.Arni25 hat geschrieben:Isolator 260.
Sven Witzel hat geschrieben:NGK B8HS in der alten ES.
Boschkerzen laufen bei mir warum auch immer nicht ...
mzts250/1 hat geschrieben:Und zwar überall. In jedem motorisierten DDR-Zweirad.![]()
gerneossi hat geschrieben:mal wird M 14-240 und mal 260 genannt.
Welchen Wärmewert fahrt Ihr denn bei der kleinen und der großen ?
P-J hat geschrieben:Sieste mal, so unterschiedlich sind die Aussagen der Spezialisten. Die Isolator (Beru) 260er wäre eine Einbreichskerze und die NGK eine Mehrbereichkerze. Die alten Bosch mit den Bezeichnungen 260 wären Einbereich- und die neuen Mehrbereichskerzen. Was soll ich den jetzt glauben.
P-J hat geschrieben: Die Isolator (Beru) 260er wäre eine Einbreichskerze und die NGK eine Mehrbereichkerze.
TS-Jens hat geschrieben:Endgültige Klärung kann nur eine Anfrage bei Beru bringen
lothar hat geschrieben:Aber habt ihr schon mal ein roh-durches Mehrbereichssteak gegessen ...... ????
pug hat geschrieben:lothar hat geschrieben:Aber habt ihr schon mal ein roh-durches Mehrbereichssteak gegessen ...... ????
Wenn es unterschiedlich dick ist
Klasse Einwurf!Christof hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Endgültige Klärung kann nur eine Anfrage bei Beru bringen
...oder auch der Blick in die Literatur.
Das habe ich im "Ratgeber MZ" von 1990 gefunden:
TS-Jens hat geschrieben:Christof hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Endgültige Klärung kann nur eine Anfrage bei Beru bringen
Das ist 20 Jahre alt und deswegen wäre eine aktuelle Aussage von Beru wesentlich interessanter.
Mal sehen ob ich Lust hab denen mal zu schreiben.
lothar hat geschrieben:Wenn die wunderliche Mehrbereichskerze 260 also - nehmen wir mal an - den Bereich von 240 bis 280 überstreicht, dann frage ich
mich, wie man sich das vorstellen muss: Hat sie im Prüfmotor etwa montags 240 und mittwochs 280 und
sonntags 260 Glühsekunden oder alles zusammen ...... ?
telefoner hat geschrieben:und wegen der höheren thermischen belastung beim 300 er, empfiehlt sich die ngk b9hs
die entspricht der ddr norm 280 oder einer rennkerze.
Christof hat geschrieben:lothar hat geschrieben:Wenn die wunderliche Mehrbereichskerze 260 also - nehmen wir mal an - den Bereich von 240 bis 280 überstreicht, dann frage ich
Bereichtigte Frage! Was für Kerzen verwendest du? Wie gesagt ich hab mit den Mehrbereichswunderkerzen gute Erfahrungen gemacht!
lothar hat geschrieben:Garagenvereinheitlichung
Mainzer hat geschrieben: Tu da eine anständige neue Kerze ins Mopped,
Und die PAL ist unbenutzt , das bißchen Patina läßt sich mit der Drahtbürste
lothar hat geschrieben:Hier steht was dazu:
http://www.roland-bauer.de/tipps/zuendk.htm ...
wærmewert 225
Ich fahre mit uralten Isolator-Kerzen, sogar in der Boxer BMW und kann mich nicht beklagen
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, Ronnyausprag und 22 Gäste
