vergaser verbastelt
vergaser verbastelt
Beitragvon Ex-User zx250 » 4. November 2006 15:01
hallo
habe nun endlich meinen vergaser komplett entkeimt und aus dem tank rost entfernt.Aber nun ist es so das sie anspringt aber bei mehr als 1/4 bis 2/4 gas will se nicht mehr, wenn ich gas zurück nehme geht es weiter.
ich vermute mal das ich den vergaser irgendwie verbastelt habe.
könnte es am schwimmer liegen oder an falscher düsen anordnung.
habe einen 30N3 1 vergaser an meiner 250etz
kann ratschläge gut gebrauchen
gruß zx250
Ex-User zx250
Beitragvon Ex User Hermann » 4. November 2006 17:00
Alle Düsen "durchblasen". ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon Bernhard » 4. November 2006 18:35
das klingt sehr danach das die eine oder andere düse nicht frei, also beim gas geben kein sprit durchgeht. Wie Hermann sagte, die Düsen durchblasen :)
Kreuzschlitz wird total überbewertet...
Fuhrpark: MZ Skorpion Traveller
Bernhard
Beitragvon Ex-User zx250 » 4. November 2006 19:56
ich habe ja alle düsen durchgeblasen, sie sind frei - also gerstern als ich sie rein gebaut habe.
werd sie noch mal kontrollieren.und ihr meint das es daran liegt .
ich würde ja immer noch sagen das ich zwei vertauscht habe.
habe eine 130,50,95 und eine auf der 20 20 steht.
die 50 ist unter der schlitzschraube,die 95 in der mitte, dann die 20 20,und die 130 als startdüse ???????
gruß vom "vergaserspezialisten"
Ex-User zx250
Beitragvon Bernhard » 4. November 2006 20:07
düsen vertauschen ist natuerlich nicht so gut. Aber wenn man Gas gibt und die Maschine geht aus klingt das sehr danach das sie kein sprit kricht, von daher Düsen anguggn. Bei der Gelegenheit auch mal nach dem Schwimmerventil schauen das dieses nicht verstopft oder so ist.
Bernhard
Beitragvon Ex-User zx250 » 4. November 2006 20:28
danke ich guck noch
Ex-User zx250
danke ich guck noch mal nach
Ex-User zx250
Beitragvon Emmebauer » 4. November 2006 21:00
Also wie du es beschrieben hast ist er jetzt völlig falsch bedüst.
Die 130er ist die HD, ist eigentlich etwas zu klein und kommt in die mitte in den Düsenstock. Die 50er ist die LLD und wird daneben eingeschraubt. Die 95er ist die Startdüse und die 20 20 kommt unter die Schraube. So hoffe das ich jetzt nüchscht verschmissen habe.
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon Ex User Hermann » 4. November 2006 21:10
zx250 hat geschrieben:habe eine 130,50,95 und eine auf der 20 20 steht.
Die 130er ist die Hauptdüse und kommt an den Düsenstock, das Teil wo auch die Nadel reingeht.
Die 50er ist die Leerlaufdüse und kommt unter die Schlitzschraube.
Die 95er ist die Startdüse und kommt unten schräg an die kleine Kammer in der Schwimmerkammer.
Die 20/20er ist die Düse im Schwimmerventil. (2 x 2mm Durchlaß)
Die kleine Schraube seitlich außen am Vergaser ist die Leerlaufgemisch-Schraube (oft mit Plasteabdeckung) und ist in Grundeinstellung 2,5 Umdrehungen offen.
Die größere Schraube seitlich am Vergaser ist die "Umluftschraube", damit stellt man das Standgas ein.
HERAUSDREHEN = Höheres Standgas
HEREINDREHEN = Niedrigeres Standgas
Also genau umgekehrt wie bei "normalen" Vergasern!
Als Hauptdüse würde ich eine 135er vorziehen. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Emmebauer » 4. November 2006 21:14
Danke Hermann da lag ich mit meiner Beschreibung etwas falsch aber soweit braucht ich mein Vergaser noch nicht zerlegen bzw. hab ich nen anderen. Und normaler Weise guck ich auch immer wo welche Düse war damit sowas mir nicht passiert.
Aber meine läuft zum Glück ja.
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon Ex User Hermann » 4. November 2006 21:17
Naja, es liegt auch am Vergaser. Der 30N1-x hat im Prinzip 2 Vergaser in einem Gehäuse. Ist absolut nicht mit dem 30N2-x zu vergleichen.
Ex User Hermann
Beitragvon Emmebauer » 4. November 2006 21:50
Sag ich ja. Und bei meinem 30N2-4 ist es so wie ich beschrieben hab.
Naja gut fast bis aufs Nadelventil an das hab ich nicht gedacht.
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon Emmebauer » 4. November 2006 21:53
Stimmt allerdings auch und an meinem 30N2-4 ist so wie ich es beschrieben hab. Nur an das Nadelventil hab ich mit keinem Funken dran gedacht.
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon Emmebauer » 4. November 2006 21:54
Oh da is was schief gegangen. Egal.
Gruß Chris und nen schönes WE
Emmebauer
Beitragvon Ex-User zx250 » 4. November 2006 22:55
für die detailierte beschreibung bin ich euch sehr dankbar
:D
zx 250 und der vergaser wünschen noch einen schönen abend
Ex-User zx250
Beitragvon Ex User Hermann » 5. November 2006 01:27
zx250 sollte UNBEDINGT auf den richtigen Schwimmerstand achten!
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: danek1, Matthias 1963, osti78 und 12 Gäste
