Kabelzuordnung TS 125
Beitragvon obra » 26. November 2009 19:44
Hallo!
Kurze Frage: Da ich den Spannungsregler an meiner TS austausche, wollte ich noch mal sicher gehen, dass auch alle Kabel richtig angesteckt sind. Kann mir einer sagen, wo auf der Lichtnmaschine die grünen Kabel angeschlossen werden? Die Lima habe ich im Moment ab. Bezeichnet habe ich sie, möchte nur noch mal sicher gehen.
Und dann zweite Frage: Neben dem Spannungsregler sitzt ein Teil (wo auch die Sicherung ist). Wie genau werden da die Kabel angeschlossen? Bilder wären super.
Danke, Gruß obra
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
obra
Re: Kabelzuordnung TS 125
Beitragvon Sven Witzel » 26. November 2009 19:53
So sollte es aussehen ( das Foto stammt von hier - sollte die Benutzung nicht ok sein bitte entfernen ).
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Lorchen » 26. November 2009 19:54
Vom Regler ist ein Bild sinnvoll. Da gibt es verschiedene.
Beitragvon Sven Witzel » 26. November 2009 19:58
da sollte doch eig. die Zündspule sitzen ( links vom Regler )
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon obra » 26. November 2009 20:00
Nee rechts neben dem Regler, die ZS sitzt links daneben.
Gruß Malte
obra
Beitragvon Sven Witzel » 26. November 2009 20:04
Mach mal nen Foto wenn möglich...
Eigentlich sollte da nichts sitzen.
Etwas nach unten versetzt sitzt der Sicherungshalter.
aus der Erinnerung: Alles was Schwarz oder braun ist (Batterie -) auf die eine Seite - der Rest auf die andere ( Batterie + ).
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon obra » 28. November 2009 10:40
So, das sind die Bilder davon. Richtig????
Gruß Malte
obra
Beitragvon Nordlicht » 28. November 2009 11:15
auch mit Brille nix zu erkennen
Themen: 100
Beitragvon Klausi1108 » 28. November 2009 14:34
ich habe noch einen orginalen Schaltplan wenn du möchtest kann ich dir ene Kopie zukommen lassen
MfG
Klausi
-- Hinzugefügt: 28.11.2009 14:41:53 --
Ich habe mir nochmal dein Bild von der LIma angesehen,
und da fehlt ein Wiederstand ( sieht aus wie eine Kupferspule).
Ich habe davon noch welche liegen.
MfG
Klausi
Grüße aus Mecklenburg- Vorpommern
Sosa 2010 ich war dabei
Klausi
Fuhrpark: MZ ES 125 /Bj. 1964, MZ ETZ 251/ Bj. 1989, TS 150/Bj.1985 werden zur Zeit wieder Instandgesetzt
MZ Skorpion Bj 1996
Ford Transit Bj 2001 , Ford Focus Bj 2002
Klausi1108
Skype: Klausi1108
Beitragvon obra » 28. November 2009 15:25
Sind die Fotos so schlecht? Also ich habe das Foto von der LIMA nicht gemacht, das war ein anderer. Wenn der Vorwiderstand weg ist, hat er wahrscheinlich einen elektronischen Regler :zustimm:
Gruß Malte
obra
Beitragvon motorradfahrerwill » 28. November 2009 16:32
obra hat geschrieben:Sind die Fotos so schlecht?
Nö, nur bißchen klein. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon net-harry » 28. November 2009 17:32
Moin Obra,
Guck mal hier...
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon 2,5er » 28. November 2009 19:43
Jetzt verwirrst du ihn vielleicht, mit der Drehstromlima, obwohl's ja im Grunde egal ist, .... . ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Martin H. » 28. November 2009 19:43
Klausi1108 hat geschrieben:ich habe noch einen orginalen Schaltplan
Den gibt´s doch auch bei http://www.miraculis.de zum downloaden. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon obra » 28. November 2009 19:53
So, jetzt noch mal. Mit dem Schaltplan kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Hab auch eine 6V Lima und Batterie drin :(
-- Hinzugefügt: 28.11.2009 18:55:42 --
Es geht mir auch nur um den Sicherungskasten. Die anderen Kabel habe ich bereits mit der LIMA oben verglichen, alles richtig. Möchte nur sicher gehen, dass die roten Kabel am Sicherungskaten richtig aufgesteckt sind :coffee:
-- Hinzugefügt: 29.11.2009 09:32:30 --
Hat denn keiner eine Ahnung, wie die roten Kabel angesteckt sind???
Gruß Malte
obra
