Bremshebel vom BW
Bremshebel vom BW
Beitragvon Mr.Zylinder » 18. November 2009 23:00
Moin zusammen,
kann mir mal jemand erklären, wie der Anschlag vom Superelastik BW Bremshebel funktioniert? Laut Wildschrei sollte zwischen Fussbremshebel und BW Bremshebel etwas Abstand sein.
Das Problem ist, bei meinem BW wird der Bremshebel durch die Feder ohne Anschlag nach oben gedrückt. Und zwar soweit, das der Betätigungsstab für den Kolben aus dem Zylinder fällt. Das liegt sicher daran, dass ich noch keine Schutzkappe habe. Aber trotzdem braucht der Hebel doch einen Anschlag, oder?
Ich bin nicht sicher, ob das verständlich war. Falls nicht, dann stell ich morgen mal n paar Bilder ein.
Danke und Gruß, Olli
Mr.Zylinder
Re: Bremshebel vom BW
Beitragvon deadhaggy » 20. November 2009 19:07
schonmal den sicherungssplint der "kronenmutter" (hält den bremshebel am rahmen) rausgenommen und dort dann dran gedreht?!
dann sollte sich das richtige spiel einstellen lassen
Erst bohren, dann fragen!
Fuhrpark: ETZ 250 mit Superelastik, umgebaute Taschenhalter zu Kanisterhalterung und gefedertem Bierkastenhalter. Werkzeugfach aus 5l-Bierfass ist in Planung
deadhaggy
Skype: deadhaggy
Beitragvon es-heizer » 20. November 2009 19:19
Mr.Zylinder hat geschrieben:Moin zusammen,
Egal ob Exzenter oder nicht, der muss unten bleiben und wird nur über den Exzenter dem großen Bremshebel angepasst.
Der Beiwagenbremshebel hat nen inneren Anschlag. Das heißt , dass die Feder ( die wird in eine Ringnut im Zylinder eingerastet) im Bremszylinder gehalten wird und der Betätigungsstab gegen eine Schlitzscheibe ,die noch zwischen Feder und Zylinder sitzt, gedrückt wird. So nehm ich mal an, dass bei dir entweder was falsch montiert is, oder was fehlt.
Müsste im Bild gut zu sehen sein.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Ralf TS » 21. November 2009 07:38
Moin!
Das mit der Kronenmutter ist falsch, es befindet sich kein excentrischer Zapfen am Rahmen.
(Oder ich habe es noch nicht gesehen)
Das Schnittbild des HBZ ist zwar super, aber es erschließt sich mir in diesem Leben nimmer,
WIE man einen hydraulischen HBZ, ausser über die Druckstange, einstellen soll.
Die Druckstange ist auch am SW-Rad einstellbar.........begrenzt.
(Ich bin froh, mir darob keinen Kopf mehr machen zu müssen!)
Gruß Ralf
Herzliche Grüße
Ralf
Ralf TS
Beitragvon Paule56 » 21. November 2009 10:50
Ralf TS hat geschrieben:Moin!
Stümmt
Naja, es ist genaugenommen keine Mutter, sondern eine exzentrische Buchse welche über den Sechskant verdreht (also in der Paarung BW <-> Mopped eine Feineinstellung bewirkt) werden kann und mittels Splint durch die Krone und den Zapfen am BW gesichert wird.
Ansonsten wird es-heizer recht haben, dass die Feder nicht im Gehäuse eingeklickt/eingedreht ist.
Auch nur eine neue Manschette würde die Teile zusammen halten, mir selbst schon so gegangen :oops:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon ths » 21. November 2009 11:38
Wenn ich mir die Schnittzeichnung ansehe, ist mir klar, was der Begrenzer ist.
Der Kugelkopf läuft auf ein Scherungsblech auf, das durch einen Seegerring im Gehäuse gehalten wird.
Vermutlich fehlt das Blech.
ths
Beitragvon Nr.Zwo » 21. November 2009 11:41
erstmal hat der ES-Heizer recht, entweder es fehlt diese geschlitzte Scheibe oder irgendwas ist irgendwie verkehrt zusammengebaut!
Paule56 hat geschrieben:Naja, es ist genaugenommen keine Mutter, sondern eine exzentrische Buchse welche über den Sechskant verdreht (also in der Paarung BW <-> Mopped eine Feineinstellung bewirkt) werden kann und mittels Splint durch die Krone und den Zapfen am BW gesichert wird.
völlig korrekt!!!
Paule56 hat geschrieben:Auch nur eine neue Manschette würde die Teile zusammen halten, mir selbst schon so gegangen :oops:
bist du dir sicher? Dat is nur ne Staubschutzmanchette....
-- Hinzugefügt: 21.11.2009 10:44:42 --
ths hat geschrieben:Wenn ich mir die Schnittzeichnung ansehe, ist mir klar, was der Begrenzer ist.
Moin Thomas,
der "Seegering" ist das erste Stück der Feder 8) , aber mit dem Blechle wirst du wohl richtig liegen.
Ich habe auch schon gesehen das dieses Blech/Scheibe so vergammelt war das der Kugelkopf durchgerutscht ist.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Paule56 » 21. November 2009 12:57
Nr.Zwo hat geschrieben:
:ja: Neue (Nachbau) Manschette hat das tatsächlich beieinandergehalten, eine ausgelutschte wird es wahrscheinlich nicht schaffen.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon es-heizer » 21. November 2009 15:35
Auf den Exzenter ist,denk ich mal genug eingegangen worden, somit hier noch mal im Bild die Funktion der Scheibe.
Wie man sehen kann, hält der Bolzen schon in sich mitsamt der Feder. Ist das Ganze also im Bremszylinder mittels der Feder eingerastet, dann kann der Bolzen auch nicht weg. Es besteht also am Zylinder keine Möglichkeit irgendwas zu verstellen. Man stellt die Bremse nur über die Stange am Radbremszylinder ein.
Vormontierter Zustand, wie die Baugruppe auch in den Zylinder eingesetzt wirdBild
Dasselbe noch mal zerlegt
Hier die Maße zum nachschnitzen :lach:
Wenn also bloß die Scheibe abhanden gekommen ist, dann kannst Du die locker aus ner Karrosseriescheibe selber nachmachen und alles funzt wieder :lol:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 10 Gäste
