Vergaserproblem Simson
Beitragvon Hardy » 28. Juli 2009 09:39
Hallo!
Die Simson hat ja auch einen BVF-Vergaser. Ich habe mal eine Verständnisfrage:
Wenn das Mopped mit 3/4 Gas gut läuft, mit Vollgas aber ausgeht, und mit einer Fehlzündung wieder weiterläuft wenn man auf 3/4 Gas zurückgeht, ist das dann Spritmangel oder Überfettung?
Gruß Hardy
Fuhrpark: ETZ 250 ,SR50
Hardy
Re: Vergaserproblem Simson
Beitragvon mz-chris » 28. Juli 2009 09:47
einfach mal denn choke ziehen! wenn sie ausgeht bekommt sie zuviel sprit wenn sie hochdreht zu wenig!
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Ex-User Hanseat » 28. Juli 2009 09:48
Hallo Hardy,
nach Spritmangel klingt das nicht, denn die Spritmenge für 3/4-Gas würde ja weiterhin durchlaufen, also eher nach Überfettung oder nach einem elektrischen Problem (Zündkabel, -spule, -kerze).
Gruß, Carsten
Ex-User Hanseat
Beitragvon mz-chris » 28. Juli 2009 09:54
ich würde auch mal zzp überprüfen,kerze wechseln, vergaser & luftfilter reinigen, zündkabel prüfen.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Henry G. » 28. Juli 2009 09:56
das hört sich nach zündungsproblemen an.
bau mal den lichtmaschinendeckel ab und stell den unterbrecherabstand und den zündzeitpunkt ein (alle markierungen auf gleicher höhe und dann den unterbrecher so einstellen das er grade öffnet).
wenn du die zündung so eingestellt hast und das moped immer noch nicht läuft dann zieh mal das polrad ab und guck ob der hohlkeil abgeschert ist!
MfG
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Hardy » 28. Juli 2009 10:11
Na das ging ja turboschnell!
Vielen Dank für die Antworten!
Also: Unterbrecher, Kondensator und Zündkerze(Isolator) sind neu, der Zündzeitpunkt ist genau eingestellt.
Der Luftfilter ist neu. Schwimmerstand ist eingestellt. Benzinhahn ist auch o.k.
Alles in Allem ist nach den unzähligen Arbeiten das Verhalten schon besser geworden, allerdings ist das Ursprungs-Problem immer noch vorhanden.
Gruß Hardy
Hardy
Zurück zu Motorrad & Technik
