Bremslicht
Re: Bremslicht
Beitragvon Marco » 10. Mai 2009 20:49
Naja, Schaltplan lesen is für mich kein Problem, hab doch meine Kiste die Woche komplett neu verkabelt. Aber ich hatte 3 versch. Pläne und keiner hat die Lösung aufgezeigt, die ich jetzt nutze^^
Naja und da ich eben gerade diese Schaltung mit den Schaltern und dem Bremslicht nich wirklich verstanden hab, hab ich eben Error gehabt. Aber nu is ja gut und alles passt.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Bremslicht
Beitragvon smrsurfer » 10. Januar 2010 21:41
Da dies meine Erste Frage ist: Mein Name ist Matthias, ich Wohne in Langenbrettach, hab eine TS 250/1A, ETZ 125/150, und eine Yamaha YZ450 Supermoto.
Meine Frage: Auf das woher hier geschriebene bin ich heut allein gekommen, aber gibt es eine Möglichkeit den vorderen Bremslichtschalter über Plus zu Schalten ohne das ich ein zusätzliches Kabel ziehen muss?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Re: Bremslicht
Beitragvon derMaddin » 10. Januar 2010 21:46
Häh? Da sind doch original zwei Kabel drann, mußte nur von Minus auf Plus umstecken, die Zuleitung... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Bremslicht
Beitragvon Marco » 10. Januar 2010 21:49
Nimmst das braune Kabel, schneidest den runden Kabelschuh ab, machst nen Kabelstecker dran und klemmst den mit an 15/54
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Bremslicht
Beitragvon derMaddin » 10. Januar 2010 21:58
mueboe hat geschrieben:Nimmst das braune Kabel, schneidest den runden Kabelschuh ab, machst nen Kabelstecker dran und klemmst den mit an 15/54
Grünau, datt ist die Erklährung in "Exakt".... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Bremslicht
Beitragvon Marco » 10. Januar 2010 22:00
Jaja, langsam steig ich hinter die ganze Stromgeschichte.
Kannst auch mit an Klemme 30 (oder war 31 das wo das rote Kabel klemmt?) gehen.
Dann funktioniert Dein Bremslicht auch bei ausgeschalteter Zündung.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Bremslicht
Beitragvon Christof » 10. Januar 2010 22:10
30 Marco! 30!
30= Dauerplus
15= geschaltenes Plus
31= Masse
31b= geschaltene Masse
Re: Bremslicht
Beitragvon Marco » 10. Januar 2010 22:17
Naja, auswendig kenn ich die Belegung noch nicht.
Aber ich war doch ganz nah dran. Hätte halt nach nem roten Kabel gesucht^^
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Re: Bremslicht
Beitragvon smrsurfer » 11. Januar 2010 12:31
Jetzt wirds langsam licht. Die Leitung von dem Vorderen Schalter geht an das Zündschloss ich hats vorn in der Lampe liegen.
smrsurfer
Re: Bremslicht
Beitragvon Ralle » 11. Januar 2010 13:59
smrsurfer hat geschrieben:Jetzt wirds langsam licht. Die Leitung von dem Vorderen Schalter geht an das Zündschloss ich hats vorn in der Lampe liegen.
Immer sachte mit den jungen Pferden. Mit den Kabeln ist es wie bei der Wurst, die haben 2 Enden :wink: Du kannst das Kabel im Scheinwerfer lassen, und klemmst es in den in Fahrtrichtung linken Verteiler da an wo ich es provisorisch hin gemalt habe, schon klemmts an Klemme 15 :idea: Das Ganze funktioniert natürlich erst wenn der hintere Bremslichtschalter und und das Bremslicht selbst richtig angeklemmt sind...
Zuletzt geändert von Ralle am 11. Januar 2010 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Bremslicht
Beitragvon smrsurfer » 11. Januar 2010 15:22
Danke Ralle für die antwort das ist jetzt die bestätigung für das was ich gerade rausgefunden habe. Jetzt funtionierts.
wie war das eigentlich original vom werk aus gelöst man muss ja jetzt was dazwischen basteln dan man an dem Ltv einen steckplatz hat.
smrsurfer
Re: Bremslicht
Beitragvon Ralle » 11. Januar 2010 16:31
Da ist die Aufteilung anders, z.B. die Hupe auf den rechten Verteiler verlegt worden...KLICK
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Bremslicht
Beitragvon smrsurfer » 11. Januar 2010 19:38
Das sieht jetzt mal aus wie mein Motorrad ich Danke
smrsurfer
Re: Bremslicht
Beitragvon Ralle » 11. Januar 2010 19:42
Wie jetzt, dann hat der vordere Schalter also von vorn herein schon plus geschaltet :?: Das kommt davon wenn man zu wenige Infos als Input bereithält :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
