Hinterradschwinge ausbauen
Beitragvon greenhorn » 22. November 2006 10:45
Hallo allerseits,
bin gerade dabei, meine "Susi" (ETZ 250) neu zu lackieren (Rahmen etc.) und will dazu auch die Hinterradschwinge ausbauen.
Laut Original-Reparatur-Handbuch brauche ich dazu einen Hilfsdorn (Bild 93). Kann mir den jemand für eine Weile ausleihen? Am besten Kontakt per PN. Den Druckring (Abbildung 96) brauche ich doch nur dann, wenn ich einen neuen Motorschuh einsetzen will, richtig :?:
Was muss ich beim Aus- und Einbau der HR-Schwinge alles beachten bzw. was kann man alles verkehrt machen? Bin für jeden Hinweis dankbar :oops:
Franka (alias Greenhorn)
Unterhaltung besteht meistens nicht darin, daß man selbst etwas Gescheites sagt, sondern daß man etwas Dummes anhören muß.
(Wilhelm Busch)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (Bj.1984) - seit 10 Jahren im Winterschlaf....
greenhorn
Beitragvon ETZChris » 22. November 2006 12:35
brauchste nicht...die sollte auch so rausgehen...mit nem holz- oder gummihammer dem bolzen eine verpassen...und dann sollte der draußen sein...viel falsch machen kann man da glaube ich nicht...
Re: Hinterradschwinge ausbauen
Beitragvon Ex User Otis » 22. November 2006 13:01
greenhorn hat geschrieben:Hallo allerseits,
Am Besten..: von der Seite(logisch) herausdrehen an der die
fixierte Mutter sitzt..
Mit etwas WD-40..dem vorbeugend etwas auf die Sprünge helfen..
Nicht mit äusserster Gewalt auf den freien Stumpf hieben !
Der könnte sich etwas aufbördeln! dann bekommst den Bolzen nimmer durch die
Passung.
Evtl. vorher etwas begradigen das freie Ende.. :idea:(Kanten begradigen)
In der Ruhe liegt die Kraft..viel Erfolg..
Ex User Otis
Beitragvon alexander » 22. November 2006 15:40
Wenn die Achse fest ist, oefter mit Caramba etc. einweichen.
Ggf eine Mutter abschrauben, mit der anderen festdrehen; wenn Gewunde zu Ende dann Muter runter, Huelse rauf, Mutter rauf und weiterdrehen. Immer WD, CARAM.. nicht vergessen.
WEnn auf de Stumpf gehauen wird, entweder mit nem Hammerkopf der weicher ist als das zu bekloppende Material, oder die Muter draufsetzen, so dass der Schlag nicht die Achse und somit AUCH das Gewinde beschaedigt.
Sonst haste die Brille uff.
In ganz seltenen Faellen, geht gar nix mehr und ist nur der zerstoerende Ausbau moeglich. Aber bis dahin haste noch einige Tage und etliche ml Rostloeser/ Kriechoel.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon greenhorn » 22. November 2006 16:36
@ alle: Danke für die Tipps, werde ich mal morgen versuchen...
(Wilhelm Busch)
greenhorn
Beitragvon Ex User Hermann » 22. November 2006 17:53
Und wenns geklappt hat, sprechen wir über den Einbau. ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Otis » 22. November 2006 17:54
Hermann hat geschrieben:Und wenns geklappt hat, sprechen wir über den Einbau. ;-)
CU-Paste d´bei..?? :wink:
Ex User Otis
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 22. November 2006 17:58
Lieber Molybdänsufidharnstoffformaldehydkonfitüremarmelade ...
:mrgreen:
Beitragvon alexander » 22. November 2006 19:55
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Lieber Molybdänsufidharnstoffformaldehydkonfitüremarmelade ...
:mrgreen:
Liest sich so, als dass man sowas unbedingt haben muesste.
Bitte daher um Bezugsadresse
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2006 20:32
alexander hat geschrieben:.
Gibs bei A..I Als Erdbeerkonfitüre
Themen: 100
Beitragvon alexander » 22. November 2006 20:34
Nordlicht hat geschrieben:Gibs bei A..I Als Erdbeerkonfitüre
Verstehe.
zzgl. 15% MOS?. Oder?
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Ex User Otis » 22. November 2006 21:14
alexander hat geschrieben:Verstehe. zzgl. 15% MOS?. Oder?
5cm? pro Holm reichen bei dir vollauf.. :idea:
Ex User Otis
Beitragvon alexander » 22. November 2006 21:30
Diaet? Scheisse!
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Ex User Otis » 22. November 2006 21:55
alexander hat geschrieben:Diaet? Scheisse!
..also..ich lebe seit Jahren--> Diät..isse goil..20 kg weniger.. :wink:
..reicht zum Rummelboxen..;o)
Ex User Otis
Beitragvon Mike » 23. November 2006 07:10
Otis hat geschrieben:
Ähm Otis. Du machst doch nur Diät, weil de halt zu Faul bist deine Emmen richtig zu Frisieren :twisted:
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 28. September 2008 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon Ex User Otis » 23. November 2006 09:08
Mike hat geschrieben:Ähm Otis. Du machst doch nur Diät, weil de halt zu Faul bist deine Emmen richtig zu Frisieren :twisted:
Gruß Mike
..bin ertappt..ja..
Bei so ollen 10 PS-Motoren muss man mit Pfunden geizen..Bild
Ex User Otis
Beitragvon greenhorn » 23. November 2006 14:29
Back to topic: Also, die HR-Schwinge (respektive der Bolzen) liess sich ohne große Gewaltakte entfernen: Ein paar sanfte Schläge mit dem Gummihammer, "und fertsch" :o Wenn nur der Einbau dann genau so schnell geht :oops:
(Wilhelm Busch)
greenhorn
Beitragvon alexander » 23. November 2006 21:35
greenhorn hat geschrieben:Back to topic: Also, die HR-Schwinge (respektive der Bolzen) liess sich ohne große Gewaltakte entfernen: Ein paar sanfte Schläge mit dem Gummihammer, "und fertsch" :o Wenn nur der Einbau dann genau so schnell geht :oops:
Du musst nur darauf achten, dass Du die Muttern zum Schluss erst auf die dafuer vorgesehenen Gewinde schraubst. Dann sollte es schon klappen.
By the way: testen ob die Lagerung nicht ausgeschlagen ist (Gummibuchsen z.B.)
Und beim Einbau die kritischen Stellen mit Kupferpaste bestreicheln und der Winter ist kein Feind mehr.
Zeltphilosoph
Themen: 73
