EM 150 - Getriebe geht fest nach Montage
Beitragvon Burgi » 22. März 2010 22:33
hab nun den Motor meiner ETZ 150 erfolgreich zerlegt aber nun meine Probleme beim wieder zusammensetzen.
Nachdem ich den inneren Motorblock wieder verschraubt habe, ging das Getriebe fest. Es lässt sich noch ca. 1/6 in beide Richtungen an der Kupplungswelle drehen, dann blockiert es. Ich bin mir zu 99% sicher, dass ich am Getriebe nichts falsch zusammengesetzt hab. Zumindest hab ich es mehrmals gründlichst geprüft. Den Orientierungspunkt an der Schaltwalze hab ich nach oben ausgerichtet (so genau wie möglich).
Ich hab die rechte Motorenhälfte auch vorher auf 100°C erwärmt und die Schrauben über Kreuz nach und nach bis 10Nm angezogen.
Hat jemand Ideen, was da schief gegangen sein könnte oder was ich vergessen hab?
Vielen Dank schonmal für Antworten und Hilfe!
Schon leicht verzweifelte Grüße :|
Fuhrpark: S50 `79, ETZ 150 `89, ES 150 `74
Burgi
Re: EM 150 - Getriebe geht fest nach Montage
Beitragvon Stephan » 22. März 2010 22:37
Hast du das Getriebe mit Öl bestrichen?
Wenn es schwer geht, musst du im allgemeinen ersteinmal "freischlagen". Das bedeutet die KUpplungs- sowie die Abtriebswelle gefühlvoll mit einem Dorn vor und zurück schlagen. Dabei zentrieren sich die Zahnradpaare un greifen optimal ineinander.
Sollte das keinen Erfolg bringen, musst du nochmal ran.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Burgi » 22. März 2010 23:08
Danke für deine Antwort.
Mit Öl bestrichen nicht wirklich. Nur mit etwas Schmierfett eingesprüht. Ging aber offen rund wie ne Eins.
Und im Moment geht es ja nicht nur schwer sondern garnicht. Ich werd den Tipp mit dem Freischlagen aber direkt mal probieren. Dachte das macht man nur bei der Kurbelwelle. :oops:
-- Hinzugefügt: 23. März 2010 00:39 --
Hat leider nichts gebracht. Auch nochmaliges nachfetten hat keine Wirkung erzielt.
Muss ich wohl morgen nochmal aufmachen. :?
Burgi
