Hat jemand erfahrungen mit Nachbau Kurbelwellen
Beitragvon sputnik » 10. Juni 2009 22:15
Kann jemand gutes oder schlechtes über die Kurbelwellen die man so bei AKF und co bekommt sagen.
sind die gut verarbeitet,halten die haben die ein gutes preis leistungs/verhältniss?
mfg.
mit freundlichsten Grüßen.
Christoph
Fuhrpark: Simson S51 E (´89)
Simson SR 4-2 (´68)
Peugeot 206 SW (´02)
MZ ETZ 250 (´82)
sputnik
Re: Hat jemand erfahrungen mit Nachbau Kurbelwellen
Beitragvon kutt » 10. Juni 2009 22:27
hust
viewtopic.php?p=119849#p119849
und hust ...
viewtopic.php?p=120329#p120329
ab da mal lesen - die linke welle ist von AKF ...
oder ließ den ganzen fred mal druch ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TS-Jens » 11. Juni 2009 09:15
Die Wellen für die ETZ taugen, hab ich selbst schon etliche 1000km gefahren.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 11. Juni 2009 10:48
sputnik hat geschrieben:Kann jemand gutes oder schlechtes über die Kurbelwellen die man so bei AKF und co bekommt sagen.
Am besten du lässt deine alte Kurbelwelle bei KURZ neu lageren und fein/auswuchten für 62,00 €.
Außerdem wird die Kurbelwelle auf ihre Rundlaufgenauigkeit überprüft.
Weil durch das fein/auswuchten läuft der Motor ruhiger und die Lager werden nicht so hoch belastet (weniger Verschleiß)!
Bei AKF und Co. bezahlst du 70 Euronen, aber die neuen Kurbelwellen laufen meist ein wenig unrund (keine 100% Rundlaufgenauigkeit), was häufig zu schnellen Verschleiß der Lager führen kann.
MfG
Ex-User ETZ Racer
Beitragvon henrik5 » 11. Juni 2009 11:39
TS-Jens hat geschrieben:Die Wellen für die ETZ taugen, hab ich selbst schon etliche 1000km gefahren.
Auf jeden Fall seit 3000 km keine Probleme mit der von AKF. Schon von regenerierten und originalen Wellen gehört die nicht so lange gehalten haben...Ich glaube die Nachbauten hat auch mal einer vermessen und für gut befunden.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon RogerB » 11. Juni 2009 13:04
henrik5 hat geschrieben:
Mein Oringaler Motor hat unberührt 35TKM gehalten!
Jetz hab ich auch ne Nachbauwelle drinnen und bin gespannt ob die das auch schafft!?
OnTopic: ich würde versuchen die alte Orginale KW regenerieren zu lassen, bei mir war das leider nicht mehr möglich! -> Totalschaden der KW
gruß alex
Fuhrpark: Ihr würdet euch die Pfoten danach lecken.
RogerB
Beitragvon Ex-User paula » 11. Juni 2009 13:35
jau, habe sehr schlechte erfahrungen gemacht. etz 150. wie das mit den anderen aussieht, keine ahnung.
langtuning bietet neue wellen mit einem anderen pleullager an. welches sie selber neu einsetzen. da die pleullager der nachbauwellen zu stramm sind.
folge können sein:
- kolbenklemmer, höherer & schnellerer verschleiß
bei mir sind nach ca. 9tkm die kw-lager futsch. wahrscheinlich auf die nachbau-kw zurückzuführen. ich sitze jetzt auf den schaden von 410€, was die motorinstadsetzung kostete.
fazit:
wenn neue KW, dann nur mit anderem pleullager.
oder wenn möglich, auf orchinal kw zurückgreifen.
Ex-User paula
Beitragvon Norbert » 11. Juni 2009 14:48
wenn sie halten halten sie, wenn man sie rauh behandelt und antitscht werden auch letzte "neue"
Wellen aus DDR Fertigung nicht halten.
IMO stammen die Pleuelsätze zum regenerieren vom gleichen Hersteller wie die Nachbau-KW.
Also totes Rennen!
sputnik hat geschrieben:sind die gut verarbeitet,halten die haben die ein gutes preis leistungs/verhältniss?
Das ist IMo eine KW die 100 000 km hält. Frag mal bei Kexxel in Ailertchen an , das kostet aber auch.
Die arbeiten die Originalteile komplett auf.
Beitragvon Eddy » 11. Juni 2009 18:20
Ich wollte mir diese kaufen, bin jetzt aber verunsichert. :|
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon Ex-User ETZ Racer » 11. Juni 2009 20:42
Eddy hat geschrieben:Ich wollte mir diese kaufen, bin jetzt aber verunsichert. :|
Also ich würde dir empfehlen deine alte Kurbelwelle bei KURZ instandsetzen zulassen, weil durch das Fein-/Auswuchten der Kurbelwelle erzielt man einen ruhigen Motorlauf d.h. weniger Vibrationen etc. :ja:
Ex-User ETZ Racer
Beitragvon Emmebauer » 11. Juni 2009 20:44
Hm..ich hatte schon ne Welle von Kurz die mir nach 1200km um die Ohren flog :evil:
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon ElMatzo » 11. Juni 2009 22:17
wahrscheinlich ist das eh nen thema, bei dem es nach 10 äußerungen 11 verschiedene meinungen gibt. :|
ElMatzo
Beitragvon FSB » 11. Juni 2009 22:32
Ich hab meine für die 250er ETZ vermessen und die die ich ausgebaut habe auch (zwischen den Spitzen aufgenommen). Das waren beides Nachbauwellen für 100Euro von Güsi. Die Welle, die ich ausgebaut habe, hatte einen Rundlauffehler von 2-3/100mm und die neue hatte an der einen Seite ein geschätztes halbes Hundertstel (kaum messbar), und an der anderen Seite 1,5/100mm. Beide Werte sind vollkommen in Ordnung und die Werte der neuen KW sind phenomenal, sowas kriegt man selten zu sehen.
Die Masshaltigkeiten sind demnach gut, ob es das Material auch ist, wird sich zeigen, hab erst 1000km runter und die alte musste ich wegen eines anderen Schadens tauschen. Da hatte es eine Verdrängerscheibe gelöst. :ja: mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Lausi und 8 Gäste
