Ladeanlage TS 150 problem
Beitragvon paule mz » 1. März 2010 11:16
Hallo,Ich hab da ma nen Problem mit meiner TS 150.Bei hoher Drehzahl bzw hoher Geschwindigkeit so ab 90 kmh
fängt die Ladekonntrollleuchte an zu leuchten.geht beim drosseln der Geschwindigkeit wieder aus.Wie gesagt nur bei hoher Drehzahl.Weiss jemand woran das liegen kann?
Zuletzt geändert von tippi am 1. März 2010 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ TS 150,Baujahr1983,Skoda Felicia Baujahr 1998,KinderquadATV70 ccm
paule mz
Re: Ladeanlage TS 150 problem
Beitragvon colli » 1. März 2010 11:24
Hallo paule mz
könnte mir gut vorstellen,das die kohlen auf dem Anker anfangen bei
hohen Drehzahlen zu springen.
Kohlen zu kurz,Federn zu schwach oder Anker unrund,das ersmal kontrollieren.
Es Könnte aber auch ein loser Steckkontakt sein.
mfg colli
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon tippi » 1. März 2010 11:29
ansonsten bitte mal HIER-KLICK lesen, gerade aktuell
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon paule mz » 1. März 2010 11:53
Ja mit den kohlebürsten kann sein kuck ich heut gleich mal nach,danke erst mal
paule mz
Beitragvon Nordlicht » 1. März 2010 17:12
versuche mal den Nocken hoch-und runten zu bewegen...Könnte Lagerluft sein bzw. das Lager ist im Gehäuse lose...bekannter Fehler bei den Modellen....
Beitragvon colli » 1. März 2010 17:27
Wenn es schon soweit ist,das er den Nocken bewegen kann,dann
müßte er aber auch Zündungsprobleme haben.
mfg colli
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon paule mz » 2. März 2010 12:11
ne also Zündungsprobleme hab ich nich.
paule mz
Beitragvon colli » 2. März 2010 12:19
Wie gesagt, nimm Dir mal die Kohlebürste,federn und kabelanschlüsse vor.
gruss colli.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon Emmy66 » 2. März 2010 20:33
Leichtgängigkeit der Kohlebürsten in den Führungen mit überprüfen.
Hier lagert sich "gerne" Abrieb an und die Bürsten "gleiten" nicht mehr leicht genug.
Rest wurde schon erwähnt...
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
immer noch Probleme mit Ladeanlage TS150
Beitragvon paule mz » 6. März 2010 11:46
Moin moin,also hab neulich gefragt woran es liegt das bei hoher Drehzahl die Ladekonntrollleuchte angeht.
So hab jetzt die Kohlebürsten,Federn,Kabel überprüft.Auch der Nocken wackelt nicht,also da ist alles io.
Kohlebürsten und Federn hab ich erneuert in der Hoffnung damit hatts sich.Aber nix immer noch der gleiche mist,ab 90 kmh ungefähr geht die rote Lampe an.Weiss vielleicht noch einer nen Rat.Also ich weiss nich mehr wo ich noch suchen soll.(TS 150)
paule mz
Beitragvon Lorchen » 6. März 2010 11:54
Ich habe Deinen Beitrag hier angehängt. Dafür mußt Du kein neues Thema aufmachen.
Re: immer noch Probleme mit Ladeanlage TS150
Beitragvon lothar » 8. März 2010 08:47
paule mz hat geschrieben:Moin moin,also hab neulich gefragt woran es liegt das bei hoher Drehzahl die Ladekonntrollleuchte angeht.
In der MZ-Elektrik würdest du weitere Tipps finden...
Scherz beiseite. Um dem Verhalten auf die Spur zu kommen, miss bitte bei jeweils der Drehzahl, wo die LKL wieder angeht,
die Spannung von D+/61 am Regler gegen Masse und die Spannung an der Batterie vom Pluspol nach Masse.
lothar
Themen: 281
Beitragvon paule mz » 9. März 2010 13:04
lothar hat geschrieben:
Ok werd ich machen und mich dann mit dem ergebnis wieder melden,mfg-paule mz
paule mz
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
