ETZ 250 Kolbenringe festgebrannt
Beitragvon eisi » 16. Juli 2009 10:29
Gestern hatte ich einen ETZ 250 Motor offen wo die Kolbenringe alle 3 genau in Auslassrichtung festgebrannt waren.Laufleistung der Garnitur 10tkm,eingefahren mit Mineralöl danach Synthetik.Die Ringe waren wie verlackt.Hat jemand soetwas schon mal gehabt und wie kann man soetwas vermeiden????Achso fast vergessen der Kolben hat keine Klemm oder Fressspuren.Gruss Eisi
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
eisi
Re: ETZ 250 Kolbenringe festgebrannt
Beitragvon Marco » 16. Juli 2009 10:33
Klingt für mich wie zu viel Öl.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon eisi » 16. Juli 2009 11:29
Zu viel ÖL unwahrscheinlich Grundsätzlich 1:50.Der Motor ist sogar ein Gespannmotor gehört Mathew hier im Forum.Der Motor wird stark gefordert also seltenst STADTRUMGEGURKE schönes Wort :mrgreen:
eisi
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. Juli 2009 11:56
Hm, haben die Ringe ansonsten das richtige Spiel ?
Ringnut gleichmäßig ?
Evtl. bei der Montage bißchen zu gut geölt?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Wormser » 16. Juli 2009 11:57
Motor unsauber eingestellt und auf jeden Fall,wie gesagt,zuviel Öl.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon eisi » 16. Juli 2009 13:11
Ich möchte jetzt keine Öldiskussion entfachen aber im Gespann weniger wie 1:50 weiss nicht ob das ratsam ist.Zwecks Motoreinstellung,es ist eine Electroniczündung verbaut,Vergaser ist ein BVF mit 135 Düse und neuer Nadel+Nadeldüse.Kerzenbild KITZ BIS Rehbraun
eisi
Beitragvon Wormser » 16. Juli 2009 13:28
eisi hat geschrieben:Ich möchte jetzt keine Öldiskussion entfachen aber im Gespann weniger wie 1:50 weiss nicht ob das ratsam ist.Zwecks Motoreinstellung,es ist eine Electroniczündung verbaut,Vergaser ist ein BVF mit 135 Düse und neuer Nadel+Nadeldüse.Kerzenbild KITZ BIS Rehbraun
Vielleicht wurde auch mal Viertaktöl verwendet?? das gibt auch verstärkt Ölkohle und Ablagerungen an der Ringzone.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon matthew » 16. Juli 2009 14:32
Viertaktöl hab ich nie verwendet. Der Motor wurde ja auch nicht zerlegt wegen mangelnder Leistung oder schlechtem Lauf oder zu hohem Verbrauch, sondern nur weil er mir zu laut war.
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon hiha » 16. Juli 2009 15:02
Ich fahr im Gespann seitdem ich es besitze (mittlerweile 6000km) mit MZ406 Teilsynthetisch im Verhältnis 1:75-1:80, genau wie vom Vorbesitzer eimpfohlen. Der Motor ist ein hubraumvergrösserter TS250/1 Fünfgangmotor. Über den Umbau weiss ich sonst nichts, der Kolben hat zwei Ringe, unterm Zylinderfuß befindet sich eine ca. 5-6mm starke Distanzplatte. Es sollen so 275-280ccm Hubraum sein.
Das Drehzahlniveau bewegt sich bei 95km/h (echte, mit dem Fahrradtacho) so um die 5200/min, gelegentlich brauch ich auch mal 6000/min, und selbst viertelstündige vollast-Bergauffahrten oder stundenlanges Vierfünftelgasfahren mit Endgeschwindigkeit hat bisher keine negativen Auswirkungen gehabt. Neulich hatte ich interessehalber mal den Krümmer unten, der Kolben und die Ringzone sind bis auf einen dünnen dunklen Belag unterhalb der Ringe praktisch sauber.
Ich tippe bei Deinen Belägen auf ein zu gutes Öl, oder zu niedrige Belastung für das Öl. Möglicherweis auch eine falsche Resonanzlänge bzw. zugestopfter Auspuff? Das ist aber nur so eine Idee, keine Ahnung ob man da überhaupt was sieht.
Hans
hiha
Beitragvon Grischa » 18. Juli 2009 11:45
Moin, hatte mal ein ähnliches Problem mit festgebrannten Kolbenringen in Verbindung mit billig-Zweitakmineralöl (Mixol aus Polen). Was erschwerend hinzukam, war ein offensichtlich nicht ganz freier Auspuff. Motor wird dann sehr heiß, Öl kann dadurch verkoken und die Ringe festbrennen (insbesondere wenn man mit zu reichlichem Mischungsverhältnis fährt). Bei mir war es ein böser Nachbauauspuff (unbekannte Herkunft). Seit ich einen original TS Auspuff dranhabe und Teilsynthetik mit 1:60 fahre ist der Motor sauber :idea: . Ich konnte den Unterschied mit dem Auspuff auch daran feststellen, dass der Motor wesentlich freier hochdreht. Außerdem +10km/h vmax. Was hast Du für ein Rohr drunter? Gruß Grischa
Fuhrpark: MZ TS250/1 A
Grischa
Beitragvon Wormser » 18. Juli 2009 12:16
Grischa hat geschrieben:Moin, hatte mal ein ähnliches Problem mit festgebrannten Kolbenringen in Verbindung mit billig-Zweitakmineralöl (Mixol aus Polen). Was erschwerend hinzukam, war ein offensichtlich nicht ganz freier Auspuff. Motor wird dann sehr heiß, Öl kann dadurch verkoken und die Ringe festbrennen (insbesondere wenn man mit zu reichlichem Mischungsverhältnis fährt). Bei mir war es ein böser Nachbauauspuff (unbekannte Herkunft). Seit ich einen original TS Auspuff dranhabe und Teilsynthetik mit 1:60 fahre ist der Motor sauber :idea: . Ich konnte den Unterschied mit dem Auspuff auch daran feststellen, dass der Motor wesentlich freier hochdreht. Außerdem +10km/h vmax. Was hast Du für ein Rohr drunter? Gruß Grischa
Deine angeführten Gründe kann ich nachvollziehen.Aber eine Mitschuld kann man dem Polenöl nicht anhängen.Da hab ich nämlich auch ein paar Liter davon verblasen,ein Urlaubmitbringsel von meinem Vater.Ein einwandfreies Öl.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Grischa » 18. Juli 2009 13:04
@Wormser: Einspruch stattgegeben :). Ich denke auch, dass die Verkokung des Öls auch bei einer anderen Ölsorte hätte eintreten können. Hatte mich auch gewundert, denn früher bin ich viele km ohne Probleme mit Mixol im Wartburg gefahren. Auffällig ist eher die Problematik mit dem nicht-originalen Auspuff. Anhand der Symptome ist es offensichtlich, dass der Nachbaupuff einen zu hohen Staudruck aufgebaut hat. Gruß Grischa
Grischa
Beitragvon matthew » 18. Juli 2009 21:05
bin immer noch ratlos wegen der Ursache, ich habe einen orginalen Auspuff dran der auch ordentlichen Durchlass hat. Der Motor lief ja die letzten 10000km seit der Instandsetzung ordentlich, wenn auch laut. Wer weis wie lange ich schon mit den festgebrannten Kolbenringen rumgefahren bin, in Sosa, Zschopau und Pütnitz schon, also min 2000km.
Wie auch immer, heute hab ich den Motor wieder eingebaut, Zündung überprüft (PVL, 2,9mm vor OT). Bin dann gleich mal 100km zum wiedereinfahren unterwegs gewesen. Der Motor läuft jetzt wesentlich ruhiger, nur das Getriebe heult nach wie vor rum. Mischungsverhälnis jetzt 1:60. Mal sehen ob die Ringe wieder festgehen....
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon enno ts » 24. Juli 2009 16:33
kann es sein ,das du öfters mal die ölsorten gewechselt hast?
Wenn man von mineralisch auf vollsyn wechselt und das gemisch ziemlich ölhaltig ist, kann es passieren das das vollsyn die kohle des mineralischen öles ablöst. und diese Aschespuren können gut schmörkeln und sich gut in ritze setzen. nur so eine überlegung- vielleicht hat es dir deshalb die ringe festgebacken.
einmal syn im motor-immer syn im motor.
einmal mineral im motor -immer mineral im motor.
genieße den Duft des öl`s, solange der 2-Takter rennt und lustvoll brennt!!!
Fuhrpark: MZ Ts 150 / Bj 1984
enno ts
Beitragvon telefoner » 24. Juli 2009 16:54
hiha hat geschrieben:der Kolben hat zwei Ringe, unterm Zylinderfuß befindet sich eine ca. 5-6mm starke Distanzplatte. Es sollen so 275-280ccm Hubraum sein.
hm verstehe ich nicht... . wieso soll den eine anhebung des zylinders eine hubraumvergrößerung bringen?
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ETZ_Horst » 24. Juli 2009 17:05
2,9 vor OT ist vllt. n bissl zuviel. war es nicht 2,5 vor OT +-0,2. :gruebel:
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon TS-Jens » 24. Juli 2009 17:05
enno ts hat geschrieben:einmal syn im motor-immer syn im motor.
Nö. Du kannst jede Tankfüllung mit anderem Öl mischen und den Motor interessierts soviel wie die Eiche an der sich ne Wildsau schubbert.
Meine Erfahrung aus ca. 90.000-100.000km 2-Takter fahren und etlichen von mir überholten Motoren.
@Horst: ist schon OK so, Werksangabe ist 2,5 + 0,5mm v. OT
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon ETZ_Horst » 24. Juli 2009 17:13
TS-Jens hat geschrieben:@Horst: ist schon OK so, Werksangabe ist 2,5 + 0,5mm v. OT
:versteck: sorry
TS-Jens hat geschrieben:Du kannst jede Tankfüllung mit anderem Öl mischen und den Motor interessierts soviel wie die Eiche an der sich ne Wildsau schubbert.
sehe ich ganauso. Einziges Problem dabei die unmischbarkeit von mineralsich und vollsynthetischem Öl. Also besser den Tank relativ leer fahren!!!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon FSB » 24. Juli 2009 18:01
ETZ_Horst hat geschrieben:sehe ich ganauso. Einziges Problem dabei die unmischbarkeit von mineralsich und vollsynthetischem Öl. Also besser den Tank relativ leer fahren!!!
??? Alle Öle, die nicht extra darauf hinweisen, sind untereinander mischbar. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
FSB
Beitragvon Rico » 24. Juli 2009 18:48
telefoner hat geschrieben:
Also ich hab das so zwischen den Zeilen gelesen, daß es sich um einen aufgebohreten Zylinder handelt, bei dem ein Kolben (vermutlich für ein anderes Fahrzeug) Verwendung gefunden hat, der leider etwas länger war.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Martin H. » 24. Juli 2009 19:22
Die festgebackenen Kolbenringe kann man u. U. mit Biodiesel wieder lösen (hat MZ-Heinz bei meiner TS gemacht).
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Bernd » 25. Juli 2009 05:53
das mit den festgebranten Kolbenringen, wo der Kolben wie Lackiert aussieht haben wir bei Wildschrei schon anfang der 80er Jahre gesehen. Grund hierführ ist die Verwendung von Voll-Synt.- Zweitaktoel bei der Getrentschmierung, soll man nur verwenden bei einer Mischschmierung bei 1:100, da man eine Getrenntschmierung nicht in diesen Bereich bekommt!
Bernd
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon eisi » 26. Juli 2009 17:51
Der Motor wurde mit Teilsynthese betrieben Gemisch 1:50 Einfahrzeit mit Mineralöl.Motor hat also keine Getrenntschmierung.Gruss vom Eisi
eisi
Beitragvon Harri-g » 26. Juli 2009 19:05
Festgebrannte Kolbenringe bei richtiger Mischung und normalerweise gutem Öl hatte in den meisten Fällen(auch bei Automotoren)mit einer unerkannten klemmung der Kolbenringe in den Ringnuten zu tun.
Dann bläst es durch,anfangs nicht merkbar, aber einmal angefangen geht es von selbst nicht zurück!
Hatte allerdings in alten auch schon Mist Öl bei dem der verwendete Farbstoff die Kolbenringe und sen Vergaser zusetzte,das war beim Fahren nicht zu merken.
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
