ein Gespann mehr
ein Gespann mehr
Beitragvon SIMSONlabim » 27. Juli 2009 11:49
Ich heiße Tristan, bin 17 Jahre alt und habe mir gerade ein MZ Gespann gekauft, (ETZ 250)
Die gute stand 10 Jahre bei Bekannten im Garten und sieht dementsprechend gut aus (Bilder folgen).
Ich habe sie auf eigener Achse geholt ca 1,5 km ,geschoben.
Lief so ganz gut nur die Scheibenbremse wollt ich noch nicht betätigen.
Jetzt hab ich erstmal ein paar Fragen.
Wo finde ich das Typenschild,da die Bekannten das BJ nicht auswendig wussten und die Papiere noch bei denen liegen.
Außerdem ist sicher,dass der Tank auf jeden Fall hinüber ist,wo bekomme ich preisgünstigen Ersatz?
Außerdem habe ich festgestellt,dass der Motor festsitzt (rost?) ,das getriebe ist O.K. lässt sich super schalten.
Ich bedanke mich schonmal für die Unterstützung.
Fuhrpark: KR 51/2 1980
SIMSONlabim
Skype: power-of-the-horde
Re: ein Gespann mehr
Beitragvon Zündnix » 27. Juli 2009 13:14
SIMSONlabim hat geschrieben:Wo finde ich das Typenschild
Unterm Lenker am Steuerrohr. Der Beiwagen hat das Schild über der Kofferraumklappe angenietet.
SIMSONlabim hat geschrieben:wo bekomme ich preisgünstigen Ersatz?
Probier es mal bei Ebay, oder du stellst hier eine Suchanfrage rein. Eventuell hat noch jemand einen Tank abzugeben.
SIMSONlabim hat geschrieben:Außerdem habe ich festgestellt,dass der Motor festsitzt (rost?) ,das getriebe ist O.K. lässt sich super schalten.
Wenn das gute Moped 10 Jahre im Garten stand, wird wohl eine Motorregeneration fällig werden.
Viel Spass beim Aufbauen und nicht bei den Probefahrten erwischen lassen.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon motorradfahrerwill » 27. Juli 2009 13:35
Ja Hallo erstmal. :D Und Gratulation zum Gespann! :ja:
Wieso ist der Tank hinüber?
Rost läßt sich entfernen (anschließend versiegeln !, ist auch bei einem neuen sehr zu empfehlen), Beulen auch nicht das große Problem wenn sie nicht zuu groß sind und Risse dito.
Motorüberholung ist Dir sicher - KW, Siris, Zylinder + Kolben. Getriebe trotzdem prüfen. Wenn sowieso dann gleich alles. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon SIMSONlabim » 27. Juli 2009 14:43
Ich hab gerade mal nachgeguckt und auf dem Schild steht nur 198 , letzte Ziffer fehlt.
SIMSONlabim
Beitragvon zweitaktkombinat » 27. Juli 2009 14:53
SIMSONlabim hat geschrieben:Ich hab gerade mal nachgeguckt und auf dem Schild steht nur 198 , letzte Ziffer fehlt.
Dann ist es ein Ersatzrahmen. Ist bei meiner genauso. Müsste vor der Rahmennummer auch ein E stehen.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Sven Witzel » 27. Juli 2009 14:55
und an der Nummer sollte es auch zu sehen sein.
Aus den papieren geht es ja notfalls auch hervor.
Was steht auf dem Schild vom Seitenwagen ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon SIMSONlabim » 27. Juli 2009 16:02
Ja da hat der Bekannte mal was erwähnt wg Ersatzrahmen.
AUf dem BW-Schild steht ne 5 und noch ne ca 7 stellige nummer die ich grad nicht parat habe.
Kommt man darüber aufs BJ?
SIMSONlabim
Beitragvon Arni25 » 27. Juli 2009 16:08
Hallound willkommen im Club!
Genauso habe ich mit 17 auch angefangen - allerdings mit einer TS. :roll:
Arni25
Beitragvon Sven Witzel » 27. Juli 2009 17:47
kommt auf deinen Seitenwagen drauf an - wenn es ne ETZ-Version ist wäre 1985 naheliegend - aber wenn du Papiere hast sollte das doch nicht das Thema sein, oder ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Uwe und Karina » 27. Juli 2009 17:59
Ein Herzliches Willkommen aus Hettstedt.
Und viel Spass hier im Forum.
Und alles Gute zum Gespann.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon ths » 27. Juli 2009 18:11
Noch einer, der sich an einem ETZ Gespann versucht.
Viel Spaß damit. Einen besseren Einstieg in die Technik kann es kaum geben, als das Gefährt von Grund auf zu überholen.
Du bist ja noch in der Prägungsphase für den beruflichen Werdegang, das kann schon eine Weichenstellung werden.
Als Buchtipp würd ich dir neben den MZ Reparaturhandbüchern den alten Schmöker von Carl Hertweck: Selber machen - Arbeiten an Motorrädern empfehlen. Nostalgisch, aus den 50ern des letzten Jahrhunderts, aber für unsere Technik ein breiter Überblick.
Gruß und viele Erfolgserlebnisse
ths
Beitragvon SIMSONlabim » 27. Juli 2009 22:14
Hier ein Bild von meiner kleinen,und der großen.
Hat jemand irgentwelche Typs wie ich den Kolben lösen kann? der will einfach nicht. Habs bis jetzt mit WD 40 versucht.
SIMSONlabim
Beitragvon Martin H. » 29. Juli 2009 22:37
Carramba Rostlöser?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon knut » 30. Juli 2009 06:16
Martin H. hat geschrieben:Carramba Rostlöser?
und nicht nur durchs kerzenloch auch mal den krümmer und den vergaser ab und von dort aus ordentlich reinsprühen - dann stehen lassen und nach einigen tagen wieder versuchen - wenns nicht hilft zylinderkopf runter und mit nem stück holz und hammer eine auf den kolben -aber erst alles richtig mit rostlöser einweichen und wirken lassen
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon SIMSONlabim » 30. Juli 2009 08:56
Also Zylinderkopf hab ich jetzt mal ab,und dann von dortaus angesprüht(WD 40)
Aber Krümmer und Vergaser abmachen klingt nach einer guten Idee.
werd ich mal versuchen
SIMSONlabim
Beitragvon s-maik » 30. Juli 2009 09:07
hallo und willkommen hier im Forum
und viel spaß mit deinem Gespann und beim Instand setzen, das Bild macht
einen recht ordentlichen Eindruck wie ich finde :-)
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon rängdäng » 30. Juli 2009 09:43
hallo,
willkommen im hier forum
:wink: find ich toll mit dem alter
grüsse aus dem saarland
gutes gelingen
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Martin H. » 31. Juli 2009 19:51
SIMSONlabim hat geschrieben:Also Zylinderkopf hab ich jetzt mal ab,und dann von dortaus angesprüht(WD 40)
WD 40 ist zwar nicht schlecht (ich nehm´s immer gern zum Mopped putzen oder um Scharniere, Schlösser u. ä. zu ölen; aber es ist kein Rostlöser! Daher mein Vorschlag mit dem Carramba. :wink:
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Jeoross » 31. Juli 2009 20:15
Mein Glückwunsch zum Gespann, aber 10 Jahre im freien " das gibt Arbeit".
Da wird auch der Schwingbolzen fest sein. Auf dem Bild ist zu sehen das der Motor Getrenntschmierung hat. Lass sie drin, hätte ich auch gerne in meinem Gespann.
Viel Spaß beim schrauben und dran denken gut Rostlöser (Carramba) zunehmen.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon SIMSONlabim » 4. August 2009 19:31
Ja gut,hab den Motor immer noch nicht lose bekommen.
Ich überlege sogar ob ich mir eine zweite maschine hohle ,die Fahrtüchtig ist, und die teile an den Rahmen baue,
War sogar letztens eine bei ebay drinnen für 270€ sogar bei mir in Solingen,leider hab ich die nich bekommen.
SIMSONlabim
Beitragvon Nils » 4. August 2009 19:38
Solingen? Da bist du mit deiner MZ ja nicht allein :wink:
Viel Spaß damit!
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon ETZChris » 4. August 2009 20:38
es_250 hat geschrieben:Solingen? Da bist du mit deiner MZ ja nicht allein :wink:
Viel Spaß damit!
eben drum.
sach mal an, wo genau man dich findet.
Beitragvon sammycolonia » 4. August 2009 20:45
ETZChris hat geschrieben:
Viel Spaß damit!
eben drum.
ah... klingt nach srauberwochenende... :mrgreen:
Beitragvon SIMSONlabim » 7. August 2009 09:59
In der Nähe zur Wipperaue grenze zu Leichlingen
SIMSONlabim
Beitragvon ETZChris » 7. August 2009 10:26
SIMSONlabim hat geschrieben:In der Nähe zur Wipperaue grenze zu Leichlingen
wenn man denn mal wieder nen bißchen luft hat, könnte man mal rumkommen und sich dein teil ansehen.
Beitragvon dösbaddel » 7. August 2009 10:44
schaut mal wie die Solinger Fraktion schon jiepert und sich die trockenen Hände reibt, da scheint das Sommerloch gestopft... 8)
Ach so willkommen im Forum! Ich hab mal nen Ollen TS Kolben/Zylinder wieder frei bekommen mit Motorenöl und Wärme von ner Heißluftpistole. Viel Erfolg!
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon SIMSONlabim » 7. August 2009 11:20
is aber weder aufgeräumt noch viel platz
eigendlich kann man im carport kaum noch laufen xD
Vespa, schwalbe(die grad auch wieder probleme macht), kutsche ,jedemenge fahräde rund jetzt halt die mz,
Ich kann das motorrad aber nach draußen hohlen,um mehr platz zu haben
SIMSONlabim
Beitragvon ETZChris » 7. August 2009 11:29
SIMSONlabim hat geschrieben:is aber weder aufgeräumt noch viel platz
kannst ja mal per PN deine adresse schreiben und ggfs. ne handynummer. dann kann man mal spontan vorbeikommen.
Beitragvon SIMSONlabim » 7. August 2009 11:49
hab dich in skype geadded
SIMSONlabim
Beitragvon ETZChris » 7. August 2009 11:51
SIMSONlabim hat geschrieben:hab dich in skype geadded
jup.
Beitragvon SIMSONlabim » 22. August 2009 23:24
Jemand aus Raum Solingen da,der morgen mit nach Hilfen kommen würde zum Oldtimer/Motorradtreffen?
SIMSONlabim
Beitragvon TS-Jens » 23. August 2009 09:10
SIMSONlabim hat geschrieben:Jemand aus Raum Solingen da,der morgen mit nach Hilfen kommen würde zum Oldtimer/Motorradtreffen?
Willkommen hier im Forum!
Hatte ich gar nicht mitbekommen :oops:
Ich überleg grad noch ob ich nach Hilgen fahren soll :coffee:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon SIMSONlabim » 23. August 2009 10:01
Wär echt nett weil,ich ungern alleine da hinfahre.
Ich fahr mit der Schwalbe hin, wenn du auch auf Simme kommst fahrn wirn bissl durch die gegend.
SIMSONlabim
Beitragvon TS-Jens » 23. August 2009 10:11
Also, ich fahr in 20 minuten hier los.
Hellblaue TS250/1 und schwarzes MZ T-Shirt ;)
Simme muss hierbleiben, mit der fahr ich morgen früh nach Hamburg und Dienstag weiter nach Rügen. Da soll sie sich heut noch ausruhen 8)
Beitragvon SIMSONlabim » 23. August 2009 10:22
gut Ich komm mit ner Hellblauen Schwalbe.
fahr aber erst so um 11 hier los.
SIMSONlabim
Beitragvon ea2873 » 23. August 2009 12:23
das gespann sieht auf den ersten blick eigentlich nicht schlecht aus. polier erstmal den lack und versuch ihn zu erhalten. geht nichts über originallack, wenn er noch einigermaßen ok ist. wenn der tank nur rostig ist, würde ich ihn reinigen. entweder spezielle mittel versuchen oder mit abflußfrei/WC reiniger (die gute chemie die so schön schäumt). dabei nicht den lack kaputtmachen und nicht von der biopolizei erwischen lassen wenn du das zeug entsorgst.
Beitragvon TS-Jens » 23. August 2009 13:57
Ich hab mir das Gerät ja grad Laiv angeguckt. Die Basis stimmt, vorallem zu dem Preis!
Aber wie vorhin schon gesagt:
Komplett zerlegen würd ich sie auf jeden Fall, und den Motor auch gescheit machen. Dann weiss man was man hat :wink:
Und wenn du Hilfe brauchst, weisst du ja wo du uns findest!
Beitragvon SIMSONlabim » 25. August 2009 14:26
Leute es gibt was zu gewinnen!
Im Moment scheitert es bei mir immer noch am Kolben,und der sitzt RICHTIG fest.
Also: Wer den Kolben losbekommt,dem Spendier ich nen Kasten Bier!
Meldet euch wann udn wo ihr nen Versuch machen wollt.
SIMSONlabim
Beitragvon SIMSONlabim » 1. September 2009 17:47
Update:
Er bewegt sich langsam. Mna kann jetzt schon die Kanäle sehen
SIMSONlabim
Beitragvon altf4 » 1. September 2009 18:48
tadaaa!1!! :)
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon SIMSONlabim » 27. September 2009 17:06
So Heute hab ich mir günstig ne Gespannmaschine gehohlt.
Dabei gabs ne Solomaschine mit festem Motor^^-
Wer ausm Raum Solingen Ersatzteile/Komplettmaschine zum restaurieren braucht soll sich melden.
SIMSONlabim
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7, Gundi, OWO, Wolfram und 10 Gäste
