Tankdeckelentlüftung - wie durchlässig muss sie sein?
Beitragvon hamstor1 » 18. Januar 2010 22:58
Eine Frage zu diesem kleinen Loch im Tandeckel. Ich habe da mehr aus Neugier mal mit dem Mund Luft durchgeblasen - das ging ziemlich schwer. Wie leicht muss das gehen? Kommt die Luft durch diese 2 winzig kleinen Löcher innen bei dem alten Alu-Tandeckel? Wie kann man die Löcher reinigen?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
hamstor1
Themen: 48
Re: Tankdeckelentlüftung - wie durchlässig muss sie sein?
Beitragvon jowi250 » 18. Januar 2010 23:18
Zum reinigen nehme ich immer eine Nadel, dass ist besonders notwendig nach dem Polieren mit Elsterglanz :lol:
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon motorang » 19. Januar 2010 10:33
Pressluft!
Falls etwas drin ist (meist verharztes Zweitaktöl oder so) eventuell mit Bremsenreiniger vorspülen/aufweichen.
Und zur Durchlässigkeit: es muss nur soviel Luft durch wie Sprit unten rausrinnt beim Fahren, der Wert ist im Forum zu finden, ich glaub 16 Liter/Stunde oder so. Also wenig.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2010 10:36
Das kann man auch nachprüfen. Schlauch am Vergaser abziehen. Tank öffnen und den Sprit in ein Glas laufen lassen. Tankdeckel wieder drauf. Dann muß es genauso weiterfließen wie bisher.
Beitragvon kerzengesicht13 » 19. Januar 2010 10:43
Lorchen hat geschrieben:Das kann man auch nachprüfen. Schlauch am Vergaser abziehen. Tank öffnen und den Sprit in ein Glas laufen lassen. Tankdeckel wieder drauf. Dann muß es genauso weiterfließen wie bisher.
Wenn der tank nur halb voll ist, merkt man das erst nach ein paar Litern. Ich habs etwas vergrößert, bei einer sogar einen Schlauch wie bei ner XT draufgemacht. Es ist schon paar mal passiert, daß ich deshalb liegengeblieben bin, da hatte ich allerdings einen Tankrucksack drauf!
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2010 11:08
kerzengesicht13 hat geschrieben:... da hatte ich allerdings einen Tankrucksack drauf!
Auch ein beliebter "Fehler".
Beitragvon hamstor1 » 19. Januar 2010 21:45
Danke für die Tipps Euch allen.
Aber ganz leicht durchpusten kann man dann wohl nicht? Der Widerstand ist schon immens - oder?
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon altf4 » 19. Januar 2010 22:02
hi -
'ganz leicht' fühlt sich das nicht an. ist ja auch nur ein kleines löchle ;) machs einfach wie oben beschrieben...übrigens: unglaublich, wieviel syff aus dem jawatankdeckel rauskam...saubermachen lohnt!1!!
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon wolf60 » 20. Januar 2010 01:36
Ganz leicht durchpusten geht nicht, sonst würde die Gefahr bestehen, dass dir bei einem kräftigen Regenguss durch den Tankdeckel Wasser in den Tank läuft. Im Wildschrei steht irgendwo, wieviel Liter pro Minute durch den geöffneten Hahn laufen müssen, ich weiss jetzt aber nicht mehr, wie hoch dieser Wert ist.
Blätter einfach mal in einer ruhigen Stunde im Wildschrei nach, wenn du den Wert hast, lässt sich das ja ziemlich einfach nachprüfen. Wenn er mit deiner Durchflußmenge übereinstimmt, ist die Tankentlüftung mit Sicherheit in Ordnung. Wenn nicht, käme als Fehlerquelle neben der Tankdeckelentlüftung auch ein zugequollener Benzinhahn in Frage.
Falls du wirklich den Tankdeckel verdächtigst, könnte ich dir notfalls meinen als Vergleichsobjekt leihen. Ganz so weit wohnen wir ja nicht auseinander, und den Weg dahin kennst du ja bereits..... :)
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon Martin H. » 20. Januar 2010 13:23
motorang hat geschrieben: es muss nur soviel Luft durch wie Sprit unten rausrinnt beim Fahren, der Wert ist im Forum zu finden, ich glaub 16 Liter/Stunde oder so.
Genauso steht´s im Wildschrei (gilt für die große Modellreihe).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon hamstor1 » 21. Januar 2010 00:11
Prima danke, ich prüfe mal den Durchlauf.
@wolf60: Komme ich gerne nochmal drauf zurück, wenn das Streusalzwetter vorüber ist ....
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon kerzengesicht13 » 21. Januar 2010 12:27
Mein Vorschlag :
Die sicherste Lösung beim fahren mit Tankrucksack
6588
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon hamstor1 » 22. Januar 2010 00:33
Guter Tipp mit dem Winkel.
Ich habe das Loch heute in der Werkstatt mit Pressluft durchblasen lassen. Die nachströmende Luft hat es nun etwas leichter.
Wo gibt es für solche Fälle Pressluft in Dosen zu kaufen? Im Baumarkt war hier nix zu machen.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon kerzengesicht13 » 22. Januar 2010 01:01
Druckluft
Ein Teurer Spaß
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 22. Januar 2010 02:23
LOL Druckluft in Dosen? HAHA
Naja, von Revell gibts/gabs sowas für Airbrush - Pistolen im Modellbau. Aber ob's sowas immer noch gibt :nixweiss: . Mein letztes Modell ist 12 Jahre her.
Nebenbei ist es erstaunlich, wieviel Text so ein kleines Loch nach sich ziehen kann.
MFG MBI
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon kerzengesicht13 » 22. Januar 2010 12:50
MZ BIKER INGOLSTADT hat geschrieben:Nebenbei ist es erstaunlich, wieviel Text so ein kleines Loch nach sich ziehen kann.
Ist halt Winter
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon willy.as » 22. Januar 2010 13:46
einen erstbesitzer einer mz hilft es, zb. mir!
so, nun lese ich mal im gelben buch nach, wie man ein hinterrad ausbaut.
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Es bedarf großer Geduld, um sie zu lernen.
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Beitragvon hamstor1 » 22. Januar 2010 14:15
@ Wilfried - ich bin auch MZ-Neuling, allerdings mit Simson Kenntnissen. Und bei Deinem Fuhrpark ....
@ kerzengesicht13: Danke für den Tipp. Habs bei einem Privatanbieter bei Amaz.... bestellt. Der Preis ist bei 2 Dosen a 400ml dann OK. Ich brauche das wirklich nur ganz selten. Es ist nicht nur Winter, sondern ich bin gestern sogar eine Stunde ES gefahren. Die Straßen waren staubtrocken, da konnte ich gleich meine neue Bedüsung (HD 125 statt 130) ausprobieren - ein voller Erfolg nach langem probieren. Der Chef in der Werkstatt fragte mich gleich, ob das im Frühling nicht mehr Spaß machen würde.... aber nun mußte ich mit den neuen Testdüsen schon 8 Wochen warten.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon kerzengesicht13 » 22. Januar 2010 22:05
Spass machts auch im Winter. Ich mach auch grad Vergaserabstimmung. Genau wie letztes Jahr um die Zeit:
kerzengesicht13
Bilder: 119
Mitglieder in diesem Forum: Windsucher und 21 Gäste
