Tacho zerlegen
Tacho zerlegen
Beitragvon Schmeilord » 22. Oktober 2006 17:50
Moin!
Hab jetzt endlich einen funktionierenden Tacho für meine ES gefunden.
Nur ist die Ziffernscheibe bei diesem völlig verblichen, meine sieht noch gut aus.
Nun die Frage wie ich die Nadel von der Welle runterbekomme.
Ist die gesteckt?
Wollte nicht mit roher gewalt dran ziehen, man will ja nix kaputt machen... :D
69er ES 250/2---daily drive
56er IWL Wiesel---currently no drive :)
Schmeilord
Re: Tacho zerlegen
Beitragvon Nordlicht » 22. Oktober 2006 17:53
Schmeilord hat geschrieben:Moin!
Ist die gesteckt?
Schau mal in die Linkliste,dort gibs Firmen die das sehr gut machen.
Beitragvon Schmeilord » 22. Oktober 2006 18:04
ich will doch nur die Nadel abbekommen und nicht den Tacho überholen :D :D
Meine Scheibe ist ja noch gut, deswegen soll die auf den anderen Tacho...
Schmeilord
Re: Tacho zerlegen
Beitragvon kutt » 22. Oktober 2006 19:51
Schmeilord hat geschrieben:Nun die Frage wie ich die Nadel von der Welle runterbekomme.
Ist die gesteckt?
da gibts nen abzieher dafür .. oder besser abzieherchen
Themen: 598
Beitragvon 250erHorst » 22. Oktober 2006 20:12
Hey Schmeilord.
Finger da nicht selber dran rum. Lass das vom Fachmann machen.
Ich hab mein hier in Potsdam von nem alten Hasen machen lassen.
Und die 45? Restaurierungskosten waren es mir Wert. Der läuft wunderbar.
MZ ST 1000 ; MZ TS 250/1 ; MZ ES 250 DP (1956) ; IWL TR150 ; Simson SR 50 C und natürlich mein gutes Fahrrad
250erHorst
Beitragvon Norbert » 22. Oktober 2006 20:29
250erHorst hat geschrieben:Ich hab mein hier in Potsdam von nem alten Hasen machen lassen.
Weis ja nicht was der alles für 45,-? gemacht hat aber es gibt welche die machen das billiger!
Lischke in DD zum Bleistift.
Beitragvon 250erHorst » 22. Oktober 2006 20:34
Ich schick dir mal ein Bild, wenn der Troll Tacho fertig ist. Vorher und nachher. Klar gibt es welche, die billiger sind. Aber der bastelt schon seit tiefsten DDR Zeiten an Tachos.
250erHorst
Beitragvon TeEs » 22. Oktober 2006 20:36
Die Feder zum Zürückholen des Zeigers hat eine bestimmte Vorspannung. Ziehst Du den Zeiger ab, hängt sie erst einmal frei in der Landschaft. Bei Wiedermontage muss die richtige Vorspannung erreicht werden. --> Wenn nicht , zeigt Dein Tacho hinterher irgend etwas an (z.B. die Windgeschwindigkeit :D ) aber mit ziehmlicher Sicherheit nicht den richtigen Wert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon alexander » 22. Oktober 2006 21:11
Andreas hatte auch nen guten und preiswerten Tachorueberholer, wenn ich mich nicht irre
Beitragvon Andreas » 22. Oktober 2006 21:19
Genau.
Tacho Gabriel. Steht in der Linkliste.
Themen: 855
Beitragvon Schmeilord » 23. Oktober 2006 20:04
Hmmm, Na gut wenn das so "günstig" ist, könnte man das ja machen lassen.
Was umfasst denn so eine Überholung???
Schmeilord
Beitragvon Andreas » 23. Oktober 2006 20:15
Kommt auf Deinen Auftrag an....
Bei mir war es ein neuer Chromring, eine neue Nadel, Durchsicht und 00.000
Themen: 855
Mitglieder in diesem Forum: Lausi und 29 Gäste
