Passt ein es 175/1 Motor in eine /0
Beitragvon hwacw2 » 7. Juni 2009 17:08
GrußHallo,
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage.
Noch was zu mir. Ich habe eine ES 175/ fast zu Ende restauriert in optischer Hinsicht. Nun muss noch der Motor gemacht werden. Ich könnte ganz günstig einen /1 Motor bekommen der läuft und hätte dann Zeit meinen zu machen.
Kann mir jemand sagen, ob es beim Tausch der beiden Motoren Probleme gibt, oder ob der Wechsel auf einen /1 Motor problemlos läuft?
Gruß aus Vettweiß
Stefan
Fuhrpark: MZ ES 175/0 EZ 02/1959
hwacw2
Re: Passt ein es 175/1 Motor in eine /0
Beitragvon der lange » 7. Juni 2009 17:13
das dürfte soweit alles passen.
bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob die 175er (ähnlich wie die 250er) ab der /1 einen anderen vergaser nebst ansaugstutzen bekam.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon es-heizer » 7. Juni 2009 18:29
Der Wechsel auf einen /1 Motor ist kein Problem. Ist aber auch von aussen für geübte sofort zu erkennen, spielt aber für die Zulassung nur eine untergeordnete Rolle, da die Prüfer die Unterschiede nicht kennen und von den knapp 2 PS mehr weiß auch kaum einer von denen. Willste trotzdem original, dann musste es lassen , ansonsten einfach tauschen. Natürlich hat die /1 nen anderen Ansaugstutzen und Vergaser.
Jede Menge dazu findest Du hier
Solltest Du dann immer noch Fragen haben, dann meld dich einfach noch mal.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
