Dämpfungsschlauch
Dämpfungsschlauch
Beitragvon Andreas » 25. März 2010 08:08
Hat jemand eine Idee wo man die bekommt?!
    Dämpfungsschlauch für Zylinder Länge: 110 mm 0-8x2 TGL 13880 Bl. 3 4 Gummi
    Dämpfungsschlauch für Zylinderdeckel Länge: 185 mm 0-8x2 TGL 13880 Bl. 3 1 Gummi
Bisher hatte ich immer gewebeummantelte Benzinschläuche drin .... aber die rutschen raus da minimal zu klein im Durchmesser.
Themen: 855
Re: Dämpfungsschlauch
Beitragvon Guesi » 25. März 2010 08:20
In dem Zylinder den ich dir geschickt habe, waren doch welche drin..
Dein alter Zylinder ist übrigens noch nicht angekommen...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon P-J » 25. März 2010 08:39
http://www.technical-store.de/index.htm
Seite 15 im Online Katalog. Ich nehm farblosen Silikon Schlauch, oder schwarzen Benzin Schlauch.
Beitragvon Andreas » 25. März 2010 08:53
Guesi hat geschrieben:In dem Zylinder den ich dir geschickt habe, waren doch welche drin..
GüSi
Günter, ich dachte eher an Neue ....
Da waren Kämme und Schläuche drin. Oder besser gesagt, Reste von Schläuchen.
Wenn der Zyli nun noch gestrahlt wird, ist wohl nur noch Luft drin.
Und Kämme mag ich nicht.
Paket:
P-J hat geschrieben:Ich nehm farblosen Silikon Schlauch, oder schwarzen Benzin Schlauch.
In welcher Größe?
Ich glaube, ich habe bei mir den 8er drin und der rutscht durch.
Themen: 855
Beitragvon P-J » 25. März 2010 08:58
Mess doch mal, bei mir sinds 10er Löcher. Ist fummel die reinzubauen. Wenn du den 8er innen Durchmesser kaufst sind die stramm, deshalb Silikon.
Beitragvon Andreas » 25. März 2010 09:03
P-J hat geschrieben:Mess doch mal, bei mir sinds 10er Löcher.
Könnte auch sein ...
Themen: 855
Beitragvon flotter 3er » 25. März 2010 09:06
Andreas hat geschrieben:Hat jemand eine Idee wo man die bekommt?!
Muß ich mal messen gehen, ich hatte originalen (mit Aufdruck) BMW Benzinschlauch drinnen - der flog zufällig in meiner Werkstatt rum - und er passte wunderbar. Ich weiß nicht ob BMW sich da eine Extrawurst gebraten hat bzgl. Maß oder ob es Standartmaße sind....
Beitragvon Guesi » 25. März 2010 09:07
GüSi
Da ist was wahres dran :-)
Paket:
Tja, die Jungs hinterlassen ja nicht mal eine Nachricht.Hermes eben :-)
Güsi
In welcher Größe?
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Christof » 25. März 2010 12:06
flotter 3er hat geschrieben:
Bei mir sind welche von VW drin. ich hab mir damals nen ganzen Meter gesichert und schon mehrfach eingezogen. Hält torte. falls Bedarf besteht kann ich dir org. VW-Nummer mal hertun, dann könnt ihr den Schlauch beim örtlichen Händler ordern.
Beitragvon Andreas » 25. März 2010 12:52
Ich habe nochmal grob nachgemesen und komme mit den Infos aus der E-Teil-Liste nicht klar ....
Im Zylinder sind 10ner Benzinschläuche die sich rausvibrieren. Wenn sie sich rausvibrieren sind sie zu klein und haben dementsprechend keine Wirkung.
Im Deckel sind die Löcher hingegen knappe 14-15 mm.
Stimmt irgendwie alles nicht mit der Liste überein. Naja, werde schon was finden....
Themen: 855
Beitragvon Basta » 25. März 2010 20:09
Ich habe beim Zweiradhändler an der Ecke Benzinschlauch (aussen mit Stoff ummantelt) geholt
Aussendurchmesser 12mm innen 7mm, den gibts ja in verschiedenen Durchmessern. Den Schlauch in Universalverdünnung getaucht, dann geht der Stoff nach einer Weile ganz leicht abzuziehen. Dann den Schlauch längsseitig aufgeschnitten, man kann ihn dann besser zusammendrücken, einfädeln (die offene Seite nach innen) er drückt sich wieder auseinander uns sitzt bombenfest ...fertig
siehe Bild
Fettflecken bleiben länger frisch, wenn man sie täglich mit Butter einreibt
Fuhrpark: MZ ETS 250 Trophy Sport
Simson S51 (neu aufgebaut) Schwalbe KR51 rot, Schwalbe KR51 grün
(MZ Baghira, Jawa 350, KTM EXT 300) --> anno dazumal
Basta
Skype: Basta
Beitragvon derMaddin » 25. März 2010 20:24
[spoil]Tut es da nicht eine Gewindestange und ein Haufen Muttern?? :lach:[/spoil]
Nee ma Ernst beiseite, die VW-Nummer für den Schlauch würde mich auch interessieren. Habe das gleiche Problem demnächst .... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon TeEs » 25. März 2010 20:27
Lt. Ersatzteilliste TS250 sind die Dämpfungsgummis nicht aus Schlauch, sondern aus Flachmaterial. Ich habe sie bei meiner ES auch letztes Jahr so montiert. Es sind praktisch Streifen aus 2mm dicker Gummiplatte
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon TS-Jens » 25. März 2010 20:32
Ich hab verschiedene Standardbenzinschläuche hier in verschiedenen Größen. Mal die Tage gucken welche da passt,
Beitragvon Q_Pilot » 25. März 2010 20:38
TeEs hat geschrieben:Lt. Ersatzteilliste TS250 sind die Dämpfungsgummis nicht aus Schlauch, sondern aus Flachmaterial. Ich habe sie bei meiner ES auch letztes Jahr so montiert. Es sind praktisch Streifen aus 2mm dicker Gummiplatte
So kenne ich das auch nur.
Da rutscht auch nichts raus, weil die Streifen immer auf Spannung sind.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Christof » 31. März 2010 09:11
derMaddin hat geschrieben:Nee ma Ernst beiseite, die VW-Nummer für den Schlauch würde mich auch interessieren
Die Nummer lautet:
443121107 APx07x2,5x5000
das dahinter gibt sicher nur Material und Größe an!
den Schlauch musst du aber erst mind. 10cm längs einschneiden und dann schön mit Gleitmittel eingeschmiert per Haken durch die Bohrung ziehen. Er sitzt richtig straff!
Beitragvon derMaddin » 1. April 2010 20:33
O.K. danke Dir, werd ich mal besorgen gehen.... :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon motorma » 29. Juni 2010 11:14
Christof hat geschrieben:
Die Nummer lautet:
Moin !
Habe gerade mal im ETKA nachgeschaut, weil ich auch auf der Suche nach dem Dämpfungsschlauch war.
Richtige VW-Nr. ist 443121107A, nur damit findet der Händler was im System. :)
Martin
Fuhrpark: MZ TS 150 1979, MZ ES 150/1 1972, MZ ES 150/1 1971, MZ ES 150/1 1969, MZ ETZ 301 Saxon Fun 1991, Suzuki GT 250 1978, Honda VF 750F 1985
motorma
Beitragvon sammycolonia » 29. Juni 2010 12:07
sie rutschen nicht mehr, wenn man an den enden madenschrauben eindreht, dadurch wird der schlach dicker... :mrgreen:
Beitragvon Q_Pilot » 29. Juni 2010 14:04
Schläuche in alle Variationen gibt es auch hier.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon zweitaktkombinat » 29. Juni 2010 19:52
Der 12 x 7 Benzinschlauch von Polo oder tante Lu geht.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon eichy » 29. Juni 2010 20:13
zweitaktkombinat hat geschrieben:Der 12 x 7 Benzinschlauch von Polo oder tante Lu geht.
Den hab ich auch genommen. Leider kann man den an den Enden nicht so schön "aufdrüseln" wie beim Original. So richtig gut finde ich das nicht, entspricht nicht meinem Perfektionsanspruch :oops:
Ob er überhaupt was nützt weiss ich nicht, mein Dämpferschlauch original war nur noch in Einzelteilen verhanden an der ETS.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
