150er ES läuft im stand hochtourig
Beitragvon mzliebhaber » 15. Februar 2010 10:05
Guten Morgen, ich bins ma wieder :wink:
also meine MZ läuft im stand hochtourig, sobald ich ein gang ein lege ist sie wieder sehr ruhig und läuft meiner meinung nach normal. aber zieh ich wieder kupplung und steh, dann dreht sie wieder hoch
ist das normal?
MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 86
mzliebhaber
Re: 150er ES läuft im stand hochtourig
Beitragvon Robert K. G. » 15. Februar 2010 10:20
also gerade bei dem kalten Wetter momentan trennt die Kupplung nie 100%. Das heisst bei eingelegtem Gang muss der Motor immer gegen einen leichten Widerstand arbeiten. Dieser Effekt sollte aber nicht dazu führen dass der Motor um mehrere 1000upm hochjubelt beim schalten in den Leerlauf. Am besten Du fährst deine ES mal ordentlich warm und machst das "Spiel" mit der Kupplung bei eingeschaltetem Licht (ist auch ein Verbraucher und drückt die Leerlaufdrehzahl leicht) noch einmal. Sollte der Drehzahlunterschied nur 100- 200upm sein, ist alles i.O. Ansonsten noch mal anfragen. Eine beliebte Ursache für das Hochdrehen des Motors im Stand auf max Drehzahl wäre Falschluft.
Robert K. G.
Beitragvon lothar » 15. Februar 2010 10:23
Robert K. G. hat geschrieben:... Eine beliebte Ursache für das Hochdrehen des Motors im Stand auf max Drehzahl wäre Falschluft.
Oder falsch (zu mager) eingestelltes Standgas.
lothar
Themen: 280
Beitragvon Dieter » 15. Februar 2010 11:40
Als erstes würde ich mal den Gas- und Chokezug kontrollieren, ob sie leichtgängig sind und den Gaszug mal soweit lösen, dass der Schieber wirklich zu ist. Dann diesen richtig einstellen. Anschließend wie oben schon beschrieben weitersuchen. Auch mal nachsehen, ob der Schieber im Vergaser leicht läuft und richtig schließen und öffnen kann.
