Kolbengrösse?
Kolbengrösse?
Beitragvon Wormser » 9. Oktober 2006 17:57
Hallo Jungs,
an meiner ETZ muss ich den Kolben wechseln.Nun hatte ich einen 75,44 mm eingebaut.Jetzt kann ich einen 75,45 oder einen 75,46 mm kolben bekommen.Ist dieser geringe Unterschied sehr tragisch??
Zylinder war jetzt 2000km im Einsatz.
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Oktober 2006 18:08
Klar, das Laufspiel wird doch geringer! >> Mehr Klemmneigung!
Neuer Kolben im gebrauchten Zylinder? Ein bereits gefahrener Zylinder ist nicht mehr RUND. Den Zylinder passend zum neuen Kolben mit dem richtigen Spiel entsprechend hohnen lassen, nur so wird das was.
Ex User Hermann
Beitragvon Wormser » 9. Oktober 2006 18:13
Hermann hat geschrieben:Klar, das Laufspiel wird doch geringer! >> Mehr Klemmneigung!
Das ist mir schon klar,kostet mich jetzt aber nix.Einhundertstel dürfte man doch verschmerzen können? Oder meinst du nicht?Ich bin mir da jetzt echt unsicher.Der kleinere Kolben ist neu,der grössere gebraucht,aber kaum.Ich glaub ich nehm den neuen und fahr mit den Hohnsteinen noch mal durch.
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Nordlicht » 9. Oktober 2006 18:19
Wormser hat geschrieben:
Uwe
Hat das jetzt was mit dem Rasseln zu tun gehabt :wink: .Ich habs mir geahnt,wollte nur mal abwarten.Las den Quatsch mit anderen Kolben,denk an Klemmer,die können auch mal böse Enden.
Themen: 100
Beitragvon Wormser » 9. Oktober 2006 18:28
Nordlicht hat geschrieben:
Uwe
Ja,das war die Ursache.Ich geb dir ja recht aber so ein Ding kostet mal 60-70 ?.Da müsste man doch ein Hunderstel verschmerzen können?
Natürlich erst noch mal alles durchmessen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Oktober 2006 18:29
Wormser hat geschrieben:Einhundertstel dürfte man doch verschmerzen können?
MZ hat z.B. bei den ETZ-Modellen das Spiel gegenüber den älteren ES/TS-Motoren von 0,04 auf 0,05 vergrößert. Dieses eine Hundertstel hat verhindert, daß die ETZ-Motoren trotz besserer "Aussenkühlung" nicht klemmten.
Ex User Hermann
Beitragvon Wormser » 9. Oktober 2006 18:54
Gerade hab ich bei Didt angerufen und wollte mir einen 75,44 bestellen.So einen hat er garnicht.Didt sagt 75,44 wäre ein ungewöhnliches Maß.Er hätte nur 75,45 :cry: .Ich solle den 75,45 nehmen,den ich bekommen kann und auf 75,51 aushohnen.6 Hunderstel Laufspiel müssten sein.naja,mal sehen was das wird.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Ex User Hermann » 9. Oktober 2006 21:58
Weil MZ immer (Serienkolben) bei den ETZ ein Spiel von 0,05 verwendete, haben diese Kolben auch entsprechende Bezeichnungen: 69,95 bei 250ern z.B. oder 75,45 etc bei 300ern.
Mit 0,06 bist Du auf der sicheren Seite, hier spricht die Erfahrung von Lutz. Bei MZ-Kolben und anderen Markenkolben ist das Einbauspiel auf dem Kolbenboden eingeprägt, z.B. 5/100 oder 0,05 oder einfach nur 5 (Hundertstel mm) usw..
Ex User Hermann
Beitragvon Klopper » 10. Oktober 2006 19:20
Blöde Frage: geht eigentlich auch ein gebrauchter Übermaßkolben mit neuen Kolbenringen in einen neu geschliffenen Zylinder mit passenden richtiges Spiel ?
Gruß aus Thüringen
Fuhrpark: ETZ 251 (300)
Klopper
Beitragvon Menni » 10. Oktober 2006 19:53
@Klopper
Das kann gehen, man sollte es aber tunlichst lassen!
Der neu geschliffene Zylinder muss neu eingefahren werden und das geht am besten mit einem neuen passenden Kolben.
Ein gebrauchter Kolben hat auch nicht mehr sein Ursprungsmaß. Hängt natürlich von seiner Laufleistung ab. Er ist auf jeden Fall auf einen anderen Zylinder eingelaufen. Da halfen auch neue Kolbenringe nix.
Das Risiko, dass eine solche Kombination schief geht, ist also groß. Trotzdem mag der ein oder andere das schon mal gemacht haben und die Dinger laufen. Glück gehabt.
Wär aber doch schade um den geschliffenen Zylinder und was sonst noch dabei kaputt gehen kann.
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Skype: menni1958
Beitragvon MZ Cruiser » 10. Oktober 2006 20:06
Ich habe gehört, dass es bis 2000 km Laufleistung des Zylinders noch möglich ist den Kolben zu wechseln. OK, möglich is es auch danach noch, aber davor macht es nich so große Probleme.
Also ich würde den neuen Kolben mal langsam antesten. merkste ja wie gut die Kompression noch is und wie der Motor läuft. Kannst ja noch mal 2000 km einfahren...
MZ Cruiser
Re: Kolbengrösse?
Beitragvon Wormser » 14. Oktober 2006 18:14
Wormser hat geschrieben:Hallo Jungs,
Uwe
Beide offerierten Kolben passten nicht(mit Bügelmessschraube nachgemessen).Der ....45 war 2 Hunderstel ,der .....46 war sogar 3 Hunderstel zu groß.Scheiß 300er Gelump,heut hab ich wieder meinen 250er eingebaut.Der ist 8000km gelaufen ,mit 1:70,sieht innen aus wie neu.Der 300er hatte mit 2000km schon einen winzigen Bund auf OT.
Dann noch ein 18er Ritzel auf den 250er drauf,da dreht sie auch im 5ten Gang voll aus.
Nun bin ich wieder zufrieden.Wie Lutz Didt schon sagte:--da liegen sie die 300er,alle Schrott,von dem Zeug will ich nix wissen.Besser ein gut gehender 250er als ein hochempfindlicher 300er.--
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Nordlicht » 14. Oktober 2006 18:23
Das gleiche habe ich
schon von anderen Foristen gehört.
Themen: 100
Re: Kolbengrösse?
Beitragvon Ex User Otis » 14. Oktober 2006 18:43
Wormser hat geschrieben:.Besser ein gut gehender 250er als ein hochempfindlicher 300er.--
Kann ich so nicht bestätigen..2 ->300er seit ca 10 Jahren im Betrieb..
Ohne jegliche Probleme..ohne Klemmer..und überhaupt.
Allerdings sind es Original-Teile..net son Nachbau-Glumppä..
Oder man greift sich Kolben eines namhaften Herstellers..
Dabei sollte dann aber der Schleifer auch genau arbeiten..
Nu..gibts aber noch paar Original-Kolben.. :wink:
..und ich steh neben dem Schleiffer..und lass mirs vormessen..Bild
(Kolben + Zylinder..und zwar -vorher- + danach-)
Ex User Otis
Re: Kolbengrösse?
Beitragvon Norbert » 14. Oktober 2006 19:03
Wormser hat geschrieben:[
Hallo Uwe ,
nur weil bei Deinen Kolben nicht das eingestempelte Maß mit Deinen Meßergebnissen übereinstimmen ist alles was mit 300ccm zu tun hat Gelump?
Ein guter Zylinderschleifer mißt einen einzubauenden Kolben und schleift dann danach den Zylinder auf Maß.
Du dagegen versuchst einen zu Deinem Zylinder passenden Kolben zu finden....
Frag doch mal bei Fischer in Magdeburg nach der kann Dir den passenden Kolben aus selbstgegossenen Rohlingen fertigen.
Woher weist Du denn übrigens das Dein Meßergebnis richtig ist? Könnte ja auch sein - ich will Dir aber nix unterstellen da ich weder Deine Kenntnisse noch Meßwerkzeug und Meßprozedere kenne.Aber beide Kolben mit 2 bzw. 3/100 Übermaß was auffällig ist da 2x plusabweichung ,lassen möglicherweise auch einen Meßfehler Deinerseits zu,messen können die auch im Ausland.Aber das ist zugegebenermaßen spekulativ,ich war ja nicht dabei.
Aber Deine "Gelump"-Aussage erinnert so ein wenig an die Leute die einen Motorschaden hatten und sofort wußten : DAS MUß DIE ÖLPUMPE SEIN! , ohne nach wahren Ursachen zu suchen.
Oder der Böse Westsprit der nach 1990 reihenweise 2takter meuchelte.
(Wie konnten die armen Exportemmen das nur aushalten...).
Oder das fehlende Blei, das Mischungsverhältnis , das Getriebeöl.
So einige Schäden wären vermeidbar wenn die angebotene Qualität eine bessere wäre,aber das verhindert ja die "GEIZ ist GEIL" und für MZ muß es noch billiger sein Mentalität. :-((
Wie gesagt Uwe , das geht jetzt nicht gegen Dich, probiere es doch mal bei Fischer , der hat schon zu DDR Zeiten Kolben gefertigt.
P.S. es gibt wohl mindestens 4 Kolbenhersteller die MZ Kolben anbieten, wo stammen denn Deine her? War Dein Zylinder nicht mit neuer Laufbuchse? Wenn da nicht vernünftiges Material verwendet wurde kann Dein Bund auf OT aus dieser Ecke herkommen....
Re: Kolbengrösse?
Beitragvon Wormser » 14. Oktober 2006 21:35
Meine Aussage" Gelump" war emotional im Moment.Bei den einen gehts bei den anderen eben nicht.Nö,ich will keinen anderen Kolben mehr.
Ich bleib bei meinem 250er.Da weiß ich was ich hab.Bei Otis ist mir das klar.Der schraubt schon lebenslang an seinen 300ern.Er weiß da schon was er nehmen kann und was nicht,eben nur das beste.Ich will eine zuverlässige Emme und die soll immer und überall laufen.Von mir aus auch eben nur mit 250ccm. Ich will ja kein Rennen fahren.Dass auf diesem Motor ein 300ccm Zylinder drauf war,ist sowieso Zufall gewesen.Ich hätte den Motor auch mit einem 250ccm Zylinder gekauft.
P:S: Vor Jahren war ein Diskussionsbeitrag in der MZ-Liste,dass die Kolben von Güsi(das ist einer) öfter klemmen als die Kolben von Gabor.Der nimmt nämlich nur originale.Jetzt seh ich das auch.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Re: Kolbengrösse?
Beitragvon Ex User Otis » 15. Oktober 2006 09:14
Apropo´s 250er..
Da hatte ich mal einen kompletten Satz von einem namhaften..ist schon 3-7 Jahre oder so her...
wie gesagt..ein Name wie Donnerhall..
..und alles Original..
Trotz ca 1200 km Einfahrzeit..und "Fachwissen" eines Edelschraubers..
ebenso meiner dürftigen Kenntnisse damals..in den 80ern..
bin ich mit einem Klemmer/Fresser..bei knapp 120 km/h abgestiegen..
Ich denke mal : es kommt (hauptsächlich) auf den "Schleiffer" an..und : ob er um die Materie genau bescheid weiß..
Dann klappts auch mit allen Hubräumen..
Wenn dann am Ende noch das korrekte Nadellager am Kolbenbolzen
eingepasst wird..Spaltmaß und Vergaserbestückung hinhauen..
passt das auch..
Nur mal eben so..in der Kürze der Zeit ..wird das nichts.
Ex User Otis
Mitglieder in diesem Forum: koeths, nobbi- mz und 31 Gäste
