Welches Öl?
Welches Öl?
Beitragvon Haxe » 16. Oktober 2009 18:06
Welches Öl muss in das Getriebe der MZ RT 125/3. Einige behaupten Motorenöl egal welches die nächsten nur unsynthetisches und dann noch einige die mir GL4/GL5 empfelen. Bitte um schnelle hilfe!!
Fuhrpark: MZ RT 125/3 (1962)
Haxe
Re: Welches Öl?
Beitragvon Flacheisenreiter » 16. Oktober 2009 18:21
Nimm GL80, wird von den meisten Händlern verkauft und soll meines Wissens nach universell sein.
In Simson-Getriebe kann SAE30(Rasenmäheröl ! :shock: ) eingefüllt werden, geht bestimmt auch bei MZ, aber bei einer solchen Maschine wie der RT sollte man da sicher keine Kompromisse eingehen oder rumexperimentieren.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Re: Welches Öl?
Beitragvon Luzie » 16. Oktober 2009 18:41
ein øl-fred :tanz: :heiss:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Re: Welches Öl?
Beitragvon Norbert » 16. Oktober 2009 20:21
Haxe hat geschrieben:Welches Öl muss in das Getriebe der MZ RT 125/3. Einige behaupten Motorenöl egal welches die nächsten nur unsynthetisches und dann noch einige die mir GL4/GL5 empfelen. Bitte um schnelle hilfe!!
Da der Motor sehr stark dem TS 125/150 Motor entspricht würde ich das Öl auch da nehmen.
Bedienungsanleitung siehe hier:
2.4. Schmiermittel für Kraftübertragung
nächster Punkt ; Index
Für das Getriebe mit Primärantrieb sind 450 cm3 Getriebeöl GL 60 als Schmiermittel vorgesehen. Auf keinen Fall dürfen graphitierte Öle verwendet werden, weil damit die Kupplung rutschen würde. Dieselben Beanstandungen treten auf, wenn Sie Molybdän-Suspensat einfüllen.
Getriebeöl GL 60 hat eine Viskosität von 53 ... 68 cSt bei 50 °C. Die Zusätze machen es alterungsbeständig und erhöhen das Druckaufnahmevermögen.
Im Ausland: Entweder ein Getriebeöl mit gleichen Eigenschaften oder Motorenöl mit SAE 30 bzw 40 verwenden .
Da Du keine Zeit hast habe ich mal für Dich gegooglet:
http://www.ddrmoped.de/shop/katalog/get ... liter-dose
http://shop.dkw-motorraeder.de/oldtimer ... liter.html (such Dir eins aus!)
http://ts250.de/forum/viewtopic.php?f=6&t=757
wenn du mal wieder was suchst, ich helfe gerne !
Lesen:
http://www.mz-rt.de/rt125-3/bedienungsa ... .html#a111
@Luzie, nein , es ist kein Bierfred !
Re: Welches Öl?
Beitragvon Marco » 16. Oktober 2009 20:24
Norbert hat geschrieben:
Gilt das auch für mich?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Welches Öl?
Beitragvon Norbert » 16. Oktober 2009 20:30
mueboe hat geschrieben:
Für Dich suche ich doch schon !!!
nämlich einen Korken für Deinen Auspuff!
Re: Welches Öl?
Beitragvon Marco » 16. Oktober 2009 20:31
ooooooooooch menno
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Welches Öl?
Beitragvon UlliD » 16. Oktober 2009 21:07
Norbert, nimm Bauschaum :versteck: :unknown: :runningdog: :runningdog: :runningdog:
Verdienter Löter des Forums
Re: Welches Öl?
Beitragvon Luzie » 16. Oktober 2009 21:11
Norbert hat geschrieben:...
der wære mir auch viel lieber, da kønnen wir ruhig 100 von haben :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Re: Welches Öl?
Beitragvon Haxe » 16. Oktober 2009 22:18
danke für eure schnelle hilfe =)
*edit: Also ich war heute bei verschiedenen Händlern und keiner konnte mir GL60 verkaufen weil dieses wohl nichtmehr angeboten wird SAE 30 jedoch wollte ich auch nicht weil mir das zu heiss ist da Rasenmäheröl reinzukippen...
Ich war dann bei meinem MZ-Händler und der hat mir GL 80 verkauft und meinte die kippen das seit 10 Jahren in so ziemlich jede Karre...
Haxe
Re: Welches Öl?
Beitragvon Martin H. » 17. Oktober 2009 22:05
Norbert hat geschrieben:Für das Getriebe mit Primärantrieb sind 450 cm3 Getriebeöl GL 60 als Schmiermittel vorgesehen.
Vorsicht, Norbert! Wie wir schon mal vor längerem festgestellt hatten, war "GL 60" der Name dieses Öls; es hat nichts mit der Spezifikation GL 3, GL 4 usw. wie man sie heute verwendet, zu tun!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Welches Öl?
Beitragvon lothar » 19. Oktober 2009 11:57
Dafür gibt es im Forum die Rubrik Betriebsmittel...
Schau in den unten angegebenen Link "MZ-Schmiermittel" und beachte in der Tabelle den Verweis auf aktuelle Produkte...
lothar
Themen: 276
Re: Welches Öl?
Beitragvon Mr.Zylinder » 19. Oktober 2009 14:09
Hi, ich fahre seit ca 4000 km Rasenmäheröl und vorher GL 80.
Allerdings ist bei mir ein ES Motor verbaut, aber wie Norbert schon schrieb sind die Unterschiede im Aufbau ja eher gering.
Die RT ist meine Alltagsmaschine. Daher wird sie viel bewegt. Ich hatte trotzdem noch nie Probleme mit ner rutschenden bzw. klebenden Kupplung
noch übermäßigen Verschleiss.
Gruß Olli
Mr.Zylinder
Re: Welches Öl?
Beitragvon mz-henni » 19. Oktober 2009 15:11
Wichtig ist eigentlich nur ein 80er GETRIEBE!!öl, milder als GL5 legiert.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Re: Welches Öl?
Beitragvon Excelsius » 19. Oktober 2009 15:13
Code: Alles auswählen
das gleiche kann ich auch unterschreiben.
Fuhrpark: MZ TS 150 1975, MZ ES 250/1, MZ RT 125/3 1960 u.a.
Excelsius
Re: Welches Öl?
Beitragvon biene&lu » 19. Oktober 2009 19:09
nimm: addinol gl80w gl3 :!:
biene&lu
Re: Welches Öl?
Beitragvon Norbert » 19. Oktober 2009 20:32
Martin H. hat geschrieben:
Halt, halt, ich habe nicht gesagt er soll sich GL 60 besorgen !
Ich habe nur einen Teil der Bedienungsanleitung kopiert in der die Viskosität angegeben wird!
Damit kann der Kollege sich an den Kundendienst einer Ölbude wie ADDINOL wenden, da wird dann sicher auch geholfen.
Re: Welches Öl?
Beitragvon Haxe » 8. November 2009 23:36
also jetz is GL80 drin und es fährt keine ahnung was vorher drin war jedenfalls geht die kupplung jetz viel besser =D danke für eure diskussionsreiche hilfe =)
Haxe
Re: Welches Öl?
Beitragvon obra » 8. Februar 2010 10:04
Kurze Frage: Kann ich für meine TS 125/3 auch ein 80W90 GL4 nehmen? Habe noch einen halben Liter neues Öl :shock:
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
obra
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
