Schwingbolzen lässt sich einfach nicht lösen....
Beitragvon Mz_Fabi » 1. Juni 2010 15:40
So langsam bin ich hier echt am verzweifeln bzw. den Mut zu verlieren.
Seid Wochen doktor ich jetzt schon am Schwingbolzen meiner Es herum und bekomme ihn einfach nicht heraus bzw. in irgend einer Weise bewegt.
Die beiden Sicherungsschrauben sind raus, jede erdenkliche Öffnung wurde beinahe täglich mit Kriechöl besprüht und selbst mit provisorischen Maulschlüssel-Hebel lässt sich das Ding noch nicht einmal drehen.
Anbei hab ich nochmal ein paar Bilder gehängt um zu zeigen wie das ganze mittlerweile aussieht in der Hoffnung das jemand auf eine Idee kommt wieso sich das olle Ding nicht lösen lässt.
Fuhrpark: MZ Es 250/1 Bj.66
Mz_Fabi
Re: Schwingbolzen lässt sich einfach nicht lösen....
Beitragvon Henry G. » 1. Juni 2010 15:50
Geb dem Kriechöl mal richtig viel Zeit. Nach 4 Wochen kannst dus ja nochmal probieren.
Oder mit Wärme versuchen? Oh, ich seh grad das es ein SW-Bolzen ist. Dann fällt per Gewinde rausziehen auch aus.
Welches Kriechöl werwendest du den?
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon alexander » 1. Juni 2010 15:51
Das kann im Ergebnis den Rahmen oer die Schwinge kosten.
Da waerst Du nicht der erste.
Fest ist es vermutlich im Rahmen. Die Passung ist da durchgaenig und nicht nur paar cm an den Enden. Rost hat also na grosse Flaeche yur Verfuegung.
Manche versuchen es
mit ner hydr. Presse
Rahmen an der Stelle erwaermen, denn drehen, schlagen *Mutter auf das Gewinde sonst ist es breit und geht nicht durch(
mit ganz grossen Moeglichkeiten kann man evtl. die Achse wegbohren
vielleicht gibts noch paar mutmachendere Antworten.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Arni25 » 1. Juni 2010 16:39
Ja, hat mich auch schon einen Rahmen gekostet :cry: .
Mit drehen wird da aber wohl wenig passieren, eher mit schlagen.
Es gab hier mal den Tip, dort einen Boschhammer anzusetzten. Ist glaube ich das erfolgversprechendste.
Wenn das nicht hilft - :gewitter: :zisch: :kotz: ....
Arni25
Beitragvon ETZploited » 1. Juni 2010 17:00
Arni25 hat geschrieben:Es gab hier mal den Tip, dort einen Boschhammer anzusetzten. Ist glaube ich das erfolgversprechendste.
Kann klappen, muß aber nicht.
Es ist aber auf jeden fall schonender und effektiver, als mit einem Fäustel draufloszukloppen.
Andere haben den Bolzen einfach mit einer 5t-Presse ausgedrückt.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Henry G. » 1. Juni 2010 17:11
Wenn der Schlüssel es mit macht kannst du ja auf den Montierhebel noch ein Rohr raufstecken.
Bring mal die Schlüsselkonsruktion kräftig auf Druck und geb dem Bolzen beidseitig abwechselnd,gezielte mittelstarke Schläge mit nem Fäustel (Maurerhammer, 400g glaub ich). Aber auf der Gewindeseite immer ne Mutter mit rauf, am besten 2 und verkontern. Sonst zermatscht du das gewinde. Wär besser wenn dir dabei jemand hilft. Also du versucht den Bolzen zu drehen und jemand anders "verprügelt" den Bolzen. So hab ich auch schonmal nen Bolzen los bekommen.
Boschhammer-Methode wirkt auch vielversprechend.
MfG :wink:
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Arni25 » 1. Juni 2010 17:19
mzts250/1 hat geschrieben:auf den Montierhebel noch ein Rohr raufstecken
Um damit aus den beiden Flachstellen am Bolzen zwei "Rundstellen" zu machen :snake: :?:
Arni25
Beitragvon Henry G. » 1. Juni 2010 17:42
Denn wird alles umgedreht und nochmal angefangen! :twisted:
Nein, du sollst natürlich nur soviel Spannung aufbauen wie es das Material zulässt.
Das Rohr dient nur dazu, die anzuwenden Kraft zu verkleinern.
Normalerweise merkt man wann das Material die Kotzgrenze erreicht hat.
MfG :wink:
-- Hinzugefügt: 1. Juni 2010 17:42 --
Das Rohr dient nur dazu, die anzuwende Kraft zu verkleinern.
MfG :wink:
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Arni25 » 1. Juni 2010 17:54
mzts250/1 hat geschrieben:die Kotzgrenze
Wenn ich mir seine Verlängerung in dem Bild so ansehe, scheint er aber auch ohne zusätzliches Rohr schon ziemlich nahe dran zu sein...
Arni25
Beitragvon Henry G. » 1. Juni 2010 17:58
Ja sieht so aus. Ich würd trotzdem ein 1m Rohr nehmen! :twisted:
Wenn man zur den genannten Methoden noch Wärme (Flamme dann aufs Schwingenrohr, damit es sich weitet) dazuaddiert, steigen die Erfolgschanchen. :ja:
MfG
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon Arni25 » 1. Juni 2010 18:11
mzts250/1 hat geschrieben:Flamme dann aufs Schwingenrohr
Bei Geländerrohr hätte ich ja gesagt mach.
Aber an Rahmenteilen wo später grosse Kräfte im Spiel sind würde ich davon abraten.
Arni25
Beitragvon trabimotorrad » 1. Juni 2010 18:36
Es wird aus ausbohren hinauslafen, mit zu großer Hitze (ab 400Grad!) kannst Du das gefüge im Mettal verändern. :(
Ausbohren ist zwar seh müßig, aber schau Dich nach jemanden um, der eine große Ständerbohrmaschine hat...
Themen: 142
Beitragvon TeEs » 1. Juni 2010 18:47
Lies hier mal nach
Etwas weiter unten.
Den Versuch mit dem niedlichen Heimwerker-Loch-in-die-Wand-mach-Hämmerchen wie auf Arnes Bild kannst du auslassen. Falls da überhaupt was passiert, gibt das Gerät auf.
Du brauchst was größeres, wie es Bauunternehmen, Elektriker und so haben. Und auch damit musst du mit Geduld 1/2 oder 1 Stunde auf den Bolzen hämmern!
Alle Hinweise die die Benutzung eines normalen Hammers vorschlagen, egal welcher Größe, kannst du vergessen! Damit machst du entweder Rahmen, Schwinge, Bolzen oder alle drei zur S...
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Gallium » 1. Juni 2010 19:03
Hallo Mz_Fabi,
ich musste meinen auch ausbohren. Als vorletzen versuch hatte ich den Rahmen drei Wochen in Diesel eingeweicht, das hat auch nichts genützt.
Flex mit sehr dünner Trennschebe vorsichtig zwischen Schwinge und Rahmenrohr durch,um erstmal die Schwinge abnehmen zu können.
Dann habe ich mit der HBM (Handbohrmaschine) erst mal vorgebohrt und den rest auf Arbeit auf der Richtplatte und einer Magnetbohrmaschine ausgebohrt.
Der sahs bis zum letzten Stück Fest, erst als ich mit einen 17er Bohrer duch wahr kam das lezte Stück.
Der Schwingbolzen und die Anlaufscheiben brauchste dan zwar neu, aber besser wie ein neuer Rahmen.
Auf der Arbeit habe ich leider keine Bilder gemacht.
viel Glück noch mit dem Bolzen, Gallium
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Mz_Fabi » 1. Juni 2010 19:49
Ich habe caramba genommen, persönlich finde ich das etwas effizienter als wd40.
Ausbohren scheint ja nun wirklich die sicherste wenn auch zeitraubenste Methode zu sein.
@Gallium: du hast das mit einem normalen Handbohrer gemacht richtig? Hast du Schneidöl o.ä verwendet?
Denn an eine Standbohrmaschine oder Magnetbohrer komme ich denke ich nicht dran und es in einer Werkstatt zu machen ist bei dem Zeitaufwand bestimmt auch recht teuer.
Mz_Fabi
Beitragvon TS-Jens » 2. Juni 2010 08:11
Mz_Fabi hat geschrieben:Ich habe caramba genommen, persönlich finde ich das etwas effizienter als wd40.
Ist es auch, richtig entschieden.
Wenn der Rahmen lose daliegt würd ich die Version mit der Presse favorisieren und erst zum Bohrer greifen wenn da nichts geht.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon alexander » 2. Juni 2010 08:27
mzts250/1 hat geschrieben:... Also du versucht den Bolzen zu drehen und jemand anders "verprügelt" den Bolzen. ... MfG :wink:
Und dazu noch Waerme, gezielt, scharf, ohne ein Loch zu brennen und NICHT rotgluehend auf den Teil des Rahmens durch den der Bolzen laeuft
mzts250/1 hat geschrieben:... Boschhammer-Methode wirkt auch vielversprechend. MfG :wink:
aber doch bitte einen der bisschen schlaegt und nicht sonen zitternden Witz. (Ich weiss, die Frequenz machts auch, aber lieber staerker)
Ich haette da eher an den Abbruchhammer aus gleichem Hause gedacht (kein Witz).
Kann man auch tageweise mieten die Dinger (ohne arm zu werden) oder bei der Baubude/ Installateur seines Vertrauens mal nachfragen.
Rahmen vorher gut fixieren und/ oder nicht alleine, 2-3 Leute.
Zur Bohrvariante:
- letztes Mittel
- unbedingt mittig bohren (aus der Mitte ist mit Hausmitteln nicht mehr oder nur schwer zu korrigieren)
- Rahmen 90grad zur Bohrachse
- Bohrer nicht abbrechen
--- auf Schmierung (SCHNEIDoel) des Bohrers achten. (stumpft sonst schnell (er) )Gibts im Baumarkt.
- Bohrer sollte mittig geschliffen sein
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon dösbaddel » 2. Juni 2010 08:53
immer wieder warm machen und ölen, bei mir hats 4 oder 6 Wochen gedauert, zweimal die Woche mit Heißluftpistole und Motoröl.
-Öl drauf
-warm machen bis das Öl Rauch schlägt
-gleich nochmal Öl drauf,
-mit nem 400g Fäustel und Dorn schlagen
-Öl drauf
-abkühlen lassen
-und das ganze von vorne.
Irgendwann hat er sich dann 2mm raus bewegt und kein Stück weiter, dann hab ich ihn zurückgeschlagen und von vorn angefangen so kam der Schwingbolzen immer ein Stück weiter raus. Allerdings war es ein ETZ250 Bolzen. Hat der ES Bolzen auf der Mutterseite nicht einen Schmiernippel, also eine Bohrung mit Gewinde? Das würde die Lage nicht verbessern, so wie der Bolzen sitzt ist zumindest das Gewinde danach Mus.
Weis jemand was für Stahl die Schwingbolzen sind?
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon biebsch666 » 2. Juni 2010 09:02
Leute, ihr macht mir ja Mut.
Will dieses Jahr noch das TS-Gespann aufbauen (zumindest beginnen).
Wenn mich dann auch sowas erwartet, na dann Gute Nacht.
Wir hatten früher recht gute Erfolge mit erwärmten Diesel bei besonders hartnäckigen Schrauben.
Ich weiss aber nicht, inwiefern der den Bolzen entlang kriecht.
Aber bitte den Diesel im Freien aufheizen!!!
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon alexander » 2. Juni 2010 09:11
biebsch666 hat geschrieben:Leute, ihr macht mir ja Mut.
Will dieses Jahr noch das TS-Gespann aufbauen (zumindest beginnen). ... Gruss vom Biebsch
Dann solltest Du zeitig beginnen. :wink:
SO oft kommt das nu auch nicht vor.
Nur wenn ist halt bloed.
Daher bei der Wartung immer den Schwingbolzen einbeziehen. (Nicht nur auf Gaengigkeit pruefen sondern fetten)
Auch die oefter beschriebene Kupferpastevariante haette mich vor festgehen nicht bewahrt.
Gerade noch bemerkt. (Meine Erfahrung)
(Nein, die Paste war nicht nur an den Bolzen geschmiert)
Uebrigens auch ne Testmassnahme beim Kauf (mindestens von laenger im Freien stehenden Kisten)
Dass die Schwinge schwingt ist KEIN Zeichen der Gaengigkeit.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon dösbaddel » 2. Juni 2010 09:24
Den Schwingbolzen am Gespann hab ich im letzten Frühling sowas von gefettetetetetetet inkl. Rahmenrohr, letzten Monat hab ich Ihn gezogen und er war sowas von dröge und leicht rehbraun. Jetzt läuft ein versuch mit einer silbrigen Paste/Fett die Schwiegervater mir reichte.
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Rostockä » 2. Juni 2010 10:56
nur damit hier keiner Angst hat das ganze ein wenig zu erwärmen - ich weiß zwar nicht was für eine Legierung das genau ist, aber bei 400°C findet da garantiert noch keine gravierende Gefügeveränderung im Stahl statt. Höchstens Rekristallisation (je nach Verfestigungsgrad), aber das ist ja noch nichts schlechtes. Man sollte das ja auch nicht für ne halbe Stunde oder länger bei solchen Temperaturen halten :D
MfG der Martin
Fuhrpark: Yamaha XJ600S, Simson KR51/2 Bj. 1986, MZ ETZ 250 Gespann Bj. 1984
Rostockä
Beitragvon etz-250-freund » 2. Juni 2010 11:20
ich hatte es auch einmal an nem etz 250 rahmen, mehrere tage mit wd40 gebadet dazu hitze-zwecklos
dann immer wieder den bolzen verprügelt - auch zwecklos,
dann zwischen schwinge und rahmen mit ner milimeterscheibe die anlaufscheibe und den bolzen durchtrennt und so rahmen und schwinge von einander getrennt,
dannach ging der bolzen fast spielend mit nem großen hammer raus, bei mir war er scheinbar in den schwingenbuchsen festgegammelt,
gutes gelingen wünsch ich dir
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Gallium » 2. Juni 2010 12:14
Mz_Fabi hat geschrieben: @Gallium: du hast das mit einem normalen Handbohrer gemacht richtig?
Bis 10mm hab ich mit der HBM gemacht, den rest auf Arbeit mit der Magnetbohrmaschine.
Mz_Fabi hat geschrieben: Hast du Schneidöl o.ä verwendet?
ja
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon olic75 » 2. Juni 2010 12:15
etz-250-freund hat geschrieben:ich hatte es auch einmal an nem etz 250 rahmen, mehrere tage mit wd40 gebadet dazu hitze-zwecklos
WD40 Ist ja auch kein Rostlöser,sondern nur mehr ein Konservierungsöl.
Das haben ja nun schon genug unabhängige Tests bewiesen.
Schnell verfügbar und besser als WD40 ist der Liqui Moly Rostlöser.
Es gibt natürlich noch bessere Mittel,nur die hat nicht jeder Baumarkt umme Ecke im Regal.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Ratzifatzi » 2. Juni 2010 15:48
Der Ansatz mit dem Abbruchhammer ist gar nicht verkehrt.
Wir nehmen für festgegangene Bolzen nen Minibagger mit Meißel (abgeflacht) und schlagen ihn aus, um die Lagerbuchsen, das Zylinderauge möglichst unbeschädigt zu lassen. Funktioniert. An nem Schwingenbolzen habe ich es leider noch nicht probieren können, da ich noch keinen festgegammelten hatte :tongue:
Ratzifatzi
Beitragvon alexander » 2. Juni 2010 16:43
dösbaddel hat geschrieben:Den Schwingbolzen am Gespann hab ich im letzten Frühling sowas von gefettetetetetetet inkl. Rahmenrohr, letzten Monat hab ich Ihn gezogen und er war sowas von dröge und leicht rehbraun. ..
Genau auch meine Erfahrung.
Nach Kupferpaste nun Natofett (Warschauer Pakt war leider aus ;-) )
-- Hinzugefügt: 02.06.2010, 16:44 --
w900baerodyne hat geschrieben:...bei 400°C ..
Wenn man weiss wan die erreicht sind.
-- Hinzugefügt: 02.06.2010, 16:46 --
olic75 hat geschrieben:... bessere Mittel,nur die hat nicht jeder Baumarkt ..Gruß olic
Interessant in DIESEM Falle ist eher nicht das Mittel, sondern ob es auch dahin kommt wohin es soll (Mitte der Schwingachse)
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon olic75 » 2. Juni 2010 17:09
alexander hat geschrieben:...
Kommt Zeit,kommt Lösung!
Deshalb heißt es ja Kriechöl :wink:
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon alexander » 2. Juni 2010 20:06
olic75 hat geschrieben: ..Kommt Zeit,kommt Lösung! Deshalb heißt es ja Kriechöl :wink: Gruß olic
Da lag ich mit CASTROL- Rennoel immer falsch :?: :cry: :cry:
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Mz_Fabi » 3. Juni 2010 16:24
Angenommen der Bolzen wird ausgebohrt woher bekomme ich dann eigentlich einen neuen?
Ich denke mal ein normales Ersatzteil welches in den normalen Shops gibt ists ja nicht?
Bevor ich den Bolzen ausbohre wäre es doch aber eigentlich noch einen Versuch wert ihn rauszuprügeln oder? Denn selbst wenn er sich stauch o.ä dürfte das für das ausbohren auch keinen größeren Aufwand bedeuten oder?
Mz_Fabi
Beitragvon ETZploited » 3. Juni 2010 16:41
Mz_Fabi hat geschrieben:Bevor ich den Bolzen ausbohre wäre es doch aber eigentlich noch einen Versuch wert ihn rauszuprügeln oder?
Wenn du rausprügeln mit einem Fäustel o.ä. meinst - wie gesagt wurde, das ist nicht empfehlenswert.
Die Erfolgsaussichten nicht hoch, die Chancen für schlimmere Beschädigungen groß.
Der Zweikilo-Hammer oben in meinem Bild ist ja nicht zu Unrecht als Spielzeug bezeichnet worden, mit dem ging's aber bei mir schon, während sich da mit dem Fäustel gar nichts gerührt hat.
Nun leih dir doch einfach einen Abbruchhammer der 10-Kilo-Klasse, Ausbohren kannst du dann immer noch probieren.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon alexander » 3. Juni 2010 16:45
Mz_Fabi hat geschrieben:Angenommen der Bolzen wird ausgebohrt woher bekomme ich dann eigentlich einen neuen?
Ersatzteilkatalog, Teilenummer bei GABOR oder GUESI (oder anderen) im Shop eingeben, Ergebnis anschauen
Mz_Fabi hat geschrieben:Bevor ich den Bolzen ausbohre wäre es doch aber eigentlich noch einen Versuch wert ihn rauszuprügeln oder? Denn selbst wenn er sich stauch o.ä dürfte das für das ausbohren auch keinen größeren Aufwand bedeuten oder?
Ist doch alles schon oben beschrieben. Mehrfach wenn ich nicht irre.
Machen musst Du es entweder selber oder es weggeben.
(Is jetz sehr unfreundlich. Oder. :wink: )
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon ETZploited » 3. Juni 2010 16:53
Vielleicht zur Ergänzung:
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, mal ein paar trockene Schläge aus dem Handgelenk zu probieren.
Oben schriebst du allerdings was von "zwei Wochen rumdoktern" - dann kommst du mit dem Fäustel bestimmt nicht weiter.
alexander hat geschrieben:Ist doch alles schon oben beschrieben. Mehrfach wenn ich nicht irre.
Genau, ans Werk jetzt :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
