wollte fragen, wo man bei einem Bing 84 Vergaser das Benzin-Luft-Gemisch bisl "säftiger" einstellt???
Habe das Problem, dass sie zu "mager" läuft.
MFG Robert.
Trebor87 hat geschrieben:Eine doofe Frage....wie reibst du das auf?
Trebor87 hat geschrieben:Ist bei einem Düsenset auch was dabei...wo man es dann nach messen kann?
Aho hat geschrieben:Lies Dir das mal durch, das erklärt die Zusammenhänge sehr gut (allerdings sollte man für die Strasse fetter einstellen), aber im Prinzip geht das bei jedem 2-Takter so:
http://www.enduro-senioren.de/Vergaser_WKonrad.pdf
ETZploited hat geschrieben:- die sind konisch geformt (wie die Düsen auch).
Zweitaktfreund hat geschrieben: Die mit 118 bezeichnete HD hat 110
hiha hat geschrieben:(die für jede Düse einzeln ermittelt und dann gestempelt wird)
hiha hat geschrieben:Düsenbohrungen sind originalerweise zylindrisch.
Trebor87 hat geschrieben:NUR ein neues Problem habe ich jetzt....sie wirkt sich manchmal so bisl ab beim Gas geben..
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
