Unterschied ES150 und TS150 vergaser?
Beitragvon peterDK » 6. September 2009 20:41
kann jemand mir sagen, der Unterschied zwischen einem vergaser für eine ES 150 und TS 150 Genannt 24N1-1 und 24N2-2.
Kann ich verwenden einen Vergaser, für eine TS auf meinem ES?
Fuhrpark: ES150 ES , ETZ 250 Vopo
peterDK
Re: Untershied ES150 und TS150 vergaser?
Beitragvon TS Martin » 6. September 2009 20:43
Beim TS Vergaser kannste theoretisch das Standgas über eine Schraube regulieren.
Bei der ES nicht hier musst du es irgendwie über den Bowdenzug lösen.
Ganz genau müsste ich jetzt meinen Daddy fragen wie man das am -1 Vergaser macht mit dem Seilzug ...
-- Hinzugefügt: 06.09.2009 19:44:41 --
Du kannst den ES Vergaser für die TS verwenden. Aber auch den TS Vergaser an die ES anschrauben. Beides funktioniert tadellos.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Emmy66 » 6. September 2009 21:58
Sofern die Düsen übereinstimmen, müsste es gehen.
Wir haben früher bei der GST (in meiner Jugend) zwischen den ES150 & TS150 die wir im Schuppen hatten, die Vergaser hin- und her gewechselt :-)
Am Vergaser meiner TS 150 gibt es übrigens keine Einstellschraube für die "Standgaseinstellung" :oops:
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon 2,5er » 6. September 2009 22:45
Stimmt, die ETZ - Vergaser hatteb erst eine Anschlagschraube für den Kolbebschieber.
Eventuell hatten ja die letzten TS - Modelle .................. . :nixweiss:
Viele haben ihre Fahrzeuge aus "X"ter Hand und glauben, was sie sehen. ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon bausenbeck » 6. September 2009 22:53
@peterK:
soweit ich weiß, kann man beide verwenden.
NUR, der "neuere" Vergaser bringt etwas mehr "Leistung", einen anderen Ansaugstutzen braucht man auch dazu!!
Grüße aus Franken
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon peterDK » 7. September 2009 18:45
Danke alle. Jetzt weiss ich das ich kan beide anwenden
peterDK
Beitragvon lothar » 8. September 2009 07:49
peterDK hat geschrieben:Danke alle. Jetzt weiss ich das ich kan beide anwenden
Hallo Peter, ich denke auch, dass man beide ohne Probleme einsetzen kann.
Allerdings muss man eventuell die Hauptdüse ändern.
Erstmal anbauen, fahren und erproben wie die Reaktion des Motors ist.
@Bausenbeck: Braucht man einen anderen Ansaugstutzen? Ich denke nein, beide haben 24mm Durchmesser.
lothar
Themen: 276
Re: Unterschied ES150 und TS150 vergaser?
Beitragvon bausenbeck » 8. September 2009 11:23
@Lothar:
Du wirst lachen: war bei mir so - der "alte" Ansaugstutzen passte nicht auf den neuen Vergaser!!?? :!: :!: :?: :?:
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon lothar » 8. September 2009 12:25
bausenbeck hat geschrieben:@Lothar:
bausenbeck
Dann meinst du aber sicher die Inkompatibilität von 24KN1-2 (Tupfer-V, Aufsteckdurchmesser 32mm)
zu 24N1-1 (Start-V, Aufsteckdurchmesser 29mm).
24N1-1 sollte zu 24N2-2 kompatibel sein, beide 29mm.
lothar
Themen: 276
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
