Möglicher Defekt?? Mh... Edit: MZ ES Hufu :-)
Beitragvon Hafenpapst » 29. Juni 2010 17:34
Servus,
kurze Schilderung: Im Leerlauf, beim Gas wegnehmen oder Auskuppeln werden starke Virbationen vom Motor aus auf den Rahmen und Anbautteile übertragen. Kam vorgestern schleichend auf einer 60 Km Strecke. Öl neu - Dicht. Vergaser-Zündung(Vape) alles O.K. Zieht auch gut durch. Wenn ich Gas gebe und beschleunige - sind keine Vibrationen - nur bei einer bestimmten Drehzahl beim hochziehen für eine zehntel Sekunde. Kein Qualmen - kein spontanes hochheulen des Motors.. nur die drecks Vibration. Es kribbelt richtig in den Händen ...
Ich überlege ob es vllt die Kurbelwelle ist? Kupplung habe ich gestern geprüft nach dem das Problem aufgetreten war. Trennt gut, leichtgängig. Auch kein Siffen am Limadeckel oder Ritzel.. alles Top.
Habe im letzten Monat ca. 1000km mit dem Möp zurück gelegt.
Am liebsten würd ich hören: "Zündkerze - ganz bestimmt!!" - :-)
Der Motor ist auch noch fest im Rahmen.
An die aus der Eifel sagt was das ich nicht verzweifel.. ha,...
Gruß Dennis
Zuletzt geändert von Hafenpapst am 29. Juni 2010 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Re: Möglicher Defekt?? Mh...
Beitragvon Wormser » 29. Juni 2010 17:54
Kette ungleichmäßig und zu stark gespannt ??
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon Norbert » 29. Juni 2010 18:07
Hafenpapst hat geschrieben:Habe im letzten Monat ca. 1000km mit dem Möp zurück gelegt.
kannst Du bitte das Möpp in der Betreffzeile angeben?
so etwa
XX 150 Defekt ? Komischer Effekt beim hochdrehen?
Dnn weis jeder direkt Bescheid.
kannst Du noch über den Änderungsbutton machen.
Danke!
Re: Möglicher Defekt?? Mh... Edit: MZ ES Hufu :-)
Beitragvon Hafenpapst » 29. Juni 2010 18:30
Dann werde ich jetzt mal die Kette etwas lockern. Versuchen kostet in diesem Fall ja nix.. Unter dem Deckel war auch recht viel Schlauch abrieb für meine Begriffe. Hauptsache die Welle is jetzt nicht ine Fritten..
Norbert hat geschrieben:
so etwa
Danke!
Klar Norbert, hab ich gar nicht dran gedacht. Ich werde mich bessern.
Gruß Dennis
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon ea2873 » 29. Juni 2010 19:26
1 motoraufhängung gerissen?
Beitragvon Henry G. » 29. Juni 2010 19:52
Wenn du Kniebleche drann hast, tu die Verschraubungen mal nachziehen.
Hatte bei meiner HuFu-TS mal ein ganz ekliches Vibrieren drinn - Es waren die Kniebleche. Wurde auch ganz allmählich mehr mit den Vibrations.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon lothar » 30. Juni 2010 08:34
Rahmenriss unter dem Motor?
(Bevorzugt in der Gegend des Ständeranschlags)
lothar
Themen: 276
Beitragvon Hafenpapst » 30. Juni 2010 15:38
Ich hatte schon Panik. Mein erster Blick ging an die vordere Motorhalterung. Alles Top. Auch hinten sind die beiden Haltebacken noch 1 A. Die Schrauben konnte ich aber mit Sicherheit noch 1- 2 ganze Umdrehungen fester ziehen. Hab die ganze Karre auch erst vor 4 Wochen zusammen gebaut. Erster Vibrationsgeber schon mal gefunden.
Desweiteren habe ich die Kette nochmal neu gefettet - ich habe nicht gespart. :-) - und dann die Kette etwas gelockert. Und siehe da: Kein Vibrieren mehr.
Die Kupplung macht wohl im Gegensatz zum MM150/2 Motor mehr Geräusche aber das sind ja auch unterschiedliche Kupplungen wie ich hier vorgestern lernen durfte..
Ich hätte nie gedacht, dass die Welle die das Ritzel trägt bei zu hohen Zugkräften der Art Vibrationen überträgt - Wieder was gelernt und ein Problem weniger. Merci für Euren Rat. Jetzt bleiben mit noch 2 Stunden Mopedfahren. Uhhu.
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon Wormser » 2. Juli 2010 18:13
Hafenpapst hat geschrieben:Ich hatte schon Panik. Mein erster Blick ging an die vordere Motorhalterung. Alles Top. Auch hinten sind die beiden Haltebacken noch 1 A. Die Schrauben konnte ich aber mit Sicherheit noch 1- 2 ganze Umdrehungen fester ziehen. Hab die ganze Karre auch erst vor 4 Wochen zusammen gebaut. Erster Vibrationsgeber schon mal gefunden.
Gruß Dennis
Also hab ich recht gehabt :mukkies: :ja:
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
