Kupplungsdeckel ES
Kupplungsdeckel ES
Beitragvon Bort » 13. Juni 2009 23:37
Ahoi!
Ich hab hier zwei Kupplungsdeckel von der ES 250, Motor M 250/2?
Diesen Deckel hab ich so mit den Aussparungen noch nie gesehen? Ist der passend für die ES 250/2?
Normal sollte gerade die Region doch so aussehen. Oder irre ich da?
Sind für die beiden Deckel die gleichen Lagerbuchsen verwendbar? Meine Frage kommt daher, da bei dem unteren Deckel das Gewinde für das Gehäuse der Seilzugaufnahme zerwixxt ohne Ende is. Kann man das nachschneiden? Wenn ja, welche Grösse is das...
Gruß und Dank Bort
Fuhrpark: TS 250/1 A von 1979 mit Superelastic, VW T3 Camper mit Westfalia-Reimo-Mix, Simson Star SR 4-2und n Fahrrad mit Platten
Bort
Themen: 46
Re: Kupplungsdeckel ES
Beitragvon Küchenbulle » 14. Juni 2009 00:51
Ich hab die Hülse, damals, einfach mit nem 2 Kombonenten Metelkleber wieder Reingekleibt. Das Zeug wird Knochenhart und hält nun schon fast 6 Jahre.Ich hab auch keine Ahnung ob ich das Ding Überhaubt wieder ab bekomme. Du kannst aber auch in eine Schlosserei gehen und dir ne Hülse reindrehen lassen, Material zum Ausdrehen ist ja eigentlich genug da.
Küchenbulle
Beitragvon Christof » 14. Juni 2009 13:29
Die Deckel wurden während der Serie von Kokillenguß auf Druckguß umgestellt. Dadurch hat sich auch der Bereich der Abschlußkappe geändert. Das ganze ist schon Juni 1968 passiert. Der Deckel oben im Bild müßte innen die Nummer 05-41.115 stehen haben (Kokille). Der untere (wenn ein ES/2-Deckel) 05-41.119 und ist im Druckgußverfahren hergestellt worden. Die Deckel sind untereinander austauschbar. Ich würde dem Austausch gegenüber Kleber, o.ä. vorziehen. Neuere Deckel brauchen übrigens mit neuem Seilzuggehäuse (TS/ETZ-Form) keinen Dichtring mehr (konische Abdichtung). Beachte aber die Position vorm Umbau der Ölkontrollschraube. Bei Deckeln vom MM 250/4 (TS 250/1) sitzt die weiter oben.
Beitragvon ETZ-Racer » 14. Juni 2009 17:31
Bort hat geschrieben: Kann man das nachschneiden? Wenn ja, welche Grösse is das...
klar kann man, wenn man einen Gewindebohrer M18x1,5 hat
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Küchenbulle » 14. Juni 2009 22:56
Das beste ist, du nimmst den Deckel und die Kupplungshülse und gehst mal zum Schlosser. Der dreht dir da schon ne Hülse rein. Hab ich mit meinen Zylinderkopf auch so gemach. Da war das Kerzengewinde im Arsch. Du kannst das nat. auch selber machen, wenn du das Werkzeug dazu hast.
Küchenbulle
Beitragvon Bort » 14. Juni 2009 23:48
Ahoi!
@ Christof, dank Dir für die Info´s, das bringt mich ne ganze Ecke weiter. Ich hab so´nen Deckel vor 68 noch nie gesehen. Nu bin ich schlauer... :wink: .
Ich werd mir dann mal nen M18x1 Schneiderlein besorgen, dann sollte die Hülse da wieder rein passen. Ich hab nur bis 16x1 liegen... :roll: . Es geht doch nichts über gutes Werkzeug.
Gruß und Dank an alle
Edit sacht, das Gewinde ist´n M 20x1,5, mein Schlosser hatte nen passenden Bohrer da. Und nu kann die kleine Eisensau wieder kuppeln und schalten. Die erste Proberunde verlief zufriedenstellend... :mrgreen:
Bort
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: Fett und 7 Gäste
