Wie Motor TS 250/1 und ETZ 250 unterscheiden?
Beitragvon Berni » 23. September 2006 20:25
Moin moin,
kann mir jemand sagen, wie ich rein äusserlich einen TS250/1 Motor von einem ETZ Motor unterscheiden kann?
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Andreas » 23. September 2006 20:35
TS 250/1 hat die Krümmerbefestigung schräg sitzen wie bei der ES 250/2 oder ETS, ETZ hat den Krümmer mittig im Zylinder.
Themen: 855
Beitragvon Mike » 23. September 2006 20:45
Der ETZ-Motor hat 15 Küüüüüüüühlrippen inkl. Deckel und der TS-Motor hat 12.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 26. September 2008 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Ex-User Chrono » 23. September 2006 21:13
Der ETZ-Motor ist kantiger und nich so gefällig,abgerundet wie das TS-Triebwerk.Alles andere wurde oben schon richtig beschrieben. :!:
Ex-User Chrono
Beitragvon Berni » 24. September 2006 07:23
Danke für eure Hinweise!
Jetzt kommt der Hänger an meinen Jimny und ich hol mir ne TS 250/1.
Bis später
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon eichy » 24. September 2006 08:21
12Volt zu 6Volt!!!
eichy
Beitragvon Lorchen » 24. September 2006 08:29
gr-omit hat geschrieben:Jetzt kommt der Hänger an meinen Jimny und ich hol mir ne TS 250/1.
BEIFALL! Eine weise Entscheidung.
Beitragvon mz-henni » 24. September 2006 09:24
Aaaaargh, ich will auch eine!! Bringst du mir eine mit??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Berni » 24. September 2006 15:06
So Leute, melde mich hiermit aus dem Hunsrück zurück und bin jetzt sehr stolzer Besitzer einer TS250/1.
Die TS hat noch TÜV bis 06/07 und ist zugelassen. Es scheint alles original zu sein, nix verbastelt. Der Lack ist leicht angegammelt, der Chrom aber prima.
Das beste: Der Motor wurde vom Didt generalüberholt und hat seitdem keine 1000 km gelaufen.
Beim Abholen sprang Kathy auf den 2. Kick an und lief sauber ohne Geklapper.
Zu Hause angekommen erst mal eine kleine 5 km Probefahrt. Zuerst klebte die Kupplung, aber das gab sich nach dem 2. Anfahren. Motor läuft wirklich schön und alles andere funktioniert. Die Vorderradbremse ist etwas schlapp und die Kette muss gespannt werden. Morgen wird Kathy umgemeldet.
Kathy ist auf dem Hänger verzurrt und wir machen einen kurzen Halt, um die Seile zu prüfen. Übrigens sehr schöne Gegend, der Hunsrück.
Kathy ist im Vogelsberg angekommen. Gleich kommt sie zu ihren Schwestern in die Werkstatt.
@Mike: Hab sofort die Kühlrippen gezählt: Es sind 15. Hab ich jetzt einen ETZ-Motor drin?
@Chrono: Mangels Vergleich kann ich nicht sagen, ob die Motordeckel rund sind. Ist das auf dem Bild zu erkennen?
@eichy: Werd morgen prüfen, ob Kathy 6 oder 12 V hat. Ist eine TS mit 12 V unmöglich?
@Lorchen: Fand die Entscheidung auch richtig gut und weise.
@MZ-henni: Hab nach einer 2. TS gefragt: Leider ausverkauft. Sonst gern, auf den Hänger hätten auch 2 TS gepasst.
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Koponny » 24. September 2006 15:21
Glückwunsch zum Neuerwerb!!!!
Die TS mach auf den Fotos einen wirklich guten Eindruck.
Ich hoffe du hast noch Platz für weitere Emmen! 8)
Beitragvon Berni » 24. September 2006 15:49
Koponny hat geschrieben:Ich hoffe du hast noch Platz für weitere Emmen! 8)
Das ist mein Problem: Kein Platz mehr! Sonst, ja sonst .......
Wüsste noch eine TS150 für ganz kleines Geld, und wenn ich so durch die Gegend fahre, werde ich immer wieder angesprochen: "Da steht auch noch so eine ....."
Aber nein, stop, Schluss: definitiv kein Platz mehr. Könnte natürlich noch was anbauen. :?
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Koponny » 24. September 2006 15:53
Warum werden mir eigentlich Emen für Dünnes angeboten?
Wohne ich in der falschen Gegend?
Beitragvon TS Driver » 24. September 2006 17:16
hi,
laut dem zweiten Bild, würde ich sagen Du hast eine TS mit ETZ Motor und damit 12V. Auf dem Bild sieht es so aus als wenn der Gurt hinten hoch gebogen wurde. Kann aber auch täuschen da die Fotographie nicht besonders ist.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
Fuhrpark: TS 250/1,ETZ 150
TS Driver
Beitragvon eichy » 24. September 2006 17:42
Tessys habe als /0(=4Gang) und /1(5Gang) immer 6 Volt und die Gleichstromlima. Dein Motor, so wie auf dem Bild zu sehen ist ein ETZ. Hoffe es richtig erkannt zu haben.
Glückwunsch.
Schön, das daß Teil schon einen Namen hat. Die wievielte Emme ists nun schon? Eine TS mit 12Volt hat dann irgendeine MZ-B, Vape o.ä. Lima. Wenn der original Motor drin ist.
ETZs haben immer 12 Volt und eine (vorteilhaftere) Drehstromlima.
TS heisst übrigens "Treue Seele". ETS=Extrem treue Selle.
eichy
Beitragvon Berni » 24. September 2006 17:43
TS Driver hat geschrieben:Auf dem Bild sieht es so aus als wenn der Gurt hinten hoch gebogen wurde. Kann aber auch täuschen da die Fotographie nicht besonders ist.
Was meinst Du mit "Gurt hoch gebogen" ?
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Berni » 24. September 2006 17:50
eichy hat geschrieben:Tessys habe als /0(=4Gang) und /1(5Gang) immer 6 Volt und die Gleichstromlima. Dein Motor, so wie auf dem Bild zu sehen ist ein ETZ. Hoffe es richtig erkannt zu haben.
Glückwunsch.
Schöne Erklärung! Hab morgen einen freien Tag und werd mir die TS (also Kathy) mal genau ansehen. Ist übrigens erst meine zweite Zweitakt-Emmi.
:oops:
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon mz-henni » 24. September 2006 18:57
Scheisse.
Aber dir natürlich Gratulation zum Neuerwerb. Ist definitiv der ETZ Motor, sieht man schon an der Zylindersilhouette. Viel lustigen Spass damit, soll Kathy die Zugmaschine für das Gespann sein, über das wir in Elbe lamentiert haben??
Wenn ja....Da wolltest du doch sowieso ETZ Motor nachrüsten, oder??
Liebe Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon VielRost » 24. September 2006 19:09
Ich denke auch, dass es ein ETZ-Motor ist:
Wünsche viel Spaß mit der neuen Errungenschaft.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Steppenwolf » 24. September 2006 19:17
Hey Berni,
viel Spass mit deiner Kathy. Sie sieht recht ordentlich aus. Ich hoffe, sie ist technisch im selbigen Zustand. Ich wünsch dir viel Freude daran.
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Beitragvon Flügerl » 24. September 2006 20:40
Schönes Ding :D Ich wünsch dir auch viel Spaß mit deinem zweedogder :wink:
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Beitragvon Flügerl » 24. September 2006 20:41
Verzeihung, natürlich mit DEINER :wink:
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Ex User Otis » 24. September 2006 20:45
gr-omit hat geschrieben:Schöne Erklärung! Hab morgen einen freien Tag und werd mir die TS (also Kathy) mal genau ansehen. Ist übrigens erst meine zweite Zweitakt-Emmi.
:oops:
Berni
Es ist ! ein ETZ (250..) Motor..
Ex User Otis
Beitragvon Berni » 24. September 2006 20:49
Eure Kommentare zeigen mir, dass sich die TS allgemeiner Wertschätzung erfreut - das hör ich gerne.
Und ja, meine Kathy sollte sowieso einen ETZ-Motor bekommen, ebenso wie eine ETZ-Gabel mit Scheibe und eine ETZ-Schwinge. Den richtigen Motor hat sie dann ja schon.
Ein Gespann soll sie aber nicht werden - meine Kathy bleibt solo. Morgen leg ich mal ein wenig Hand an und mach eine Bestandsaufnahme. Und neuen Lack braucht sie - schwanke derzeit zwischen schwarz und silbergrau.
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Ex-User peryc » 24. September 2006 20:59
Herzlichen Glühstrumpf auch meinereinerseits :biggthumpup:
Ich hab meinen Schneehahn heute auch mit neuer Farbe übergossen. Tank, Seitendeckel und Bootshaube sind jetzt in RAL 5012 und der Rest ist mattschwarz. Sieht echt wieder gut aus der Kleine.
Beim Zusammenbau hab ich dann noch dem italienischen Benzinhuhn den Gar ausgemacht - die doppelgewindige Mutter ist geplatzt :shock: Mal sehen ob ich in Graz Ersatz dafür bekomme. Angeblich soll da BMW ein Tip seyn sonst bestell ich beim Ost2Rad gleich einen neuen.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Norbert » 24. September 2006 21:29
Berni
Die Sitzbank steht hinten etwas merkwürdig hoch,normalerweise ist die einfach gerade. Die Rahmenrohre im Heck müssen exakt horizontal laufen. Ist das nicht der Fall wurden sie verbogen.
Beitragvon Lorchen » 25. September 2006 07:24
Der Haltebügel (nicht original) scheint aber waagerecht aus den Rahmenrohren rauszukommen. Vielleicht nur was untergebaut.
Sie ist blau! Wie meine. :tanz:
Aber, doch etwas einschränkend meinerseits: Mit dem ETZ-Motor hätte ich sie nicht genommen...
Beitragvon Koponny » 25. September 2006 07:36
Das ist wohl eine Frage des Preises.Wenn man diue etwas günstiger bekommt als eine originale /1, warum nicht.
Und wenn gr-mit ohnehin auf ETZ umrüsten wollte, um so besser.
Beitragvon Mike » 25. September 2006 10:54
gr-omit hat geschrieben:@Mike: Hab sofort die Kühlrippen gezählt: Es sind 15. Hab ich jetzt einen ETZ-Motor drin?
Berni
15 Kühlrippen statt 12, das voluminöse Aussehen des Triebwerkes gegenüber dem TS/1er, die Formgebung des Kupplungsdeckels sowie der Krümmer sagen meinem "geschulten ETZ-Auge" :lol: , daß das ein ETZ-Motor ist.
Eine der schönsten Paarungen, die eine TS mitmachen kann.
300 ccm-Umbau mit der Scheibenbremse und einundzwanziger Kettenritzel vorn würden dem ganzen die Krone aufsetzen.
12V mit 180 Watt Dauerleistung, ich denke mal (wieder(gruß an Hermann)), guter Kauf.
Der Auspuff muß aber zum Motor passen. Es sollte auch ein ETZ-Auspuff sein, um die Leistung zu bringen, am besten der schön Lange wenn der Zylinder ein 250 ist.
Ist es ein 251, wäre der Auspuff kürzer.
Gruß Mike
PS: Hermann hatte hier erst kürzlich die Maße der Auspuffanlagen eingestellt, die zu den entsprechenden Motorenvarianten passen.
Zuletzt geändert von Mike am 26. September 2008 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Mike
Beitragvon alexander » 25. September 2006 11:04
[quote="Mike"]
Gruß Mike
Habe bei meiner ETZ-A den Mil- Puff abgeschraubt und einen TS/ xx rangeschraubt. Laeuft prima.
Beitragvon Mike » 25. September 2006 11:11
alexander hat geschrieben:Habe bei meiner ETZ-A den Mil- Puff abgeschraubt und einen TS/ xx rangeschraubt. Laeuft prima.
Die sind auch ne andre Welt. Hatten 17 PS mit kurzer Übersetzung und dem entsprechend passenden Drehmoment für Langsamfahrt. Ich meine die Militäremmen.
Gruß Mike
Mike
Beitragvon TS Driver » 25. September 2006 11:11
Lorchen hat Recht. Rohre gerade, Sitzbank hinten erhöht. Was noch zu diesen Eindruck führt, sind warscheinlich die verbauten ES Stoßdämper hinten. Dadurch steht Kathy noch höher hinten.
@ mike
Deine Meinung bezüglich des ETZ Motors in einer TS kann ich nicht teilen, da die Form des ETZ Motors nicht dazu passt.
Ich finde da gehört ein TS Motor hin.
Aber zum Glück ist das so, daß jeder es so machen kann, wie er will.
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Berni » 28. September 2006 13:04
TS Driver hat geschrieben:Lorchen hat Recht. Rohre gerade, Sitzbank hinten erhöht. Was noch zu diesen Eindruck führt, sind warscheinlich die verbauten ES Stoßdämper hinten. Dadurch steht Kathy noch höher hinten.
Du hast erkannt, dass die falschen Stossdämpfer eingebaut sind? Hmm, ist das vielleicht die Ursache dafür, dass Kathy mit beiden Rädern fest auf dem Boden steht, also kein Rad frei dreht?
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon TS Driver » 28. September 2006 15:11
:D
Davon kannst Du mal ausgehen. Wenn Du sie zu stehen bringen willst, mußt du den Hauptständer bearbeiten. Mit der Flex teilen und zwei gleich Rohre dazwischen schweißen.
Zu DDR Zeiten hatte ich das mal so.
Was aber viel wichtiger ist, daß es damals schon verboten war, denn die Dämpfer können leicht abknicken bei einer Kurvendurchfahrt. Das ist auch kein schönes Fahrgefühl.
Fazit
raus damit und schon steht sie auch wieder.
Wehe dem der was böses dabei denkt. :oops:
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Berni » 28. September 2006 16:39
TS Driver hat geschrieben:Fazit raus damit und schon steht sie auch wieder.
Oha, da ist Kathy doch mehr vermurkst, als ich anfangs dachte.
Was könnte man sich denn böses bei der Stossdämpferaktion denken?
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon TS Driver » 28. September 2006 17:14
:shock:
Es ging um die Zweideutigkeit des gesamten Postings. War als Scherz gemeint da es ja sonst nicht hier her gehört. :oops:
TS 250/1 Bj 1978
ETZ 150 Bj 1987
TS Driver
Beitragvon Berni » 28. September 2006 18:34
Jetzt fallen bei mir die Groschen - aber nur pfennigweise!
:shock:
Berni
Berni
Skype: rotaxberni
Mitglieder in diesem Forum: Startverzögerer und 42 Gäste
