Ich habe das OK für meine neue Werkstatt/mein Haus!
Re: Ich habe das OK für meine neue Werkstatt/mein Haus!
Beitragvon Maddin1 » 8. Mai 2009 21:44
Wir haben gesündigt?????
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ja, Jehowa hamer gemacht.... auf zum Werkstattfred.
Beitragvon Lorchen » 9. Mai 2009 14:53
Warum hast Du denn die Treppe weggeballert?
Beitragvon ElMatzo » 9. Mai 2009 14:55
weil die türe noch zugemauert werden soll. und ne treppe am haus aber keine tür dahinter schaut auch doof aus.
ElMatzo
Beitragvon Lorchen » 9. Mai 2009 14:57
Na gut. Ich hab halt länger nicht hier reingeglotzt. :oops:
Beitragvon Der Bruder » 21. Mai 2009 21:40
So heute Ordnungsgemäß die alte Kaltwasserleitung rausgerissen und durch eine neue Kunststoff leitung ersetzt,
Nun noch mal das gleiche für Warmwasser und Zirkulation
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ElMatzo » 21. Mai 2009 21:47
horido!
ElMatzo
Beitragvon colossos10 » 21. Mai 2009 23:30
Ihr könnt's einfach nich lassen, am Feiertag zu malochen... :patpat:
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 49
Beitragvon Der Bruder » 22. Mai 2009 20:53
Biervernichten können wir später immernoch
Heute haben wir dann gleich mal die Warm und Zirkuleitung auch getauscht
Und angefangen die Neuinstalation in der 1. Wohnung aufzubauen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 24. Mai 2009 20:30
So, ich hab wieder Bilders!
Wir haben wie Fredo schon sagte die Wasserleitung getauscht. Aus Kupfer mach Kunststoff. Es ist eig ganz einfach, wenn man sich nicht selber Probleme schaft, so wie wir.
Donnerstag, wir fangen an. Druck von der Leitung und die alte Kupferleitung vom Filter hinter der Uhr abgeschraubt. Ich hole die neue Verschraubung für den Anschluß, past nicht! :twisted: Da hatte Fredo die Leitung aber schon zersägt. Naja, egal, es muß auch so gehen. Mit einer Stunde Basteln haten wir es dann, genauso wars am Boiler, ich mußte dann erstmal los, andere Teile kaufen.
Nun aber zu den Bildern:
Hier der Kellerraum ohne Leitungen,
jetzt siehts hier so aus:
Die freien Hähne wird der Anschluß für die Wohnung meiner Eltern, die Drei Leitungen gehen weiter in den Raum was mal meine Küche wird. Jetzt enden sie hinterm Kleiderschrank...
Jetzt mal der "Wasserverteiler" im Kellergang:
Vorher:
und nacher:
und von unten:
Die drei hähne die uns anschauen gehen mal zur Dusche im Keller/Biervernischtungshalle. Die drei Leitungen links welche aufs Kupfer gehen ist die Altanlage für zwei Etagen und die drei nach rechts ist die Vorinstalation für die erste und zweite Etage.
Dann habe wir am Samstag nach Steine geholt. Das Schaufenster muß ja noch zugemauert werden.
So, das wars erstmal wieder.
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Mai 2009 20:34
Wollt ihr das Schaufenster ganz zumauern ? :shock:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Maddin1 » 24. Mai 2009 20:38
Wieso? 16Stück/m², 4,...m² sind es. Macht was in die 75 Stück... 84 habe mir geholt, mehr ging nicht auf den Anhänger...
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Mai 2009 20:42
Ich dachte ein Stück als normales Fenster lassen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Maddin1 » 24. Mai 2009 20:43
na bleibt doch auch, 1,5hoch und 1,2m breit bleibt frei.
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Mai 2009 20:49
Genehmigt. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon derMaddin » 24. Mai 2009 20:55
Watt hascht Du denn für'n hohen Keller :shock: die Leitungen hängen ja gut 30 cm von der Decke runter, oder?
Na von so einer Deckenhöhe kann ich hier nur träumen....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Der Bruder » 24. Mai 2009 21:10
Jup jup
Keller hat normale Deckenhöhe,also 2,70m in etwa
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 24. Mai 2009 21:34
Ich hab gerade bei Ebay ein Küche für die Eltern geschoßen. 6,5m lang, von Nolte, für 168€.
Beitragvon Der Bruder » 24. Mai 2009 21:43
Stell mal den link ein ich will auch mal gucken
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon the silencer » 24. Mai 2009 21:45
CU macht doch heute eh kein schwein mehr!
Da irrt der Chris.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Der Bruder » 24. Mai 2009 21:47
sag das mal nicht,es gibt noch genug die an der falschen stelle sparen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon derMaddin » 24. Mai 2009 22:08
Der Bruder hat geschrieben:Jup jup
Normal iss das? Also unser Keller hat eine Höhe von 195 cm und ich eine von 196. Da weiste ja, daß ich dann die Spinnweben von der Decke wische mit abgeknicktem Kopf.... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Maddin1 » 24. Mai 2009 22:10
Na gut, bis morgen stell ich hier mal einen EBAYlink rein, dann fliegt er wieder raus.
http:// Edit hat den Link entfernt
Zuletzt geändert von Maddin1 am 24. Mai 2009 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Der Bruder » 24. Mai 2009 22:17
Schön Schön
Kanst den link raus nehmen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon the silencer » 25. Mai 2009 18:48
Der Bruder hat geschrieben:sag das mal nicht,es gibt noch genug die an der falschen stelle sparen
Manchmal hat der Versorger ein Wort mitzureden, kannst du dir zum Beispiel eine Wandhydrantenleitung in Kunststoff vorstellen?
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon ETZChris » 26. Mai 2009 07:56
the silencer hat geschrieben:CU macht doch heute eh kein schwein mehr!
Da irrt der Chris.
heiko, mir ging es auch um die normale wasserversorgung und die heizung in einem schnöden einfamilienhaus.
Beitragvon Der Bruder » 26. Mai 2009 19:32
Vieleicht hat er ja nen Wandhydranten
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 28. Mai 2009 19:33
Heute in einem Raum die Löcher für Schalter und Steckdosen gebohrt und gleich noch für die Kabel geschlitzt. Man macht das Dreck, sogar mein Bauchnabel war rot vor Ziegelstaub...
Dann war der Fensterfritze da, so habe ich heute 15 Fenster bestellt...
Beitragvon Maddin1 » 1. Juni 2009 13:27
Heute mal nix gemacht, es ist ja Feiertag.
Aber Bilder hab ich zwei neue.
Da das hier ja eine alte Polsterei ist gibt es eine Druckluftanlage im Keller. Der Kompressor ist Bj????? Ich schätze mal so ende der 40er bis anfang der 60er Jahre. Also schon was älter... Der Kessel ist jünger, ebenso der 3kW-motor. Drücken würde der Kompressor bis 30 Bar, es ist eine zweistufenanlage, der Druckschaltr macht aber schon bei 6 Bar zu...
Wenn jemand unterlagen über sowas hat, her damit.
Beitragvon RT Opa » 6. Juni 2009 08:52
Moin ihr "Bob die Baumeister"
Nur mal eine Frage. wie weit seid ihr denn im unteren Bad??
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Der Bruder » 6. Juni 2009 20:38
das loch fürs fenster hat die richtige größe
putzen müssen wir noch
und die rohre müssen noch fertig gemacht werden
dann noch die fußbodenheizung rein,und dann kommen die fliesen
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 6. Juni 2009 22:06
Bilder!
So, Fredo ist irgendwie immer schneller im Forum als ich...
Heute haben wir das Schaufenster rausgenommen und dann soweit zugemauert das nurnoch das normale Fensterloch bleibt.
Die Scheibe ist schon raus, nun kommt der Rahmen dran.
... und schon liegt es draußen... Vati hat es dann zu Feuerholz gemacht...
... jetzt kommt der alte Putz noch ab, erst manuel...
... dann doch maschinel...
... und e-vola, wir haben ein Loch in der Wand!
Nun muß das wieder zu. Die erste reihe steht, zeit fürn Bier!
Ja und dann immer so weiter, Stein auf Stein. Auf Fensterhöhe merkten wir dann das wir zwar so 30 36er Porotonziegel zuviel haben, aber zuwenig normale Ziegel. Also auf zum Baumarkt und 60€ dalassen.
Es wird immer höher. Man beachte die Rüstung.
Soweit sind wir dann heute gekommen, die kleine Ecke mach ich morgen zu.
Von innen dann noch schnell was reingebaut, damit es nicht agnz so einladend aussieht.
Beitragvon RT Opa » 6. Juni 2009 22:23
Na geht ja vorwärts.
Wie lange denkt ihr bracht ihr noch bis ich ran darf?
Ich habe, sofern sich nichts ändert, zZ Kurzarbeit und somit in diesem Monat Zeit.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Maddin1 » 6. Juni 2009 22:34
Wenn wir in 4-5 Wochen den Fußboden gießen sind wir gut. Rechne mal so mit ende Juli.
Beitragvon RT Opa » 6. Juni 2009 22:46
Ok, hätte ja klappen können.
Im Juli und August hab ich dann wieder voll zu tun, schade.
Alles wird gut.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Maddin1 » 6. Juni 2009 22:49
Es wird schon klappen.
Wenn ich am Dienstag pech habe brauche ich die Woche darauf einen Bagger und viel gedult. Ich muß bis zum 1 Juli an den Kanl ran und hab da so eine vermutung. Am Dienstag kommt nun jemand von dem Verein und sagt mir welcher schacht für was ist.
Beitragvon RT Opa » 6. Juni 2009 22:51
na da drück ich dir mal die Daumen
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Maddin1 » 8. Juni 2009 11:05
Heute die Badewanne und 9 Sack a40kg Putz u Mauermörtel geholt. Ist das zeug schwer...
Jetzt noch die Bilder für die Bank fertig machen.
Beitragvon Der Bruder » 8. Juni 2009 11:19
Die Bank möchte wohl wissen was wir so treiben?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 8. Juni 2009 11:20
Zu jeder rechnung muß ich doch Bilder mit einreichen, nicht das wir das nicht gemacht haben.
Beitragvon Der Bruder » 8. Juni 2009 11:29
Ah so
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon RT Opa » 9. Juni 2009 10:04
Maddin1 hat geschrieben:Zu jeder rechnung muß ich doch Bilder mit einreichen, nicht das wir das nicht gemacht haben.
Oh mein Gott, die sind auch zu oft allein.
Haben sicher lange Weile und wollen deshalb Bilder sehen....
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon knut » 9. Juni 2009 10:15
Maddin1 hat geschrieben: Soll ich hier immer mal wieder was einstellen, oder interresiert es euch nicht. Schließlich sind wir hier ja in einem MZforum.
1.bist du partisan und 2.kommt immer mal was ,was der weiterbildung hilft :ja:
Themen: 94
Beitragvon Der Bruder » 9. Juni 2009 10:33
Knut Lernt was,das ist fein
Na dann kann ja die Kernsanierung bald los gehen :unknown:
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 9. Juni 2009 11:26
Heute war der Mensch vom Abwasserzweckverband da, alles OK! Ich muß nicht alles aufbudeln, was ein Glück. Nur die Dachrinne müßen richtung Garten umgelegt werden, sonst zahl ich mich blöde.
Beitragvon Der Bruder » 9. Juni 2009 11:54
Na was ein glück
Musst du die Klärgrube noch mal abfahren lassen?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 9. Juni 2009 12:26
Ja muß ich.
Beitragvon RT Opa » 9. Juni 2009 13:25
Maddin1 hat geschrieben:Heute war der Mensch vom Abwasserzweckverband da, alles OK! Ich muß nicht alles aufbudeln, was ein Glück.
Na siehste Daumen drücken hilft ja doch.... :wohoo: :wohoo: :wohoo:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon sammycolonia » 9. Juni 2009 13:55
Maddin1 hat geschrieben:Bilder!
moin madin,
sach mal, warum habt ihr denn die öffnung nicht auf originalbreite gelassen? :shock: gibts bei euch jemanden der ne sonnenalergie hat, lichtscheu ist, oder gibts bei euch einfach keine größeren fenster? :mrgreen:
Beitragvon Der Bruder » 9. Juni 2009 22:19
Größere Fenster gibt es schon
Aber das steht die Badewanne,soll ja nicht jeder zuschauen
Und so klein ist das fenster ja nun auch nicht 1,10x1,50m
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 10. Juni 2009 00:26
Mumpf!
Nächste Woche hätte ich eigendlich Kurzarbeit haben sollen, laut Plan. Also eine Woche nur für meinen Bau. Doch jetzt gibts in der Firma wieder einen Auftrag, so das wir bis August voll arbeiten. Ich fang Sonntag wieder mit Nachtschicht an. Nicht das isch das nicht will, endlich mal wieder volles Geld, doch jetzt gerade kann ich jeden freien Tag gebrauchen.
Blöde Finanzkrise, gerade wenn man sich was vornimmt gehts dann doch nicht so.
Wann soll ich das jetzt alles machen, ich will eig ende Juli den Fußboden über die Fußbodenheizung giesen. Urlaub gibts bis August auch keinen... :evil: :evil: :evil:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
