Bing 84 Vergaser
Bing 84 Vergaser
Beitragvon Trebor87 » 28. Juni 2010 20:56
Hallo, :wink:
wollte fragen, wo man bei einem Bing 84 Vergaser das Benzin-Luft-Gemisch bisl "säftiger" einstellt???
Habe das Problem, dass sie zu "mager" läuft.
MFG Robert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 1989
Trebor87
Re: Bing 84 Vergaser
Beitragvon Zweitaktfreund » 28. Juni 2010 21:03
Leerlaufdüse auf ein Maß ZWISCHEN 0,5 und 0,55mm aufreiben, HD auf ein Maß von 1,15mm aufreiben, Nadel auf 2. Kerbe von oben.
MfG Zweitaktfreund
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon Gespann Willi » 28. Juni 2010 21:10
Zu deutsch.
Leerlaufdüse 50 und ca 123 Hauptdüse +/-2.
Beitragvon Trebor87 » 28. Juni 2010 21:42
Danke erstemal für eure Antworten.
Aber ich dachte man kann das mit den Stellschrauben verstellen?
Sind ja 2 Stück dran. Und dann kann man ja noch das mit den Kerben einstellen.
Trebor87
Beitragvon AHO » 28. Juni 2010 21:54
@Trebor87:
Lies Dir das mal durch, das erklärt die Zusammenhänge sehr gut (allerdings sollte man für die Strasse fetter einstellen), aber im Prinzip geht das bei jedem 2-Takter so:
http://www.enduro-senioren.de/Vergaser_WKonrad.pdf
AHO
AHO
Beitragvon Zweitaktfreund » 28. Juni 2010 21:55
Das ist aber nur die Umlufteinstellung. Diese ist Teil des Hauptvergasers. der Hauptvergaser hat jedoch nur im Vollgasbereich (HD) ein Problem. Das andere ist der Leerlaufvergaser mit eben diese Düse. Die Teillastnadel ist Teil des Hauptvergasers, passt aber wenn sie auf 2. Kerbe von oben hängt. Umluft 1-1,25 Umdrehunge raus passt wie angeschrieben tatsächlich recht gut, im fetter zu werden müsste sie weiter rein, lass es aber. Die 2. Schraube ist der Schieberanschlag zur Standgaseinstellung. Die Bing Düsenbezeichnungen sind irreführend, da auf Durchflussmenge bezogen. Düsenlehren beziehen sich normalerweise auf 100stel mm. Die mit 118 bezeichnete HD hat 110 und sollte auf 115 aufgerieben werden. Die mit 45 bezeichnete LLD hat ca 40, und sollte auf 51-53 aufgerieben werden. Mach es wie beschrieben, und verstelle nicht den Rest.
Zweitaktfreund
Beitragvon Trebor87 » 28. Juni 2010 22:00
Eine doofe Frage....wie reibst du das auf?
Trebor87
Beitragvon Ratzifatzi » 28. Juni 2010 22:06
Trebor87 hat geschrieben:Eine doofe Frage....wie reibst du das auf?
Gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten.
Das Werkzeug dafür ist eine sogenannte Düsenreibahle. Diese oder ein passendes Düsenset sollte man haben, sobald man an seiner Mopete irgendwas in Sachen Motor ändert.
Ratzifatzi
Beitragvon Trebor87 » 28. Juni 2010 22:14
Ist bei einem Düsenset auch was dabei...wo man es dann nach messen kann?
Trebor87
Beitragvon Ratzifatzi » 28. Juni 2010 22:20
Trebor87 hat geschrieben:Ist bei einem Düsenset auch was dabei...wo man es dann nach messen kann?
Nein in einem vernünftigen Düsenset ist jede Düse beschriftet, allerdings kann es bei billigen Düsen passieren, dass die Bezeichnung nicht so ganz der Realitität entspricht. Düsenlehren und Düsenreibahlen kauft man normal separat.
Die Bedüsung wie sie Zweitaktfreund beschrieben hat, passen aber ganz gut. Solange Dein Motor noch Original ist.
Aho hat geschrieben:Lies Dir das mal durch, das erklärt die Zusammenhänge sehr gut (allerdings sollte man für die Strasse fetter einstellen), aber im Prinzip geht das bei jedem 2-Takter so:
Naja schon bessere Vergaserbeschreibungen gelesen. Allerdings ist die Anleitung auch schon 50 Jahre alt.
Ratzifatzi
Beitragvon Zweitaktfreund » 28. Juni 2010 22:46
Wenn du möchtest kannst du mir deine Leerlaufdüse und Hauptdüse per Brief zusenden, dann reibe ich sie dir wie erwähnt mit einer Düsenreibahle auf, und sende sie dir zurück. Das empfinde ich als gute Alternative zu den sauteuren Bing Düsen, von denen die Serienbedüsung dann nur ungenutzt herumliegen würde. Bei Interesse Anschrift per PN.
MfG Zweitaktfreund
Zweitaktfreund
Beitragvon ETZploited » 29. Juni 2010 00:46
@Trebor, nochmal ausführlicher:
Zum Aufreiben an sich brauchst du einen gewissen Satz Reibahlen - die sind konisch geformt (wie die Düsen auch).
Zum Messen, ob das gewünschte Maß erreicht ist, dient dann die Düsenlehre, die während des Aufreibens immer wieder zur Prüfung des Fortschritts angesetzt wird.
Wer nur mal eine, zwei oder drei Düsen aufgerieben bekommen möchte, ist mit einem freundlichen Hilfsangebot hier oder in der lokalen Motorradwerkstatt auch schon bestens bedient.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon hiha » 29. Juni 2010 06:12
ETZploited hat geschrieben:- die sind konisch geformt (wie die Düsen auch).
Düsenbohrungen sind originalerweise zylindrisch.
Hans
hiha
Beitragvon TS-Jens » 29. Juni 2010 08:03
Zweitaktfreund hat geschrieben: Die mit 118 bezeichnete HD hat 110
Bing 118 = 1,05mm ;)
Hab ich letztlich erst bei 2 Bings so gemessen und dann aufgerieben.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Zweitaktfreund » 29. Juni 2010 08:49
hm, ich habe die originalen Düsen natürlich auch vorher vermessen, und bei mir passte die 1,1er Lehre gewaltfrei saugend hinein...? Vieleicht liegt die Wahrheit auch dazwischen mit einem Zielwert um 1,08-1,09, und meine 1,1er war eine positive Serienstreuung...
Zweitaktfreund
Beitragvon TS-Jens » 29. Juni 2010 08:56
Kann natürlich auch sein :nixweiss:
Die 1,05mm Lehre ging ganz genau passend rein bei und schlackerte auch nicht herum.
Ich hab also ne groß ausfallende 1,05er und du ne klein ausfallende 1,10er und in echt ists 1,075mm :mrgreen: :bia:
Beitragvon hiha » 29. Juni 2010 09:13
Da die Bing-Bezeichnung eine irgendwie Hausgenormte Durchflussmenge widerspiegelt, (die für jede Düse einzeln ermittelt und dann gestempelt wird) und nicht den Bohrungsdurchmesser, kann natürlich sowohl 1.05 als auch 1,1 stimmen.
Hans
hiha
Beitragvon TS-Jens » 29. Juni 2010 09:17
hiha hat geschrieben:(die für jede Düse einzeln ermittelt und dann gestempelt wird)
Ahso, dann wird natürlich ein Schuh draus! :idea:
Beitragvon ETZploited » 29. Juni 2010 14:37
hiha hat geschrieben:Düsenbohrungen sind originalerweise zylindrisch.
Wieder was gelernt - danke :)
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Trebor87 » 29. Juni 2010 19:06
Also erstemal vielen DANK für Eure HILFE/TIPPS. :D
Habe wieder was dazu gelernt.
Habe heute bei einem Motorradladen rangefragt. Die könnten mir das aufreiben.
Falls es doch nicht klappen würde...würde ich auf dich (ZWEITAKTFREUND) nochmal zukommen.
Bin dann gespannt, ob meine ETZ nach langer Fahrt, dann glei wieder anspringt, wenn ich sie mal kurz zwischen drinne mal ausmache. (musste immer anrollen :( )
MFG Robert.
Trebor87
Beitragvon Trebor87 » 24. Juli 2010 22:30
wollte mich mal wieder melden.
Also ich habe jetzt von meinem Kumpel 2 Düsen bekommen. 1x 125er HD und 1x 55er LLD.
Bin jetzt sehr begeistert wie gut sie nun anspringt....beim ersten Antreten.
NUR ein neues Problem habe ich jetzt....sie wirkt sich manchmal so bisl ab beim Gas geben.
Woran könnte das liegen...? HD zu groß?
MFG Robert.
Trebor87
Beitragvon Paule56 » 24. Juli 2010 22:53
häng mit viel vorsicht die nadel eine kerbe runter, also in die erste kerbe
du weißt noch, wie sich zu mager anhört?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Trebor87 » 3. August 2010 21:24
Also das mit der in der ersten Kerbe hängen war kein richtiger Erfolg.
Hatte nun eine 123er reingeschraubt....da ist das Problem immer noch da.
Was meint ihr, soll ich eine 120er HD rein machen?
-- Hinzugefügt: 3. August 2010 22:08 --
Habt ihr kein Tipp für mich???
Ihr habt ja alle so, wie ich mit bekommen habe eine 123er HD drinne. Aber bei so einer HD nimmt meine ETZ schlecht Vollgas an und verschluckt sich.
Habe ja auch nun eine 55er LLD anstatt einer 45 drinne. Aber daran kanns ja nicht liegen...oder?
Trebor87
Beitragvon Soiche » 9. August 2010 19:15
Hallo Loite, also ich muss jetzt auch dringend auf einen neuen Vergaser umrüsten da mein alter Originaler Unmengen Verbrauch & blaue Fahne erzeugt...
Was ist jetzt von der Masse hier die beste BING-Bedüsung für 250'er ETZ???
Bei Ost2Rad kann mann ja nur ne 120 od. 125 HD & ne 50 LLD nachordern. Sollte ich die gleich mit bestellen oder mit den originalen erstmal versuchen???
Hebe nie ab vom Acker, ohne Deinen Tacker!!!
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (ehem. Gespann)
- Bj.: 1983
- royalblau pulverbeschichtet
- elektr. Zündung (VAPE)
- 12 Volt Umbau
- Kabelbaum NEU
- neue Stoßies hinten (FA Schwarz)
- chem. gereingter & entrosteter Tank, Versiegelung folgt...
Soiche
Skype: Soiche
Beitragvon hiha » 9. August 2010 19:39
Trebor87 hat geschrieben:NUR ein neues Problem habe ich jetzt....sie wirkt sich manchmal so bisl ab beim Gas geben..
Würgt sich ab, oder? Probier mal, die Leerlaufgemischschraube vierteldrehungsweise raus zu schrauben, das erwürgen kann von einem zu fetten Gemisch kommen. Mit dem Rausschrauben magerst Du den leerlauf und Übergang etwas ab. Wenn Du von der "ganz reingeschraubt"-Position weiter als 2 Umdehungen draussen bist, und es immer noch nicht einwandfrei hinhaut, ist die Leerlaufdüse doch zu groß, und Du solltest eine 50er probieren. Hauptdüse sollte damit eigentlich nix zu tun haben.
Hans
hiha
Beitragvon Trebor87 » 9. August 2010 19:40
die originale Bedüsung kannste knicken...viel zu Mager. 118HD(110er) und 45LLD
Habe jetzt eine 120er drinne und ne 55LLD. Läuft SUPER.
-- Hinzugefügt: 9. August 2010 19:46 --
Danke für dein Tipp "hiha". Das probiere ich mal noch aus...
Das Problem habe ich ab und zu noch...ist aber nicht so schlimm,als wenn sie zu mager läuft. Da hatte ich nämlich schon 2 Klemmerlis gehabt.
Trebor87
Beitragvon Psychobasti » 18. August 2010 13:03
Meine läuft super mit ner 123er Düse. Die kann man auch beim BMW Händler kaufen. Die Düse war, wenn ich mich nicht irre in ner R45 Bj. 1974 verbaut.
Die neueren R45 haben ne 105er drin
Simson Schwalbe KR 51/2
KTM 620 Supercomp.
Psychobasti
Beitragvon Hetscho01 » 24. September 2012 18:05
Habe noch eine Frage zu dieser Aussage?
Ist das ein gekaufte wo 120 drauf steht bzw. 55,oder wurden diese auf das maß vergrößert?
Bj.82
Hetscho01
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Harzbahner und 16 Gäste
