Hauptständer zu kurz?
Beitragvon Enz-Zett » 12. Oktober 2009 11:41
mit meiner TS habe ich das Problem, daß wenn sie auf dem Hauptständer steht trotzdem noch beide Räder fest auf dem Boden aufstehen. Je nach Untergrund hab ich so keinen sicheren Stand für die Emme. Kann mir kaum vorstellen daß das original so sein soll - oder doch?
Und wenn ich jetzt überlege, vorne und hinten 3.50-18 zu montieren, wird das ja noch schlimmer :|
Wie ist das denn bei der ETZ 250? Hat die den Hauptständer anders befestigt, hat die einen längeren Hauptständer? Kann der ETZ-Hauptständer auch am TS-Rahmen angebaut werden?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Re: Hauptständer zu kurz?
Beitragvon zweitaktschraubaer » 12. Oktober 2009 11:46
Hmm, dass der Ständer "zu" kurz ist kommt schon mal vor. :oops:
Hast Du eventuell eine "verlängerte" Gabel (also diese Distanzstücke zum Einschrauben oben statt der Verschlussmutter?)?
Oder längere Stoßdämpfer hinten?
Oder ist Dein Ständeranschlag futsch?
Das wären so die Sachen die mir auf Anhieb einfallen täten.
Ich hab das so ähnlich (nicht ganz so stark) seit dem Umbau meiner TS/0 auf die 35er Gabel.
Wenn ich da ein 18er Vorderrad drin hätte wäre sie kippelig.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon 2,5er » 12. Oktober 2009 12:13
Der Ständer ist der Klügere, denn er gibt nach. ;)
Wenn man sich vorstelllt, welche Masse er schon wie lange trägt und dass er vielleicht viele Jahre, durch nicht sehr gefühlbetonte Vorbesitzer, auf steinharten Untergründen, die TS auf den Ständer "gerungst" wurde, kann man ihm eine kleine Deformierung verstehen. ;)
Ansonsten hätte ich auch auf den Anschlag getippt.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon tippi » 12. Oktober 2009 12:18
2,5er hat geschrieben:... Wenn man sich vorstelllt, welche Masse er schon wie lange trägt und dass er vielleicht viele Jahre, durch nicht sehr gefühlbetonte Vorbesitzer, auf steinharten Untergründen, die TS auf den Ständer "gerungst" wurde, kann man ihm eine kleine Deformierung verstehen. ;)
... oder im schlimmsten Fall das Zweirad gar auf dem Hauptständer angekickt wurde/wird :shock: :bindagegen: :abgelehnt: :bindagegen:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon 2,5er » 12. Oktober 2009 12:37
tippi hat geschrieben:
Oder noch schlimmer, (ich gestehe, dass ich es auch ab und zu getan hatte), :oops:
vom Hauptständer anfahren, (aus dem Stand, mit schwung hinten auf die Sitzbank fallen lassen und gleichzeitig, aber egal ..... . :oops: 8)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Alex » 12. Oktober 2009 13:01
Ich glaube daß das mit Fehlbehandlung nichts zu tun hat.
Bei beiden TS250 die ich habe ist das so.
Und bei der Country ebenfalls - und die wurde praktisch nie angekickt und hat einen neuen Hauptständer.
Irgendwie scheint das also gewollt zu sein...
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Nordlicht » 12. Oktober 2009 15:04
Alex hat geschrieben:Ich glaube daß das mit Fehlbehandlung nichts zu tun hat.
Gruß Alex
TS250 habe ich nicht ..aber bei der Country ist sooooooooooooo viel Luft zw. Reifen und Fahrbahn Bild
Beitragvon ENRICO » 12. Oktober 2009 15:10
Evtl. Endurobereifung vo. oder hi., oder sogar beides montiert? Macht gewaltig was aus.
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon Alex » 12. Oktober 2009 15:15
Also Nordlichts Ex-Country hat auf dem Bild die gleiche Bereifung wie meine, aber Bodenluft ist bei meiner null....und wie gesagt kann ich Beschädigungen/Überdehnungen ausschließen.
Alex
Themen: 78
Beitragvon 2,5er » 12. Oktober 2009 15:20
Das Ständerrohr ist nicht das Härteste, wäre ja auch doof, wenns brechen würde.
Falls es diese Erscheinung auch bei den 125 / 150er ETZ und bei der 251er mit Alugußständer auftritt,
isses wohl eher der Anschlag.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Nordlicht » 12. Oktober 2009 15:23
Alex hat geschrieben:Also Nordlichts Ex-Country hat auf dem Bild die gleiche Bereifung wie meine, aber Bodenluft ist bei meiner null....und wie gesagt kann ich Beschädigungen/Überdehnungen ausschließen.
das ist ja noch ihr Urzustand....aber irgendwas muß bei dir anders sein.....wir haben in Sosa mal verglichen die Bilstein....da gabs auch Unterschiede. Vieleicht sind deine länger.....ich kann nicht mehr nachmessen....
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 12. Oktober 2009 19:47
Ist bei mir auch so, seit dem ich wieder neue NQ-Reifen drauf hab.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon Martin H. » 12. Oktober 2009 20:31
tippi hat geschrieben:... oder im schlimmsten Fall das Zweirad gar auf dem Hauptständer angekickt wurde/wird :shock: :bindagegen: :abgelehnt: :bindagegen:
Wie, ist das etwa nicht in Ordnung?! :shock: Mach ich ehrlich gesagt immer so... o. k., beim Gespann jetzt eher nicht, das brauch ich nicht aufzubocken. 8)
Übrigens ist auch bei meiner TS die "Bodenfreiheit" im aufgebockten Zustand an den Reifen recht gering... das war aber schon und hat mit meiner Kickerei nix zu tun!
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Enz-Zett » 12. Oktober 2009 20:37
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Hast Du eventuell eine "verlängerte" Gabel (also diese Distanzstücke zum Einschrauben oben statt der Verschlussmutter?)?
Nö.
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Oder längere Stoßdämpfer hinten?
Meines Wissens nein, müßten originale sein.
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Oder ist Dein Ständeranschlag futsch?
Anschlag? Sieht man das auf dem Bild?
5545
Wenn da noch ein Anschlag rein müßte, würde der Hauptständer noch senkrechter stehen - dann hätte ich noch mehr Schiß wie jetzt davor, bergab zu parken :?
Ist denn nun der ETZ 250 Hauptständer länger, und paßt der an den TS-Rahmen?
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Schraubergott » 12. Oktober 2009 20:41
Ich hab grade bei ebay einen nagelneuen ETZ-250 Hauptständer NVA drin, der sogar noch mit 2 10mm VA-Rollen verlängert wurde. Guckst Du halt mal. Steht grade noch bei 1 Euro. Bei Interesse PN.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Der Bruder » 12. Oktober 2009 20:47
Da wo der Pfeil hinzeigt muss ein Bertinax Teil mit Reingeschraubt sein
Das Teil ist der Ständeranschlag
Geb mal bei E-Blöd dei Nummer ein 290356363719
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Enz-Zett » 29. April 2010 11:18
So, ich grab das mal wieder aus...
Hat jemand die Maße, oder kann mal jemand die Hauptständerlänge von ETZ250 nachmessen?
Danke!
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
