Fett statt Öl in Schwingenbolzen gepresst - Und nu?
Beitragvon zweitaktkombinat » 23. Oktober 2009 12:51
Mahlzeit,
ich Dödel habe mich bei der Presse vergriffen (ja, sehen gleich aus und habe nicht genau hingesehen).
Habe jetzt den hinteren Schwingenbolzen meiner ETS mit Fett vollgepresst und nicht mit Öl.
Hatte ihn vorher nicht demontiert, sondern wollte nur was nachpressen.
Kann man es lassen oder wie bekomme ich jetzt Fett gegen Öl getauscht.
Ohne den Bolzen zu entfernen, vielleicht? :|
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Re: Fett statt Öl in Schwingenbolzen gepresst - Und nu?
Beitragvon lothar » 23. Oktober 2009 13:00
zweitaktkombinat hat geschrieben:Kann man es lassen oder wie bekomme ich jetzt Fett gegen Öl getauscht.
Prüfe mal, welche Schmelztemperatur dein Fett hat. Wenn die nicht zu hoch liegt, Bolzen erwärmen
(Heißluftfön) und mit Kanüle aussaugen.
lothar
Themen: 276
Beitragvon manitou » 23. Oktober 2009 13:10
Weis nicht, aber ich würde vermutlich den Bolzen ausbauen und die Sache ordentlich reinigen. Sicher ist sicher. :roll:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon zweitaktkombinat » 23. Oktober 2009 13:13
Ist das denn so schlimm wenn da Fett drin ist?
120 Grad hat das Fett. Da fällt mir sicher auch der LAck dann ab.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Andreas » 23. Oktober 2009 13:27
Versuch es mal mit Druckluft über den Schmiernippel. Vielleicht drückt es sich irgendwo raus.
Ansonsten zieh ihn halt kurz raus, ist ja nicht der Akt wenn er nicht fest ist.
Themen: 854
Beitragvon pug » 23. Oktober 2009 13:39
zweitaktkombinat hat geschrieben:Ist das denn so schlimm wenn da Fett drin ist?
Das frage ich mich beim durchlesen auch...
Kann er nicht einfach jetzt oder später nachdrücken?
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Beitragvon manitou » 23. Oktober 2009 13:40
Nein, früher habe ich auch Fett genommen. Nur kann Fett die Einfüllkanäle, Schmierhut und Lagerbuchsen zusetzten. Irgendwann schmiert dann garnichts mehr. Das ausbauen und reinigen eines verstopften Bolzens ist mehr als belastend. Gelegentlich sind die Buchsen schon verklebt. Och nö, ich wills nicht.
Es eilt nicht man sollte aber was unternehmen bevor sich erste Zeichen zeigen. Und ob Wärme oder Luft ein Rest (Restrisiko) bleibt.
MfG Mani :gruebel:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon zweitaktkombinat » 23. Oktober 2009 14:46
Andreas hat geschrieben:Versuch es mal mit Druckluft über den Schmiernippel. Vielleicht drückt es sich irgendwo raus.
genau aus diesem grund habe ich ihn da belassen wo er war. Denn bei meinem Glück mit der verd...en ETS ist er nicht locker oder ich kriege den ganzen Mist am Ende nicht mehr rein.
Braucht man Spezialwerkzeug zum Aus- und Einbau (wenn locker)?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Ralle » 23. Oktober 2009 15:17
zweitaktkombinat hat geschrieben:Braucht man Spezialwerkzeug zum Aus- und Einbau (wenn locker)?
Es gibt eins, man braucht es aber nicht zwingend. Wichtig wäre nur das di hin wenn möglich ziehst und nicht durch Hammerschläge fester machst als er evtl. ist. Schau mal in die Suchfunktion, es wurde schon viel zum Thema geschrieben...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon zweitaktkombinat » 23. Oktober 2009 15:30
Ralle hat geschrieben:Schau mal in die Suchfunktion, es wurde schon viel zum Thema geschrieben...
genau darum dacht ich lasse ich es wie es ist. Verdammt, und dass wo Rad und alles schon wieder drinne ist.
Ist es egal in welche Richtung ich ihn ziehe?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon biene&lu » 23. Oktober 2009 18:27
DU FAULPELZ :!: wirst du wohl sofort den schwingbolzen ziehen,das fett geduldig rauspopeln und das ganze frischgeölt wieder zusammenschrauben :evil: ein festgerosteter schw-bolzen ist ein übel der sonderklasse :!: :!: :!:
-- Hinzugefügt: 23.10.2009 18:32:36 --
da ziehen wo am meisten gewinde ist...vorher konterschrauben lösen :ja: ....dann mit u-scheiben und kurzen rohrstücken vorsichtig über mutter ziehen(gewinde gut fetten) :!: sport-frei
biene&lu
Beitragvon zweitaktkombinat » 23. Oktober 2009 19:00
biene&lu hat geschrieben:DU FAULPELZ :!: wirst du wohl sofort den schwingbolzen ziehen,das fett geduldig rauspopeln und das ganze frischgeölt wieder zusammenschrauben :evil: ein festgerosteter schw-bolzen ist ein übel der sonderklasse :!: :!: :!:
Daraus schließe ich, solange die Schwinge sich noch bewegt, ist er nicht festgerostet?. Dann müsste er ja einfach raus gehen. Gut , ich werde es probieren und hoffen, dass ich den ganzen Schrapel auch wieder zusammen bekomme.
biene&lu hat geschrieben:da ziehen wo am meisten gewinde ist...vorher konterschrauben lösen :ja: ....dann mit u-scheiben und kurzen rohrstücken vorsichtig über mutter ziehen(gewinde gut fetten) :!: sport-frei
Ähh, das habe ich nciht wirklich verstanden. Was soll ich über ne Mutter ziehen und warum Gewinde fetten?
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon biene&lu » 23. Oktober 2009 20:16
stopp..wenn sich die schwinge noch bewegt kann der bolzen IM rahmenrohr schon festsitzen :!: wenn alle schrauben und muttern ab sind,mal mit schonhammer oder gummihammer anklopfen....mit glück kommt er dir ganz leicht entgegen,evtl vorher mit rostlöser besudeln....wenn das nicht klapptauf einer gewindeseite u-scheiben draufschieben....gewinde fetten...mutter fest anziehen...dadurch(drückst)du über die schwinge den schwingenbolzen....wenn das NICHT klappt meldung machen :!: schöne träume....achso schwingenbolzen solte man JEDES jahr ziehen :ja:ach ja gewinde fetten damit es nicht von der mutter zermanscht wird...dafür gibts von kukka spezialfett
biene&lu
Beitragvon Martin H. » 23. Oktober 2009 20:21
Ich würde sagen, kommt drauf an; Molykotefett z. B. ist nicht so schlimm, da es nicht verharzt.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon biene&lu » 23. Oktober 2009 20:27
wenn die schwingenarme festgammeln kannst du sie abflexen....im rahmenrohr hilft nur aufbohren und mit bahco rundsägeblatt bolzen einkerben :arrow: und zwar in längsrichtung...und dann hast du dem bolzen das genick gebrochen und den rahmen gerettet......auf dem schwingbolzen reicht ein fingerabdruck und sofort blüht der rost :!:
biene&lu
Beitragvon ea2873 » 23. Oktober 2009 20:33
meine empfehlung wäre gewesen die dichtringe ausbauen und alles mal schön mit bremsenreiniger durchblasen. damit kommt das fett auch raus.
Beitragvon Andreas » 23. Oktober 2009 20:36
Vergiß nicht die beiden Arretierschrauben zu lösen!
Die sitzen im Rahmen, in Fahrtrichtung hinter dem Schwingenbolzen.
Die Reparaturanleitung hat geschrieben:Die Arretierschrauben (5) mit Kontermuttern sichern den Bolzen gegen Verdrehen und dürfen nur auf den vorgesehenen Bolzenflächen aufsitzen. Andernfalls gibt es (wegen der Druckstellen) Schwierigkeiten bei der nächsten Demontage.
Themen: 854
Beitragvon UlliD » 23. Oktober 2009 20:40
Raus mit dem Bolzen, alles andere ist Pfusch :? Macht zwar Arbeit, aber danach bist du auf der sicheren Seite und hast deiner Emme was Gutes getan :ja: :ja: :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon biene&lu » 23. Oktober 2009 20:41
ea2873 hat geschrieben:meine empfehlung wäre gewesen die dichtringe ausbauen und alles mal schön mit bremsenreiniger durchblasen. damit kommt das fett auch raus.
du kannst aber nicht nachprüfen ob das zeug die ölbohrungen zugesetzt hat :roll:
biene&lu
Beitragvon zweitaktkombinat » 24. Oktober 2009 10:18
Danke euch. Ich werde es mal probieren das Ding zu ziehen. Irgendwas muss ja an der Karre mal auf Anhieb ohne Probleme klappen :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 13 Gäste
