Freigabe Behördendeutsch
Beitragvon hamstor1 » 9. März 2010 14:18
Ich habe eine Reifenfreigabe mit der folgenden Klausel bekommen:
"FREIGABE FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN
Das Reifenwerk xy als Hersteller für Motorrad- und Motorrollerreifen in der Bundesrepublik Deutschland,
bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen
Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt
der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß §29 und §31 StVZO erhalten."
Dann kommt die Größenangabe. Und dann:
"Wir bestätigen hiermit, dass die oben genannten Reifen an den entsprechenden
Fahrzeugen, vorbehaltlich einer Anbauabnahme nach § 19 Abs. 2 StVZO durch den
TÜV/DEKRA eingesetzt werden können."
Muss ich das jetzt durch den TÜV/Dekra abnehmen lassen oder nicht? Wird das eingetragen? Was kostet das?
Zuletzt geändert von hamstor1 am 9. März 2010 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1969 19PS, Simson SR50 Bj. 1990, TDI-Bürgerkäfig, 4 Fahrräder...
hamstor1
Themen: 48
Re: Freigabe Beamtendeutsch
Beitragvon Andreas » 9. März 2010 14:25
hamstor1 hat geschrieben:Muss ich das jetzt durch den TÜV/Dekra abnehmen lassen ....?
Ja.
hamstor1 hat geschrieben:Wird das eingetragen?
Entscheidet der Prüfer. Eine Verpflichtung es einzutragen besteht nicht. I.d.R. wird es aber eingetragen ....
hamstor1 hat geschrieben:Was kostet das?
:nixweiss:
Themen: 854
Re: Freigabe Behördendeutsch
Beitragvon willy.as » 9. März 2010 14:38
ich habe für einen reifeneintrag beim tüv 38,68 € abgedrückt. :x
Zuletzt geändert von willy.as am 9. März 2010 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
Wilfried
Grüße aus Schönaich
Es bedarf großer Geduld, um sie zu lernen.
Fuhrpark: F650GS
F650GS Twin
willy.as
Beitragvon ETZChris » 9. März 2010 14:42
die eintragung beim amt noch dazu. kommt insgesamt dann um die 60,-€
Beitragvon mecki » 9. März 2010 15:12
Falls ihr mal das Bedürfniss nach richtig gutem Behördendeutsch verspüren solltet, müsst ihr einfach mal in Austria eine Verkehrsübertretung begehen. Was dort übrigens ganz einfach ist.Wenn dann der Strafzettel, der immer genau so hoch wie die zuerst gelöhnte Kaution ist eintrifft, werdet ihr feststellen, dass zumindest was das Behördendeutsch betrifft Österreicher die besseren Deutsche sind.
Gruß, Mecki
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon hamstor1 » 9. März 2010 15:42
Prima, das ist ja dann die Gebühr für einen halben Satz Reifen mit Draufziehen lassen... Hach, wie habe ich das die letzten 20 Jahre beim Dosenfahren vermisst...
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon flotter 3er » 9. März 2010 16:03
mecki hat geschrieben:Falls ihr mal das Bedürfniss nach richtig gutem Behördendeutsch verspüren solltet, müsst ihr einfach mal in Austria eine Verkehrsübertretung begehen. Was dort übrigens ganz einfach ist.Wenn dann der Strafzettel, der immer genau so hoch wie die zuerst gelöhnte Kaution ist eintrifft, werdet ihr feststellen, dass zumindest was das Behördendeutsch betrifft Österreicher die besseren Deutsche sind.
Gruß, Mecki
Buchtipp für dich Mecki - "raumübergreifendes Großgrün", da geht es um eben diese Sprachauswüchse, oder auch Dienstanweisungen der BW wie "beim Erreichen des Baumwipfels hat der Soldat selbstständig die Kletterbewegungen einzustellen" oder "ab einer Wassertiefe von 1,40m hat der Soldat selbsttätig mit Schwimmbewegungen zu beginnen"..... :mrgreen:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon colossos10 » 9. März 2010 16:25
:lach: :lach:
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Treffen-Fotos-Sammler
Themen: 49
Beitragvon kutt » 9. März 2010 16:27
die antwort hast du dir schon selber gegeben:
hamstor1 hat geschrieben:"Wir bestätigen hiermit, dass die oben genannten Reifen an den entsprechenden
damit will der reifenhersteller sagen:
"von mir aus kannste die pelle auf der felge fahren, aber laß den tüv mal nachkuken, ob der reifen auch bei deinem moped passt"
der reifen mag zar auf die felge, geschwindigkeit und gewicht passen, aber es kann ja sein, daß er z.b. irgendwo schleift
deshalb -> dekra/tüv
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon ETZChris » 9. März 2010 16:31
und wäre es eine freigabe nach §19 abs. 3, könnte sie auch durch die anderen prüforganisatoren (küs, gtü, etc.) abgenommen werden. so aber mußt du zu TÜV (west) bzw. dekra (ost).
das hat im letzten jahr eine nachfrage bei der küs ergeben, als ich meine freigabe für die yam von heidenau erhalten habe.
Beitragvon Sven Witzel » 9. März 2010 19:48
Das ist noch harmlos !
Ich empfehle die Eisenbahndefinition des Reichsgerichts ( noch immer gültig ! ), nachzulesen RGZ 1, 247 ff.:
"Ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen
oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf metallener
Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Glätte den Transport
großer Gewichtmassen, beziehungsweise die Erzielung einer verhältnismäßig
bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen bestimmt ist,
und durch diese Eigenart in Verbindung mit den außerdem zur Erzeugung der
Transportbewegung benutzten Naturkräften (Dampf, Elektricität, thierischer oder
menschlicher Muskelthätigkeit, bei geneigter Ebene der Bahn auch schon der
eigenen Schwere der Transportgefäße und deren Ladung, u. s. w.) bei dem
Betriebe des Unternehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige (je
nach den Umständen nur in bezweckter Weise nützlich, oder auch Menschenleben
vernichtende und die menschliche Gesundheit verletzende) Wirkung zu erzeugen
fähig ist..."
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Marco » 9. März 2010 23:14
Ich liebe diese Definition. Wenn Du die im Examen an der richtigen Stelle so runterbeten kannst...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon hamstor1 » 9. März 2010 23:28
Was ich bis heute nicht verstehe: Bei jedem zweiten 190PS Golf stehen die Räder 6 cm raus und keiner sagt was, aber für 5mm mehr Breite beim Motorrad mit 19 PS braucht der behördenresistente Kradler (70er-Jahre Rocker) dann
- eine Reifenfreigabe vom Hersteller, die nur auf Basis einer liebevoll handverlesenen Bettel-Email schriftlich als PDF mit Adresse persönlich ausgestellt wird, statt sie für alle pro Motorrad-Modell (welches es seit über 40 Jahren gibt) ins Web als Download zu stellen.
- eine waghalsige Abnahme für 5mm breitere Reifen (110/80-16), die heute auf jedes bessere Mountainbike aufgezogen werden, mit denen man aber trotzdem noch durchfallen kann, weil der Abstand zu Schutzblechen usw. nicht mindesten 15 cm an jeder Seite entspricht.
- eine absolut lächerliche Ergänzung im Fahrzeugschein, die hier in Bielefeld mit allermindestens schonmal 20,- EUR Sesselfurzgebühren für 1x in den Drucker schieben vom Fräulein auf dem Amt erhoben wird.
Sowas nennt sich dann "R e i f e n f r e i g a b e" hierzulande. Und ich weiß - ich hatte ja noch Glück überhaupt so eine tolle Freigabe zu bekommen... ich will auch jetzt nicht mehr schimpfen, sondern brav meinen Reifenfreigabenbehördenweg kriechen, um "ES" zu schaffen. Also Schluß mit dem Gejammer.
Zuletzt geändert von hamstor1 am 9. März 2010 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
hamstor1
Themen: 48
Beitragvon Andreas » 9. März 2010 23:34
Auch hier gibst Du dir die Antwort wieder selber ....
190 PS-Golf gibt es an jeder Ecke, 40 Jahre alte Moppeds nicht. Daran ist nichts zu verdienen, also gibt es keinen Service.
Die Räder dürfen (nicht nur beim Golf) übrigens rausstehen .... nur die Lauffläche muß abgedeckt sein. Aber auch da gibt es Ermessen ....
Die Golfer brauchen übrigens in dem Fall auch was schriftliches .... und im Zweifel auch eine Abnahme
Themen: 854
Beitragvon hamstor1 » 9. März 2010 23:38
Andreas, Du machst mir Mut!
Auch ich werde die nackten Laufflächen mit den unglaublichen Schutzblechen der ES 250/2 abdecken! Ich gieße jetzt auch kein Öl mehr ins Behörden-Feuer sondern nur noch in den Tank.
Doch ein Ding muss ich noch erzählen: Ich hatte 1986 mal eine 80er, die zum TÜV in Paderborn musste. Ich bin damals durchgefallen, weil ich anstatt einer 8er eine 9er Zündkerze montiert hatte. Das galt als frisiert - nicht als Sommerkerze.
-- Hinzugefügt: 10. März 2010 00:07 --
Nochmal ohne Flachs,
bevor ich mir die NQ-Dinger bestelle, wieviel Abstand zum Schutzblech muss den sein? Weiß das einer? Da gibts ja auch dynamische Reifengrößen während der Fahrt und so. Bei der ES 250 ist es schon etwas eng an den Schwingenführungen der Bleche.
hamstor1
Themen: 48
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 7 Gäste
