Bremsankerplatte TS 250 hinten, Alternativen?
Beitragvon Kiru4 » 12. Mai 2009 12:26
Hallo, habe auf nem Foto ne Bremsankerplatte am Hinterrad gesehen wo das Flacheisen, was gegen Verdrehen sichert, direkt an der Ankerplatte angeschraubt war (wie beim Vorderrad), also ohne den Zipfel der Bremsankerplatte. Dadurch wird erreicht das das Flacheisen "höhergelegt" wird, was für Geländesport optimal ist. Ist diese Bremsankerplatte von nem normalen MZ-Typ (WELCHER?) oder speziell nur für GS? Ist es problematisch den hinteren Bremshebel an der Ankerplatte nach oben zu drehen, wie bei den Enduros?
Danke!
Fuhrpark: Suche ne ETS 250! Auch gern unvollständig und rostig.
Kiru4
Re: Bremsankerplatte TS 250 hinten, Alternativen?
Beitragvon mz-henni » 12. Mai 2009 14:08
Wenn ich mich recht erinnere, ist das bei meinem TS/1 Gespann auch so....
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Kiru4 » 12. Mai 2009 15:12
hab gesehen das die Ankerplatten der ETZ 150 exact so ausschauen. Würden die in die TS 250 Nabe passen? Bremsleistung identisch oder geringer?
Kiru4
Beitragvon GS-Fan » 12. Mai 2009 16:10
Die Bremsankerplatte der kleinen ETZ passt nicht, da dort der Trommeldurchmesser 150mm beträgt. 250er hat 160mm. Wenn, dann eine Ankerplatte von den Rotaxmodellen.Den Bremshebel kannst Du umdrehen, der Bremsnocken arbeitet aber dann in die andere Richtung, nicht mehr so wie vorher, das heißt, die angerundeten Kanten bewegen nicht mehr die Backen, sondern die eckigen. Die müssten jetzt nachgearbeitet werden. Die GS hatten da spezielle. Evt. mach ich noch Bilder.
mfg gs-fan Andreas
Fuhrpark: GE 250
GS-Fan
Beitragvon jens-mz » 12. Mai 2009 18:48
Servus
Die ETZ251 hat so eine Ankerplatte.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon 2,5er » 12. Mai 2009 18:58
Da die 251er Platte auch keinen Bremslichtschalter mehr hat, könnte man auch eine Vordere nehmen, wenn man hat. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon jens-mz » 12. Mai 2009 19:03
Servus
Da mußt Du dann aber 'nen Bowdenzug verlegen.
Fürs Bremslicht müßte noch ne Masseleitung verlegt werden wenn man den Zugschalter von 'ner 251 verwenden will.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon 2,5er » 12. Mai 2009 19:26
jens-mz hat geschrieben:Servus
Irgendwie sah ich Die von der ES / 0 vor mir, ich sollte weiger in die Sonne gehen. :versteck:
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon jens-mz » 12. Mai 2009 20:03
Wird ja sowieso gleich dunkel :)
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon Kiru4 » 13. Mai 2009 09:13
Danke für den Tipp!
ETZ 251 ist das Richtige, aber leider ohne Bremslichtschalter. Wäre es möglich den Schalter in der Ankerplatte nachzurüsten? Der originale Zugschalter der 251 geht net zu verbauen, da am GS Bremshebel die Befestigungsmöglichkeit fehlt und der Betätigungsweg zu gering ist.
Kiru4
Beitragvon jens-mz » 13. Mai 2009 16:13
Servus
Das einbauen könnte gehen, neben der Nockenbetätigung ist noch wie so eine Stelle vorgesehen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
