ES250/1 hintere Kotflügelbefestigung?
Beitragvon hiha » 16. September 2009 13:53
Tach Leute,
ich hab in den letzten Wochen genug MZ geschraubt, drum hab ich grad einfach keine Lust den Kotflügel abzubauen, um nachzuschauen wie er vorne unten befestigt ist. Da steckt nämlich der böse, laute Vibrations-Schepperer drin. Ich hab ihn einstweilen mit einem dazwischen geklemmten Strick abgestellt. Draufgekommen bin ich sowieso erst, als ich mal im Seitenwagen mitgefahren bin. Da hört man sowas dann genauer :D
Die Frage also: Unten geht ein Stück Rahmenrohr mittig gerade nach hinten. An der Stirnseite des Rohres ist irgendwie der Kotflügel verschraubt. Gibts da vielleicht eine Explosionszeichnung oder ein aussagekräftiges Foto?
Danke,
Hans
hiha
Re: ES/1 hintere Kotflügelbefestigung?
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 16. September 2009 13:57
Das ist unspektakulär. In dem Rohr, dass vom Rahmen kommt befindet sich eine Bohrung mit Gewinde. Im Kotflügel ist ein passendes Langloch. Mittels 8er Schraube wird das Schutzblech auf diese Weise am Rahmen angeschraubt.
Die Ecke ist meistens schön versüfft, am Besten erstmal saubermachen. Abbauen musste nix. Oftmals ist der Koti an dieser Stelle gerissen oder die Schraube ist ganz ausgerissen und das Loch im Koti ist dann zu gross. Da hilft ein Schweisser oder erstmal eine große Unterlegscheibe bzw. Blechstück zum Zwischenlegen.
Re: ES250/1 hintere Kotflügelbefestigung?
Beitragvon hiha » 16. September 2009 14:33
Danke!
Ist das Rohr ursprünglich stirnseitig zugeschweisst, oder ist das Gewinde "anderweitig befestigt"?
Irgendwas lässt sich rein und raus bewegen, zumindest ein Stück weit. Der Koti und die Schraubenbohrung sind noch intakt.
hiha
Beitragvon Meisenmann » 16. September 2009 15:20
So sieht das da unten aus....
Fuhrpark: Yamaha XJ 900 F Bj.1988
MZ ETZ 250 Bj.: 1981
MZ ES 250 Bj.: 1958 (Im Wiederaufbau begriffen! it´s done when it´s done...)
2x KR51/2 E ( Bj.: 81 & 82) (Ich fahr Kampfblech!)
Meisenmann
Bilder: 41
Beitragvon Stephan » 16. September 2009 15:23
Bei mir ist das Rohr ganz zugeschweißt. Allerdings habe ich auch 2 Schrauben schon verloren. Die jetzige ist mit Schraubensicherung eingeklebt und hat eine große U-Scheibe unter dem Kopf.
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 16. September 2009 15:30
hiha hat geschrieben:Danke!
Ich bin mir nicht sicher, aber glaube, dass das Rohr massiv ist. Ist ja bloss ein kurzes Stück.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
