Fragen zum Rahmen TS 125/150
Beitragvon Simmi-Thimmy » 20. März 2010 17:22
Hallo alle zusammen,
Kann mir jemand sagen, ob es Unterschiede bei den früheren und späteren TS Rahmen gibt? Ist z.B. die Motoraufhängung der Tesis aus den 70ern anders?
Danke schonmal im Vorraus
mfg
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Re: Fragen zum Rahmen TS 125/150
Beitragvon ultra80sw » 20. März 2010 17:24
ich kann es mir nicht voerstellen,dass etwas anders ist.Die Motoraufhängung ist sogar mit der Es Hufu gleich.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Simmi-Thimmy » 20. März 2010 17:26
Naja, das Problem ist nämlich, dass ich einen Rahmen suche. Meine TS ist von 84. Jetzt wollte ich die Teile vom 84er Rahmen auf einen anderen bauen. Nicht, dass ich mir einen Rahmen aus den 70ern kaufe, und manche Teile nicht passen...
mfg
Simmi-Thimmy
Beitragvon trabimotorrad » 20. März 2010 17:31
Die hintere Motorschraubenlager am Motor sind aber schon breiter geworden!! Einen "alten" Motor im "neuen" Rhemen geht, da braucht man halt Distanzstücke, umgekhrt gets nicht :(
Themen: 143
Beitragvon Simmi-Thimmy » 20. März 2010 17:40
Mmh, und ab welchem Baujahr ist das der Fall? Weiß jemand auch die Rahmennummer aus der Zeit der Umstellung?
mfg
Simmi-Thimmy
Beitragvon p.vom.r » 20. März 2010 18:18
Das mit der schmaleren Motoraufhängung gilt für frühe
ES Rahmen.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon Simmi-Thimmy » 20. März 2010 19:21
Na das hört sich ja schonmal gut an^^
Hatt denn jemand noch eine Tabelle, mit der man anhand der Rahmennummer das Bj. ermitteln kann?
mfg
Simmi-Thimmy
Beitragvon wolf60 » 20. März 2010 19:36
Die Frage hatten wir hier neulich schon mal in einem anderen Fred. Die breitere hintere Motoraufhängung gab es ab 1974, dementsprechend müssen zu dieser Zeit auch die Rahmen geändert worden sein.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon ea2873 » 20. März 2010 19:42
und selbst wenn, so ein motor sollte sich doch anpassen lassen, oder ;-)
je nachdem ob du die gabelbrücken mitwechselst, haben die alten noch die 32er gabel.
risse treten AFAIR gerne am fußrastenrohr sowie gelegentlich an motorbefestigungen und tankbefestigung auf. was ist bei deinem rahmen denn kaputt? an manchen stellen ist reparaturschweißen erlaubt.
Beitragvon Christof » 20. März 2010 21:28
p.vom.r hat geschrieben:Das mit der schmaleren Motoraufhängung gilt für frühe
ES Rahmen.
Grüße, Peter.
Nein. Die schmale hintere Motoraufhängung (3cm breit) wurde um 1974 in 5cm verbreitert! Die kleine ES ist als nur 4 Jahre mit breiter Aufhängung serienmäßig gebaut worden.
Beitragvon ultra80sw » 20. März 2010 21:57
Bekommt man eigendlich den Motor von der Frühen Es in die Ts?Habe nämlich eine Ts aber nur einen Motor MM150/1.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Robert K. G. » 20. März 2010 22:22
ultra80sw hat geschrieben:Bekommt man eigendlich den Motor von der Frühen Es in die Ts?Habe nämlich eine Ts aber nur einen Motor MM150/1.
ja das geht, und zwar mit Distanzstücken wie Achim weiter oben schon geschrieben hat.
Robert K. G.
Beitragvon Christof » 20. März 2010 22:35
Bingo. Die Dinger heißen:
13-30.287 Distanzscheibe für Motorbefestigung hinten (4 werden benötigt)
Beitragvon Simmi-Thimmy » 20. März 2010 23:58
ea2873 hat geschrieben: was ist bei deinem rahmen denn kaputt? an manchen stellen ist reparaturschweißen erlaubt.
Meine TS hatte anscheinend schonmal einen Unfall. Um den Rahmen zu richten, wurde der Rahmen an einer Stelle zum 3/4 aufgeflext, gerichtet und dann geschweißt. Nur gut, dass ich mit dem Rahmen deswegen VOR DEM NEUAUFBAU zur Dekra gegangen bin^^
mfg
Simmi-Thimmy
Beitragvon Hafenpapst » 21. März 2010 00:34
Dann besorg dir mal einen neune :-)
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon Nordlicht » 21. März 2010 10:32
Hafenpapst hat geschrieben:Dann besorg dir mal einen neune :-)
genau....dein so ein Blechrahmen richten schweissen :abgelehnt: auch können noch versteckte Risse vorhanden sein....die Rahmen gibs als orginal noch neu zu kaufen
Beitragvon Simmi-Thimmy » 21. März 2010 10:37
Jaaaaaa, da gibts aber ein gewaltiges Problem :wink:
Mir einem neuen Rahmen hast du EZ 2010. Der Prüfer wird nachschauen und sehen, dass der Rahmen noch nie angemeldet war. Und dann musst du mir dem Hobel zur AU, wo du gnadenlos durchfälsst. Deswegen können Museumsfahrzeuge rein theoretisch auch nicht mehr in den öffentlichen Straßenverkehr :wink:
mfg
Simmi-Thimmy
Beitragvon Sven Witzel » 21. März 2010 10:42
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Jaaaaaa, da gibts aber ein gewaltiges Problem :wink:
mfg
Falsch
Themen: 130
Beitragvon Christof » 21. März 2010 10:43
mfg
Mach doch nicht alles so kompliziert. Lass den neuen Rahmen einfach in den vorhandenen Fzg.-brief eintragen. Ausserdem hat auch ein Ersatzrahmen ein Baujahr und das wird wohl kaum 2010 sein! Ansonsten kann man auch die alte Rahmennummer über die ausgeschliffenen Ersatznummer einschlagen/einschlagen lassen. In dem Fall würde ich aber den Rahmen bzw. die alte linke Motorenaufhängung aber noch aus Sicherheitsgründen behalten!
Beitragvon Simmi-Thimmy » 21. März 2010 10:47
Ihr schreibt das alle so einfach^^
Ich habe doch mit 2 verschiedenen Prüfern gesprochen. Die haben mir das mit der AU bestätigt.
mfg
Simmi-Thimmy
Beitragvon Christof » 21. März 2010 10:52
Junge lass dir die Rahmennummer einschlagen und gut hat.
Simmi-Thimmy hat geschrieben:Ich habe doch mit 2 verschiedenen Prüfern gesprochen. Die haben mir das mit der AU bestätigt.
Dann sprich doch mal mit den hier erwähnten Optionen (außer Rahmenummer einschlagen) den 3.Tüver an. Ich geh auch nicht zu Jeden. Bzw. zu mir kommt immer ein Tüver mit seiner ETZ. :mrgreen:
Beitragvon Sven Witzel » 21. März 2010 10:54
Natürlich erzählen sie das mit der AU - lässt die Kasse ja mal eben mit 20 € mehr klingeln...
Themen: 130
Beitragvon Simmi-Thimmy » 21. März 2010 10:58
Naja, ich habe ja schon einige Angebote für mehrere TS Rahmen bekommen. Sollte es mit jenen nicht klappen, werde ich nocheinmal zur Dekra gehen und wegen den anderen Optionen anfragen :wink:
mfg
Simmi-Thimmy
Beitragvon ultra80sw » 21. März 2010 15:40
Ich würde beim Tüv nicht so viel nachfragen,einfach machen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
