Was für eine Fett (ÖL) Presse braucht mann um an der ES den Schwingenbolzen zu ölen?
Gru und Danke f.d. Antworten
Christian "Igel"
Betreff angepasst, Norbert
Sven Witzel hat geschrieben:...Besser ist es die ES zu kippen, die Schmieröffnung aufzuschrauben und dann einfüllen.
frexmaster hat geschrieben:habe zwei fettpressen mit öl befüllt und versucht am nippel abzuschmieren----ergebnis:geht ncht.
lothar hat geschrieben:Deshalb:
Schräg legen, Nippel ausschrauben, mit Spritze und großer Kanüle voll füllen, Nippel wieder drauf und dann evt. als krönenden
Abschluss mit der Ölpresse nachdrücken, bis es austritt. Das Nachdrücken ist besonders zu empfehlen, wenn die Wartung des
Ölbolzens vorher nachlässig erfolgte und die Bolzen-Ölaustrittslöcher möglicherweise zugesetzt sind.
Noch besser wäre es, den Bolzen zu ziehen, zu reinigen, zu montieren und wieder zu befüllen.
lothar hat geschrieben:Noch besser wäre es, den Bolzen zu ziehen, zu reinigen, zu montieren und wieder zu befüllen.
Mitglieder in diesem Forum: karacho, oldie, P-eter und 27 Gäste
