ES 150 altes Federelement
Beitragvon elektro_nein_danke » 28. Mai 2010 13:07
Ich hab heine 150er ES baujahr 69, die hat am hauptständer ein federelemnt mit einer Druckfeder innen.
Das problem is jetzt, das es einknickt wenn ich sie abbocken will.
kann ich da was machen oder kennt jemand einen shop wo man das late element bekommen kann?
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Re: ES 150 altes Federelement
Beitragvon GABOR » 28. Mai 2010 13:12
ja bei mir
gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Beitragvon elektro_nein_danke » 28. Mai 2010 13:14
Wieso kann das Federelement überhaupt knicken? Die beiden Hülsen dürften doch eigentlich gar nicht auseinander gehen wenn die sie am ständer sind oder?
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Beitragvon olic75 » 28. Mai 2010 13:15
Vielleicht solltest du erstmal probeweise das Hebelchen am Fußrastenrohr wieder etwas nach hinten drehen.
Denn wenn du ein neues Teil auch nicht vernünftig ausgerichtet anbaust,dann knickts auch gleich wieder.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon lothar » 28. Mai 2010 13:31
olic75 hat geschrieben:Vielleicht solltest du erstmal probeweise das Hebelchen am Fußrastenrohr wieder etwas nach hinten drehen.
Das ist eine bekannte Schwachstelle an der ES150. Die Arretierung des Fußrastenrohres mit dem "Hebelchen" verschleißt
und die Dreh-Freiheit des Rohres wird größer, die Teleskoprohre rutschen zu weit heraus und es kommt zum Knick.
Eine individuelle Verbesserung ist nur möglich, wenn man das am meisten verschlissene Rohr (meist das innere) durch ein 5...8mm
längeres ersetzt und die Befestigungsöse wieder anschweißt und anschließend die Teile neu verzinken lässt.
Welche Verlängerung man sich leisten kann (das Teleskop muss nach Verlängerung vollständig eintauchen können),
muss sorgfältig an der konkreten Maschine ausgemessen bzw. angepasst werden. Bei meiner Avatarmaschine bin ich so vorgegangen ...
lothar
Themen: 280
Beitragvon elektro_nein_danke » 31. Mai 2010 08:12
danke, ich hab die äußere hülse wieder vorsichtig rund gemacht und das hebelchen etwas nach vorn gemacht, jetzt gehts wieder.
Fuhrpark: RT 125/0
MZ ES 150
MZ ETZ 150
elektro_nein_danke
Beitragvon lothar » 31. Mai 2010 10:00
elektro_nein_danke hat geschrieben:danke, ich hab die äußere hülse wieder vorsichtig rund gemacht und das hebelchen etwas nach vorn gemacht, jetzt gehts wieder.
Im Herzen bin ich zwar Optimist, aber irgendwann macht´s wieder "schnapp", das kann ich dir prophezeien...
lothar
Themen: 280
Beitragvon motorradfahrerwill » 31. Mai 2010 14:48
lothar hat geschrieben:
Kann ich leider nur beipflichten, die Intervalle zum Nachstellen werden auch immer kürzer. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 26 Gäste
