Umbau TS150 auf 125ccm
Beitragvon MZ-Vogtland » 17. August 2009 22:18
ich möchte meine TS150 (Bj.73) auf 125ccm umrüsten.
(Dann kann sie meine Freundin mit ihrem 125er-Führerschein auch fahren.)
Hierzu folgende Fragen:
1.) Kann ich den Vergaser der 150er dran lassen?
2.) Wenn ja, muss ich sicher neu bedüsen. Hat evtl. jemand Erfahrungswerte für die neue Bedüsung?
3.) Kann ich den Zylinderkopf der 150er drauf lassen?
4.) Gibt es sonst noch was zu beachten?
Jan
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: AWO-T 425 Bj 54; Simson S51E4 Bj 84
MZ-Vogtland
Re: Umbau TS150 auf 125ccm
Beitragvon Micky » 17. August 2009 22:45
Micky
Themen: 321
Beitragvon MZ-Vogtland » 17. August 2009 23:18
dass es einen 125ccm Zylinder gibt, weiß ich auch. den habe ich auch schon hier.
Frage ist nur, ist auch eine anderer Zylinderkopf technische notwendig?
Und wie muss der Vergaser der TS150 für die 125ccm bedüst werden?
Gruß.
MZ-Vogtland
Beitragvon motorradfahrerwill » 18. August 2009 00:17
Du brauchst auch einen Zylinderkopf für die 125 ccm. Der Durchmesser(Zylinder) ist kleiner und der Brennraum auch.
Mit dem 150er Deckel änderst Du die Verdichtung (zuungunsten der Leistung).
Bedüsung und Vergaser guck mal hier. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon rolfram » 18. August 2009 08:51
Morgen,
also bei einem abnahmefähigen Umbau musst du auch den Vergaser wechseln, da du einen anderen Ansaugstutzen benutzt, welcher kleiner ist. Aber das steht auch alles in dem anderen Fred.
Viel Glück bei der Abnahme, bei mir wusste der Prüfer erstaunlich genau wonach er zuschauen hat.
rolfram
MZ ES 250/1 (Bj. 1965) & MZ ETZ 250 (Bj. 1982) & MZ TS 125 (Bj. 1986)
und für den kleinen Weg
KR51/1K & KR51/2N & SR 4-1 & KR50 & SR2
Fuhrpark: 8 x 2 verbaute Räder
rolfram
Beitragvon MZ-Vogtland » 18. August 2009 17:42
hi,
die abnahme ist kein problem. ich hab da einen spezi beim tüv. da ist nur der richtige zylinder wichtig.
ich werd mal noch nach einen passenden zylinderkopf schauen.
danke und viele grüße,
jan
MZ-Vogtland
Beitragvon 2092sebastian » 8. Oktober 2009 08:36
Hats schon geklapt mit deiner Abnahme? mfg
mfg Sebastian Mewes
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1986
2092sebastian
Beitragvon MZ-Vogtland » 8. Oktober 2009 19:02
ich werde die TS wohl erst im nächsten jahr fertig bekommen...
MZ-Vogtland
Beitragvon Gerhard Herold » 22. Januar 2013 16:46
Hallo, Ich habe eine 125er TS von einem Kumpel bekommen und möchte mir aber keine 150er kaufen müssen also hir nun meine eigentliche Frage: Kann man eine TS 125 auf 150 umbauen?
Fuhrpark: MZ ETS 150/1971, MZ TS 125/1984, MZ ES 175/1967, KR51/2L /1982
Gerhard Herold
Beitragvon michi89 » 22. Januar 2013 18:00
Gerhard Herold hat geschrieben:Hallo, Ich habe eine 125er TS von einem Kumpel bekommen und möchte mir aber keine 150er kaufen müssen also hir nun meine eigentliche Frage: Kann man eine TS 125 auf 150 umbauen?
Natürlich. Wenn es problemlos in die eine Richtung geht, gehts auch in die andere. Wenn allerdings die 125er Teile noch gut sind, lohnt sicher Umbau wegen 1,5PS finde ich nicht (eigentlich lohnt sich das auch so nicht, weil du die TS dann auch noch umtragen auf 150ccm müsstest wegen Versicherung).
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Obsti » 22. Januar 2013 18:02
Antwort: Ja
Du brauchst lediglich eine 150ger Garnitur, 150ger Zylinderdeckel und den 24ger Vergaser ( du müsstest rein theoretisch einen 22N verbaut haben)
Gruß Robert
Obsti
Beitragvon Svidhurr » 22. Januar 2013 18:17
Schon mal an Moped tauschen gedacht :?: Oder nur die Zyli. Garnitur.
Beitragvon MZ-Vogtland » 22. Januar 2013 20:47
der Umbau von 125 auf 150 lohnt sich schon allein wegen der Versicherung.
Die 150er kostet deutlich weniger als die 125er...
MZ-Vogtland
Beitragvon Svidhurr » 22. Januar 2013 20:59
Das stimmt so nicht.
125 ccm kosten im Schnitt 30 € Versi.
150 ccm 15 € Versi. und 15 € Steuern.
Beitragvon MZ-Vogtland » 22. Januar 2013 21:17
ich habe meine als 125er angemeldet, die Versicherung läuft jedoch als 150er...
das kommt wahrscheinlich durch den Umbau von 150 auf 125.
Der Umbau ist eingetragen.
MZ-Vogtland
Beitragvon Alfred » 22. Januar 2013 21:53
Muß man in Deinem Fall den Umbau der Versicherung melden?
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Beitragvon mutschy » 22. Januar 2013 22:21
Up- u Downsizing der Maschine in dieser Grössenordnung sind meldepflichtig. Und zwar sowohl der Verkehrsbehörde, als auch der Versicherung. Beim Wechsel auf nächsthöheres Schleifmaß tut das natürlich nich not ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Robert K. G. » 22. Januar 2013 23:49
Originale 125er sind selten und die Garnitur stellt auch einen gewissen Wert dar. Also bitte nicht umbauen. Dagegen nimmt sich die Versicherung nichts. Man muss nur etwas nachbohren und auch das entsprechende Alter haben/ Fahrerkreis einschränken.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Mitglieder in diesem Forum: TS_Paule und 23 Gäste
