Relais überprüfen
Relais überprüfen
Beitragvon Minol 1:33 » 11. Mai 2009 10:53
Wie kann man ein Relais überprüfen ob es in Ordnung ist?
Also immer gute Fahrt und viel Spaß beim Schrauben.
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Minol 1:33
Re: Relais überprüfen
Beitragvon lothar » 11. Mai 2009 10:59
Spannung anlegen, es macht klack, Spannung weg, dann macht es klick.
lothar
Themen: 281
Beitragvon voodoomaster » 11. Mai 2009 12:00
und die kontakte dabei durchmessen. je kleiner der widerstand desto besser(ideal gegen null). und ob sie trennen
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Ralle » 11. Mai 2009 12:06
lothar hat geschrieben:Spannung anlegen, es macht klack, Spannung weg, dann macht es klick.
Damit es auch wirklich klack macht muß die Spannung zwischen den Kontakten 85 und 86 angelegt werden (Polung egal). Der Widerstand wird bei anliegender Spannung zwischen den Kontakten 30 und 87 gemessen, ein Durchgangsprüfer machts aber Notfalls auch.
Ralle
Beitragvon Minol 1:33 » 11. Mai 2009 18:28
So das Relais ist ganz.
Da es keine MZ ist sondern ein Roller für meinen Sohn, frage ich trotzdem mal nach.
Was kann man noch machen bei einem Roller HER CHEE AT 50-JT 1996
Verzweifel fast:
Batterie voll, Zündung an. Blinker gehen alle, Stoplicht geht, Hupe geht.
Aber: Anlasser geht nicht und Licht sowie Tankanzeige funktionieren garnicht.
Bis jetzt geprüft:
linker rechter Amaturenschalter OK, Zündschalter OK, alle Kabel und Steckverbindungen kontrolliert OK.
Anlasser dreht wen man ihn direkt an die Batterie anschließt.
Wenn ich wenigstens eine defekte Sicherung finden würde. Aber das Ding hat keine.
Was kann es denn noch sein? Danke
Minol 1:33
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
