kein Funken?? VAPE
kein Funken?? VAPE
Beitragvon monsieurincroyable » 26. März 2010 20:28
hallo zusammen,
habe heute den vergaser meiner hufu gereinigt und wollte danach wieder starten. sie gab nur ein paar huster von sich.
habe gedacht das sie abgesoffen ist: also kerze raus und gereinigt. also ich dann dei kerze mal zum test an den zylinder gehalten: es gab einen funken dann nichts mehr. eine erste kontrolle der kabelverbindungen ergab keine beanstandungen.
stehe echt auf dem schlauch.............. :nixweiss:
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: kein Funken?? VAPE
Beitragvon Emmen Jo » 26. März 2010 20:30
Andere Kerze probiert ?
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon monsieurincroyable » 26. März 2010 20:32
ja.....
-- Hinzugefügt: 26th März 2010, 8:33 pm --
Kerzenstecker hab ich auch geprüft....
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon RT Opa » 26. März 2010 21:17
schau mal nach dem Kerzenstecker
oder dem Kabel dahin, mal etwas kürzen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon eMVau » 26. März 2010 22:41
Kann sein, daß der Schwung nicht ausreicht, in der Bedienungsanleitung steht es jedenfalls so geschrieben, man muß den Kickstarter ordentlich treten.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon RT Opa » 26. März 2010 22:51
Selbst bei langsamen durchtreten kommt da ein Funke, etwas schwächer aber vorhanden sollte er schon sein.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ralle » 27. März 2010 06:07
Klick Ist eher unwahrscheinlich das die Zündung, die vorher ging, durch Reinigung des Vergasers den Dienst versagt. Probier doch mal das mit abgetrennten Elektrode, aber denke immer dran das die Vape weh tun kann :wink: . Wenn es wirklich nicht funkt, dann die Funktion des Relais überprüfen, sofern eins verbaut ist...
Ralle
Beitragvon monsieurincroyable » 27. März 2010 07:57
ich hab alle hausmittel probiert, auch setcker ab und kabel gekürzt. - > nix
mich hat nur gewundert als ich die kerze an den zylinder hielt kam genau ein funke dann war ruhe.
@ ralle: bis jetzt habe ich den funken immer gut gesehen (adlerauge :shock: ). gibt mir aber etwas ruhe wenn die schreiben man sieht den kaum.
ich hatte gedacht das ich bei der demontage der seitendeckel irgendwo etwas losgerüttelt habe, die verbindungen habe ich aber alle mal abgesteckt und wieder zusammengesteckt
werd es heut noch mal probieren
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon matte85 » 27. März 2010 08:29
Du hast zwar geschrieben du hast nur den vergaser gereinigt aber man kann ja nie wissen. Hast du auch aufgepasst das du nirgends ein Kabel eingeklemmt hast? Ich wollte es selbst mal nicht glauben das es an sowas gelegen hat das kein Funke kam. Oder Wasser ist auch nicht grad der beste Freund der Vape bzw. dem Stecker an der Zündspule. Hast vielleicht mitm Gartenschlauch abgespritzt?
Falls du kein bock mehr auf ausbauen der Zündkerze hast schau mal hier. Ist zwar mehr ne Spielerei aber es Funktioniert und du brauchst keine kerze mehr ausbaun. Ich hab mir den selber auch bestellt :)
Mal das blaue Kabel an der Zündspule gezogen und Probiert? Evtl relais defekt?
matte85
Themen: 52
Beitragvon P-J » 27. März 2010 09:05
Egal wo das blaue Kabel, das aus der Zündspuhle kommt, auch angeklemmt ist, einfach mal abziehen. Wenns jetzt funkt liegt das Problem nicht an der Zündung sondern an einem Kabel der Maschine.
Beitragvon Ralle » 27. März 2010 09:07
P-J hat geschrieben:Egal wo das blaue Kabel, das aus der Zündspuhle kommt, auch angeklemmt ist, einfach mal abziehen. Wenns jetzt funkt liegt das Problem nicht an der Zündung sondern an einem Kabel der Maschine.
:bindafür:
Ralle
Beitragvon colossos10 » 28. März 2010 19:01
Ja. Dem ist nicht mehr hinzuzufügen.
Check das mal.
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 50
Beitragvon monsieurincroyable » 28. März 2010 19:56
läuft wieder. war ein wackler. habe noch mal alle kabel abgezogen und wieder zusammengesteckt. siehe da, ein wunderschöner funken.
:zisch:
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon P-J » 28. März 2010 19:57
Sieste war doch einfacher wie gedacht :!:
Beitragvon RT Opa » 28. März 2010 19:58
na super!
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon monsieurincroyable » 28. März 2010 20:44
ja find ich auch, hatte schon angefangen über das ding zu schimpfen, ist ja auch schon 7 jahre alt.............
..........aber jetzt lass ich wieder nichts drauf kommen
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon RT Opa » 28. März 2010 20:50
erst denken, dann denken, dann :bia: dann fragen und dann schimfen.
Und wenns wieder alles gut ist, dann :wein: :bia:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon lothar » 29. März 2010 09:02
RT Opa hat geschrieben:Und wenns wieder alles gut ist, dann :wein: :bia:
Noch besser das:
viewtopic.php?f=24&t=9413&p=138955
lothar
Themen: 281
Beitragvon RT Opa » 29. März 2010 09:18
Oder man hängt sich hier
viewtopic.php?f=106&t=28280&start=650
mit rein.
Da findet sich sicher etwas :lach:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Mitglieder in diesem Forum: Alex-KTMZ, Amon Platzer, Google [Bot] und 32 Gäste
