Lasse hat geschrieben:I've bought a 16" frontwheel, and complete front-end from an ETZ.
Lasse hat geschrieben:Hi!
I am going to be putting on a discbrake on my TS250/0. I've bought a 16" frontwheel, and complete front-end from an ETZ. Now I thought it would be simple.
But then I saw this.
viewtopic.php?f=5&t=26216&start=50
Now my german is not that strong, but it got me thinking, do I need to fabricate something? Or is it a straight swap?
Regards,
Lasse
trabimotorrad hat geschrieben:Hi Lasse!
When you will montain a disc-break in a TS250/0, you have to change the 32mm fork into a 35mm one.
Then you can build in a 18" ETZ-front-wheel with disc brake. QWhen you hafe allready a 16"wheel with disc-brake, build in the wheel, the 3,5mm which MZ orded to put away from center, aren`t neccessarry.
I´ve don myself with a 18" front whell and driven for a long time, without any Problems.
-- Hinzugefügt: Mi Apr 28, 2010 11:52 --
Edith says: A ETZ-fork has its own problem: There ist a "nose" on the TS250-frame, where the ID-Number ist printed and which is neccessary for closing the bike. The ETZ fork will not fit. You mus take a TS-35mm-fork!!
Ralle hat geschrieben:...& 4th way is to get trippletrees (is it the same i named clamping head) from TS250/1, this could be te best way
Ralle hat geschrieben:"The nose" is the pice of frame, where the lock ist get in if you are locking the bike.
@MaxNice: Bleibt die Funktion des Lenkerschloßes eigentlich mit den TS/1 Gabelbrücken erhalten oder nicht?
Ralle hat geschrieben:"The nose" is the pice of frame, where the lock is get in if you are locking the bike.
MaxNice hat geschrieben:Ralle hat geschrieben:"The nose" is the pice of frame, where the lock is get in if you are locking the bike.
natürlich bleibt sie das, ich habe beide brückenpaare zur auswahl gehabt und aufgrund des lenkerschlosses hab ich die TS/1 brücken genommen. der prüfer war mit dem schloss auch zufrieden und wollte kein extra mitgeführtes.
MaxNice hat geschrieben:yes, thats why I use the TS/1 triple trees. you'll have another vantage if you use it too, because of your headlight. my is a ETZ type with welded TS mountings, so it might be used on both triple tree types, but i decided for TS/1 triple trees.
do it your way, it will be fine, if you have ETZ triple trees, use them and lock your bike with an external lock.
etzremo hat geschrieben:Son Mist,ich kann kein englisch!
Gruß etzremo
mueboe hat geschrieben:Das sollte gehen.
MZ schreibt bei Verwendung der ETZ Klemmköpfe aber das Kürzen der Lampendreiecke um jeweils 1 cm vor.
Lasse hat geschrieben:Kann ich meine TS250/0 Lampenhaltern an die ETZ Brücke verwenden?
Zurück zu Questions and Answers
