kutt hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:kutt hat geschrieben:gabs da nicht jemanden, der welche nachbaut ?
Peikert in Wuppertal. Der scheint aber in Rente zu sein. Google mal nach Bauhs in Wermelskirchen.
danke für den tipp - glei mal angefragt ...
kutt hat geschrieben: evtl könnte ich ja dann mal eine nacht bei dir übernachten
Andreas hat geschrieben:kutt hat geschrieben: evtl könnte ich ja dann mal eine nacht bei dir übernachten
Kein Problem.
Ekki hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:kutt hat geschrieben: evtl könnte ich ja dann mal eine nacht bei dir übernachten
Kein Problem.
Ich würde lieber bei Conny übernachten, aber jedem das seine
also du wieder ... tzz tzzkutt hat geschrieben:![]()
Kein Problem.
Andreas hat geschrieben:Ekki hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:kutt hat geschrieben: evtl könnte ich ja dann mal eine nacht bei dir übernachten
Kein Problem.
Und ich sag noch .... Milch trinken kann nicht gut sein ....
Eiweißüberschuß?
leider verfügt Herr Bauhs über keinen eigenen Internetzugang.
Deshalb möchte ich Sie bitten sich direkt telefonisch oder per Fax mit ihm
in Verbindung zu setzen.
Am besten erreichen Sie ihn in den Abendstunden.
kutt hat geschrieben:Andreas: es kann sein, daß du doch mal zu dem herrn Bauhs fahren musst![]()
ich hatte an seine info@ email adresse eine anfrage geschickt, auf die mir eben gesagt wurde:leider verfügt Herr Bauhs über keinen eigenen Internetzugang.
kontakt aufnehmen kann ich ja, aber ihm zu erklären, was ich genau will ... nur via fax und telefon halte ich das für unmöglich
und das ding vorbeischaffen ist auch ein riesen akt.
ich habe jetzt auch noch eine BK mit falke gefunden - da versuch ich auch mal eine besichtigung zu machen und auch gleich mal nachzumessen, wie und wo das teil zum moped steht
Lorchen hat geschrieben:Komm Du erstmal in mein Alter.
du jungspund....
sammycolonia hat geschrieben:du jungspund....
3 jahre und knapp 11 monate....Lorchen hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:du jungspund....
Pah! Die 3 Jahre.
(hab vergessen welche zu machen)
Edelstahlauspuff
). Wär super, wenn das klappt - da könnte ich meine BK + SW-Rahmen mitnehmen. Schade eigentlich, daß keine 3 Mopeds auf meinen Anhänger passen (sry - bin schon wieder schwach geworden)kutt hat geschrieben:...bin schon wieder schwach geworden...
tippi hat geschrieben:kutt hat geschrieben:...bin schon wieder schwach geworden...
so gestehe er FAKTEN, FAKTEN, FAKTEN
kutt hat geschrieben:...außerdem laß ich mir nicht mein schönes Falke Fred kauptt machen !![]()
sach das nicht zu laut, sonst bekommen die partisanen da noch wind von....kutt hat geschrieben:außerdem laß ich mir nicht mein schönes Falke Fred kauptt machen !![]()
kutt hat geschrieben:mist ..
kutt hat geschrieben:Dämpfer ist keiner drinn.
Bei dem Falke, den ich mal angekukt habe war ein Gummipuffer drinn, der praktisch nicht gefedert hat.
das kann ich aber so nicht übernehmen, da die Schwinge komplett anders gemacht war.
dort war eine Achse in den Rahmen gesteckt und geklemmt, auf der die Schwinge aufgesteckt wurde und dann über Gleitlager gelagert wurde.
Bei mir ist das anders: da ist ein Einsatz in Rahmenrohr, der über eine recht große Tiefe trägt. Leider hab ich nur die Metallteile - wie die Lagerung gemacht war weis ich nicht. (also ob Messing, Pertinax oder Gummi als Lager verbaut war)
Es könnte noch ein Problem geben: in dem Koti hab ich Schleifspuren vom Rad gefunden - d.h. die Schwinge könnte verzogen sein. Das hatte der Falke, den ich besichtigt hatte auch gehabt. Der hatte sich so geholfen, daß er die Aufnahme des Kotis geändert hat. Wenn ich den ganzen Kram wieder da habe muß ich das mal zussammenstecken und genau begutachten
hier mal ein paar Bilder von der Schwinge:
tippi hat geschrieben:so gestehe er FAKTEN, FAKTEN, FAKTEN
pius hat geschrieben:Hatte ich noch vergessen, wenn du mir vielleicht ein paar Bilder der Linierung / Bezug einstellen
könntest, wäre sehr hilfreich.
Habe gerade noch ein paar Bilder von meinem Gespann in meiner Gallerie eingestellt!
- da muß meiner älter sein (siehe fotos von der schwinge weiter oben)
Mitglieder in diesem Forum: Memme250 und 8 Gäste
