacher
ich hoffe ihr wisst welchen ich meine
gruß heyden
heyden
Beitragvon jowi250 » 28. April 2009 21:44
Bei der TS gab es zwei Lenker einen hohen und einen flachen. Für jeden Lenker gab es auch andere Bowdenzüge lange und kurze. Also besorge Dir einen kurzen Bowdenzug und dann sollte es klappen.
Aber zu lang ist doch besser als zu kurz :D
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon heyden » 28. April 2009 22:04
okay ich werd versuchen....
nee zulang ist mist da dann die kupplung nicht zieht und wenn ich ober am handhebel die feineinstellung vornehme kann ich die stellschraube fast rausdrehen und der bowdenzug hängt immer noch rum und ich kann nicht kuppeln, am motor ist die kupplung nach der beschreibung der grob einstellung auch eingestellt kann ja also nur am bowdenzug liegen
heyden
Beitragvon Paule56 » 28. April 2009 22:17
Dann ist entweder die Kupplung hin, der Zug gar nicht passend, oder die Grobeinstellung doch nicht richtig?
TS flach 860x760x82
TS hoch 1063x963x82
ETZ 1010x910x82
Erstes Maß: Länge über Alles
Zweites Maß: Länge der Hülle
Drittes Maß: ist das Spiel und bei allen Kupplungen ab ES 250/2 gleich
- misst sich von der Endkappe der Hülle bis Buckel "Endhülse", dabei andere Seite ohne Spiel anlegen und Zug gerade halten
Bowdenzugbesteller
Beitragvon heyden » 29. April 2009 20:02
also die kupplung ist defenitiv nicht hin, nur der bowdenzug ist zulang der bleibt nicht mal am hebel oben in der fürhrung der schlappert da nur rum ick kann die schraube zum einstellen rausdrehen bis es nicht mehr geht und der bowdenzug ist immer noch zu lang
einstellung hab ick noch mal überprüft stimmt auch, also brauch ich wohl, nen anderen bowdenzug hab den flachlenker auf der ts 250/1 und halt nen etz motor drin reicht da ein normaler bowdenzug der ts oder muss einer von der etz ?
gruß heyden
heyden
Beitragvon Norbert » 29. April 2009 21:38
jowi250 hat geschrieben:Bei der TS gab es zwei Lenker einen hohen und einen flachen.
eigentlich gab es 3 Lenker. Nachdem die ETZ 250 auf den Markt kam wurde selbiger auch mit der Gewindebohrung für den Choke versehen und verkauft.
Andere Lenker gab es irgendwann nicht mehr.
Beitragvon Rico » 29. April 2009 21:39
Bist du ganz sicher, daß sich die Stellplatte, die sich hinter dem Deckel vom Drehzahlmesserantrieb befindet, nicht noch weiter nach links drehen läßt?
Wenn dann die Langlöcher nicht mehr passen, die Stellplatte kann man um 180° verdreht auch einbauen und umdrehen kann man die auch.
Gibt also 4 verschiedene Möglichkeiten, die Stellplatte so einzubauen, daß die Langlöcher Zugang zu den Gewindelöchern haben.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon heyden » 29. April 2009 21:53
ich kann das ja mit der stellplatte überprüfen aber dann bleibt der bowdenzug immernoch zulang ich bekomm da einfach keine spannung rein wenn ich den bowdenzug eingebuat habe ist der kupplungshebl als wenn da kein bowdenzug drin ist versteht ihr was ich meine also der ist gute 3- 5 cm zulang ist aber nen etz 250 kupplungsbowdenzug ich denk mal werd mal nen anderen kaufen denke ml ts 250 müsste ja kürzer sein oder ?
heyden
Beitragvon 2,5er » 29. April 2009 22:01
Doch, mit der Stellplatte stellt man a den Humbug ein.
Ziehe einfach mal am eingehängtem Bowdenzug (unten) und drehe an der Stellplatte. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon mz-henni » 30. April 2009 10:46
Kannst du das Ding nicht einfach kürzen und nen neuen Nippel anlöten?
Erstaunlich, mit welch unlösbaren Problemen man hier konfrontiert wird... :lol:
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon knut » 30. April 2009 11:19
oder einfach mal auf paule 56 hören und den zollstock rausholen - der ist der bowdenzugprofi hier :ja: :ja: :ja: :wink:
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon dude » 30. April 2009 11:35
Hast du vielleicht die Stellplatte falschherum drin? Dann reichen die Langlöcher von der Grobverstellung nicht aus.
Bau die Verstellplatte mal andersrum ein und probier dann. Die Verstellplatte sollte man übrigens vorichtig mit Hammer und schraubendreher bewegen. Mit der Hand wird das meist nichts.
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon 2,5er » 30. April 2009 12:32
Für mich hatte es sich so gelesen, als hätte er zunächst das System nicht verstanden. ;)
Zuletzt geändert von 2,5er am 30. April 2009 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon mz-henni » 30. April 2009 13:20
knut hat geschrieben:oder einfach mal auf paule 56 hören und den zollstock rausholen - der ist der bowdenzugprofi hier :ja: :ja: :ja: :wink:
Knut, kannst du den Onlineshop vom Bowdenfix öffnen???
Bei mir gehts a net.....
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon longa » 30. April 2009 19:23
servus,hast du unten in der hülse auch diesen kleinen gummipöpel drinn :shock: .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon heyden » 30. April 2009 19:40
jupp den hab ich drin...
ich hab mir jetzt mal nen neuen bowdenzug für ts bestellt mal sehen ob das funktioniert...und die stellplatte werd ich auch nochmal überprüfen
danke erstmal für die tipps
und noch was weiss jemand was für eine schraube den nocken auf der kurbelwelle hält bei der etz 250...ich wage zu behaupten das es feingewinde ist M8er größe oder sowas ? kann mir da jemand helfen länge größe gewindesteigung ?
heyden
Beitragvon Paule56 » 30. April 2009 20:11
heyden hat geschrieben:ich wage zu behaupten das es feingewinde ist M8er größe oder sowas
Na fast ;-)
M 7 x 80
Und immer schön vorsichtig damit, ich hatte schon Kurbelwellen wo der Nocken erst durch Unterlegen von weiteren Scheiben fest wurde, da das Gewinde innen nicht so tief geschnitten war
Bowdenzugbesteller
Beitragvon heyden » 30. April 2009 20:13
okay vielen dank euch erstmal
schönen abend noch
heyden
Mitglieder in diesem Forum: heumi56 und 10 Gäste
