Passt eine TS Kette an einen ETZ Antrieb?
Beitragvon Stefan.P » 9. Juni 2009 12:41
Ich möchte in meine TS einen ETZ Antrieb einbauen. Kann ich die alte Kette übernehmen oder brauch ich eine Längere?
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Re: Passt eine TS Kette an einen ETZ Antrieb?
Beitragvon dude » 9. Juni 2009 12:51
Wenn du die das 20er Ritzel drin läßt, müßte es eigentlich gehen. Kommt auch drauf an, wie weit die Kettenspanner draußen sind.
Probier es doch einfach aus. Wenn's nicht paßt, fädelst du eben ne neue, längere Kette ein.
Edith fragt: Brauchst du dann nicht auch die ETZ Hinterradnabe?
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
dude
Bilder: 19
Beitragvon Stefan.P » 9. Juni 2009 12:56
dude hat geschrieben:Wenn du die das 20er Ritzel drin läßt, müßte es eigentlich gehen. Kommt auch drauf an, wie weit die Kettenspanner draußen sind.
Die Nabe sowie Kettenkasten habe ich. Sorry, hab ich vergessen zusagen.
Ich probier es auch. Versuch macht klug!!
Danke
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Christof » 9. Juni 2009 13:20
Was für ne TS auf welche ETZ? Die Kette der TS 150 passt z.B. auf kein ETZ-Modell. Die Dimensionen der Kette von der TS 250 und der ETZ 150 sind gleich, wenn du das meinst. Die Kette der kleinen ETZ hat lediglich 128 Rollen während die der TS 250/0 und TS 250/1 nur 126 Glieder hat.
Beitragvon Stefan.P » 9. Juni 2009 23:16
Christof hat geschrieben:Was für ne TS auf welche ETZ? Die Kette der TS 150 passt z.B. auf kein ETZ-Modell. Die Dimensionen der Kette von der TS 250 und der ETZ 150 sind gleich, wenn du das meinst. Die Kette der kleinen ETZ hat lediglich 128 Rollen während die der TS 250/0 und TS 250/1 nur 126 Glieder hat.
Du bringst hier was durcheinander. Also nochmal für dich. Ich möchte in meine TS 250 mit eingebautem ETZ 250 Motor den dazu passenden ETZ Antrieb einbauen. Und nun stellst sich die Frage ob die Kette die ich drinn habe dafür lang genug ist denn das wird mit Sicherheit eine TS Kette sein.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon trabimotorrad » 10. Juni 2009 05:48
Ganz einfach: Bei den großen Modellen, also ab 175ccm sind die gleichen Ketten verbaut die sich nur in der Gleiderzahl unterscheiden. TS250 und ETZ250 sind bei verwendung der gleichen Ritzel und Schwinge identisch.
Ach die hat die gleiche Kettendimmension drauf, während die"alten kleinen" 4Gang 125/150er Modelle (also RT, ES und TS125/150) eine andere, kleinere Dimmension drauf haben.
Themen: 142
Beitragvon Christof » 10. Juni 2009 11:25
Stefan.P hat geschrieben:
Das hättest du aber mit hin schreiben sollen. Für mich liest sich das wie ob ne TS-Kette auf ne ETZ passt.
Beitragvon Stefan.P » 10. Juni 2009 11:42
Tut mir Leid. Ich kann nich nachvollziehen was an der Frage unverständlich ist. Die Beiden vor Dir haben es ja auch verstanden.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon gizmohund » 10. Juni 2009 11:55
Hab auch die ne TS mit ETZ Motor. Hab bereits den ETZ Antrieb hinten drin gehabt, derzeit aber wieder einen von der TS. Wenn ich richtig gezählt habe unterscheiden sich der TS / ETZ Antrieb um einen Zacken, d.h. die Kette muss einen Tick mehr oder halt weniger gespannt werden...
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Beitragvon Stefan.P » 10. Juni 2009 12:39
So ich hatte noch kurz Zeit vorhin und habe den Kettenspanner ganz nach vorne gestellt. So wie es aussieht krieg ich die Kette wieder zusammen.Zusammen hab ich sie noch nicht. Dafür war die Zeit zu knapp.
@Gizmohund
Ist ein Unterschied zu merken mit dem Zahn mehr hinten? Was hast du vorne für ein Ritzel drauf.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Christof » 11. Juni 2009 11:05
Stefan.P hat geschrieben:Tut mir Leid. Ich kann nich nachvollziehen was an der Frage unverständlich ist. Die Beiden vor Dir haben es ja auch verstanden.
Naja in bissel dösbadlich hab ich wohl auch gelesen. :roll: Immerhin ham die Vorredner von Naben etc. geschrieben. Das geht ja dann schön eher in die Richtung "Umrüstung von TS auf ETZ-Hinterradantrieb" als in Richtung "passt TS Kette auf ETZ 150/250"! :oops:
Beitragvon Stefan.P » 11. Juni 2009 11:32
Da hast Du Recht. Werde mich am Samstag dran machen und versuchen die Kette zusammen zu stecken.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Norbert » 11. Juni 2009 13:16
trabimotorrad hat geschrieben:Ganz einfach: Bei den großen Modellen, also ab 175ccm sind die gleichen Ketten verbaut die sich nur in der Gleiderzahl unterscheiden. TS250 und ETZ250 sind bei verwendung der gleichen Ritzel und Schwinge identisch.
Das ist sachlich nicht ganz richtig ! Wie Christof weiter oben schon geschrieben hat ist die Kette der
kleinen Baureihe mit Einführung der ETZ 125 und 150 auf die Dimension der großen Baureihe umgestellt worden . 1/2 x 5/16 " .
Zur Ursprungsfrage die etwas unglücklich formuliert ist: Es kommt drauf an ob die Schwinge verändert worden ist. ETZ 250 Schwinge im TS 250 Fahrwerk, da dürfte die TS 250 Kette zu Kurz sein.
Wenn die Zahnkränze noch gut sind würde ich bei den derzeitigen Kettenpreisen eine neue aufziehen.
Beitragvon Stefan.P » 11. Juni 2009 22:59
Norbert hat geschrieben:
Ich könnte noch eine originale DDR Kette bekommen. Wie sind die von der Qualität her?
Die Schwinge habe ich nicht verändert. Nur den Antrieb gewechselt.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Martin H. » 12. Juni 2009 01:11
Stefan.P hat geschrieben:Ich könnte noch eine originale DDR Kette bekommen. Wie sind die von der Qualität her?
Gruselig. Nimm lieber ´ne neue von Louis, Gericke u. Co. ...
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon trabimotorrad » 12. Juni 2009 01:30
Finger weg!!! Ich habe in meiner MZ-Anfangszeit geglaubt, das eine Kette, die bei 21PS zu schwach dimensioniert ist, wohl bei 150ccm und 14,5PS ausreichend sein müßte und auf meine ETZ150 eine NEUE DDR-Kette gebaut.
5000Km später hat mich ein lautes Krachen in Verbindung mit keiner Kraftübertragung von meinem Irrtum in Kenntnis gesetzt. :(
Ist dabei, Gott sei Dank, nur der Kettenkasten zu Bruch gegangen, Motorgehäuse blieb heil und die Kette hat sich auch nicht ums Hinterrad gewickelt.
Seither tausche ich bei einer Ost-MZ als erstes UNBESEHEN die Kette!
Themen: 142
Beitragvon Micky » 12. Juni 2009 01:50
Und womit ist man dann in der DDR gefahren wenn die Ketten nichts taugen sollen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Küchenbulle » 12. Juni 2009 02:28
Genau Micky. Meine 250er TS hat auch noch ne DDR Kette drauf gehabt, hab ich diese Woche gegen eine neue DDR Kette getauscht, weil sie ausgenuddelt war. Der Tacho zeigt 34000Km. Kann sein das es noch die erste ist, glaub ich aber auch nicht. Wenn jemand die Kette wechselt, ob gut oder nicht, soll er das tun. Ich sehe mir Ritzel und Kette an, wenn´s noch gut aussieht bleibts drauf. Fakt ist, das man Früher mit den Dingern an die Ostsee oder sogar bis nach Brünn gefahren ist und nichts war, vonwegen Kette weg. Außerdem ist ja bekannt das sich der Verschleiß bei falscher Spannung erhöht und die Kette dadurch auch reisen kann. Ob alt oder neu, bei mir ist noch keine weggeflogen.
Küchenbulle
Beitragvon Martin H. » 12. Juni 2009 13:15
Macht was ihr wollt, aber beschwert euch dann bloß nicht, wenn euch die Fetzen um die Ohren fliegen! :roll: Die Ketten "made in GDR" sind berüchtigt, und nicht umsonst wurden gerade dort Kettenschläuche eingesetzt bzw. besser gleich ganz drauf verzichtet (BK)...
Küchenbulle, Du brauchst nicht zu glauben, wir wären alle zu blöd zum kettenspannen.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon TeEs » 12. Juni 2009 13:31
Im allgemeinen sind die Originalteile um Längen besser als die meisten heutigen Nachbauteile.
Das trifft ausdrücklich nicht auf Ketten zu.
Micky hat geschrieben:Und womit ist man dann in der DDR gefahren wenn die Ketten nichts taugen sollen?
Diese Argumentation ist sinnlos. Es hat ja niemand behauptet, dass man damit nicht fahren kann. Aber:
-die DDR-Ketten haben eine deutlich größere Längung als heutige
-eine stark gelängte Kette verschleißt die Räder überdurchschnittlich und schneller
-bei Kettenriss ist im günstigsten Fall der Kettenkasten gehimmelt, den worst case kann sich jeder selber ausmalen.
Eine neue Kette kostet wenige Euro. Also was solls?
Ansonsten wie Martin schrieb: Macht was ihr wollt aber kommt dann nicht angeheult :wink:
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon gizmohund » 12. Juni 2009 15:18
Den Zahn Unterschied hinten merkt man eigentlich gar nicht - allerdings hab ich beim Wechsel jetzt auch nicht genau drauf geachtet bei welcher Geschwindigkeit exakt welche Drehzahl anliegt - man kann das ja an den MZ Armaturen eh nicht sooo genau ablesen :lol:
Ich hab vorn ein 18er Ritzel drauf - Gang 5 wird dadurch eher selten genutzt. Ich hab aber nur deshalb das 18er drauf, weil ich zwischendrin mal nen 300er drauf hatte. Damit ging das (wenn die Sau net immer geklemmt hätte) eigentlich ganz gut.
gizmohund
Beitragvon Küchenbulle » 12. Juni 2009 16:54
@ Martin hab ich irgendwo direkt geschrieben, das ich glaube, die Leute sind zu blöd ne Kette zu spannen?
Mal abgesehen von der Sache mit dem Verschleiß hab nur geschrieben, dass mir bis jetzt, zum Glück, noch keine weggeflogen ist.
Auch bin ich nicht Doktor Allwissend und halte mich auch nicht dafür, sind halt meine persönlichen Erfahrungen mit DDR Ketten.
Falls Irgendjemand Irgendetwas durch meine Formulierung in den falschen Hals bekommen hat tut´s mir leid, :wink:
Küchenbulle
Beitragvon Norbert » 12. Juni 2009 18:25
Mit Pneumantreifen ! Aus genau dem gleichen Grund !
Beitragvon Norbert » 12. Juni 2009 18:34
Küchenbulle hat geschrieben:Auch bin ich nicht Doktor Allwissend und halte mich auch nicht dafür, sind halt meine persönlichen Erfahrungen mit DDR Ketten.
Ok , "Geraderücken" angenommen !
Zu den Ketten, ich kenne keine Bedienungsanleitung in der die max. zulässige Anzahl geplatzter Rollen hintereinander
angegeben ist, außer von MZ.
Ich habe auch nirgends so viele geplatzte Rollen (von Ketten) gesehen wie an MZ Motorrädern.
Und wer weis wie der patentierte MZ Kettenschutz entstanden ist weis um die Probleme der DDR Kettenfertigung.
Beitragvon etz-250-freund » 12. Juni 2009 18:37
wie pneumant reifen taugten auch nix :shock: ,das glaube ich erstmal nicht,
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Norbert » 12. Juni 2009 19:08
etz-250-freund hat geschrieben:wie pneumant reifen taugten auch nix :shock: ,das glaube ich erstmal nicht,
Hat keiner behauptet !
Pneumantreifen taugen sehr wohl!
1.) Burnout! - diese Dämpfe mal tief auf Lunge gezogen und schon singst Du automatisch alte Pionierlieder !
2.) Ersatzbrennstoff in der Zementindustrie !
3.) Handkarrenräderbereifung in der Sahelzone.
Das sind nur die Top 3 einer potentiell langen Liste ... :biggrin:
Beitragvon etz-250-freund » 12. Juni 2009 19:14
für mich hat sich deine aussage so gelesen,
ich habe auf meiner etz hinten auch noch ein pneumant drauf, der hält und fährt sich echt top, das er alt ist und eigentlich nicht mehr gefahren werden solte ist mir auch klar
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ETZ-Racer » 12. Juni 2009 19:16
Pneumantreifen sind, wenn sie jung sind, etwa 20 Jahre alt!
Ich würde diese Alt-Reifen genau nur noch zu den von Norbert beschriebenen Einsatzzwecken verwenden.
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon etz-250-freund » 12. Juni 2009 19:20
es ging ja auch nicht um heute, sondern zu ddr zeiten,
norberts aussage habe ich so gelesen,wenn ich es falsch interpretiert habe sorry
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon trabimotorrad » 12. Juni 2009 19:35
TeEs hat geschrieben:Im allgemeinen sind die Originalteile um Längen besser als die meisten heutigen Nachbauteile.
Ich sehs natürlich genauso wie Martin und TeES, ich habe nur von meinem Erlebnis berichtet und das ICH nicht mehr mit DDR-Ketten fahren werde!
Ich denke, das ist der Sinn eines Forums das man sich vor Fehlern warnt, zwar lernt man aus Fehlern, aber es ist besser und billiger aus Anderen ihren Fehlern zu lernen!
Themen: 142
Beitragvon ETZ-Racer » 12. Juni 2009 19:52
die DDR-Ketten haben etwa die gleiche Qualität, wie die Industrieketten wie man sie bis heute verwendet.
Den Versuch eine ELITE-Kette 1/2"x5/16" auf der ETZe zu verwenden, habe ich nach 2500 km abgebrochen, in dieser Zeit habe ich die Kette dreimal gespannt und letzlich fehlten etwa 10 Rollen.
Die Ketten von HG halten der Belastung einfach besser stand. Das ist auch augenfällig, wenn man sich alleine die Laschenbreite betrachtet.
ETZ-Racer
Beitragvon Nordlicht » 12. Juni 2009 20:02
mit 18 Jahren kannst du keine Erfahrungen mit DDR-Ketten haben.....sorry.... ich bin Froh das es jetzt bessere Ketten gibt....
Beitragvon Stefan.P » 12. Juni 2009 21:06
So um nochmal zum Thema zurück zu kommen. Ich habe die Kette zusammen(20er Ritzel). Es ist auch noch ein kleines bisschen Luft bis zum vorderen Anschlag. Also passt sie von der Länge her.
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Küchenbulle » 13. Juni 2009 01:31
Nordlicht, wer sagt das ich noch 18 bin, sind schon ein paar Jährchen mehr aber danke für die Blumen. Ich hab mein Geburtsdatum in der Memberinfo auch nicht angegeben, weil es für mich irrelavant ist :wink:
Aber jetzt im Ernst, Papa beide Onkel, einige bekannte, alle um die 50 + - 3 Jahre, alle sind, bzw. fahren MZ und haben auch noch die ein oder andere "Schote" oder Rat auf Lager. Wie bestimmt jeder von uns.
Beim Thema Kettenriss ist bis auf eine Ausnahme( schlampige Wartung ), er hat´s zugegeben, Fehlanzeige. Die Meinungen gehen auseinander und die "Alten Hasen" sind sich einig. Da wird dann wohl doch etwas dran sein.
Mein Fazit: Im Hinterkopf behalten :mrgreen:
Küchenbulle
Beitragvon Martin H. » 13. Juni 2009 23:46
Küchenbulle hat geschrieben:@ Martin hab ich irgendwo direkt geschrieben, das ich glaube, die Leute sind zu blöd ne Kette zu spannen?
Naja, Du hattest geschrieben: "Außerdem ist ja bekannt, daß sich der Verschleiß bei falscher Spannung erhöht und dadurch die Kette auch reißen kann." Das las sich für mich so, als ob gerissene DDR-Ketten nur (oder überwiegend) durch falsche Pflege zustande gekommen wären. Und das glaub ich nicht... meine Ketten pflege ich gut, und ich denke auch die meisten der alten Hasen hier im Forum. :wink:
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] und 35 Gäste
