Zündkerzenfrage
Beitragvon tippi » 24. November 2006 12:10
Axel: lies mal im "Kupferwurm" von Herrn Hertweck, glaube da stand was dazu, habe ihne grad nicht zur Hand.
Das ganze Buch ist aber sehr zu empfehlen.
Z. Zt. gesammelt zu haben "Kupferwurm" und "Besser machen"
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon mareafahrer » 24. November 2006 12:36
lothar hat geschrieben:Eben kein Temperaturwert![/size]
Ok, nach der thermodynamischen Definition von Temperatur und Wärme hast du natürlich Recht.
Eine gute Erläuterung der Funktion und des Aufbaus von Zündkerzen gibt es hier.
Allerdings ändert dies nix an der Aussage, das M die Einbereichskerze ist und ZM die Mehrbereichskerze.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon TS-Willi » 24. November 2006 13:04
Hertweck schreibt, dass Mehrbereichskerzen im Grunde kein breites Wärmeband überdecken sondern nur ein breites Band an Fahruntugenden. Er empfiehlt 2 verschiedene Kerzen für Stadt und Überland zu verwenden.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon lothar » 24. November 2006 13:26
TS-Willi hat geschrieben:Hertweck schreibt... 2 verschiedene Kerzen für Stadt und Überland zu verwenden.
So ein Mist, ich wohne unmittelbar an der Grenze zwischen Stadt und Überland...
lothar
Themen: 280
Beitragvon tippi » 24. November 2006 13:32
lothar hat geschrieben:... ich wohne unmittelbar an der Grenze zwischen Stadt und Überland...
:rofl:
ODER: Zylinderkopf mit zwei (unterschiedlichen) Kerzen, getrennt zuschaltbar :roll:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon ETZChris » 24. November 2006 13:41
wäre ja für andreas ein geringeres problem...
Beitragvon Andreas » 24. November 2006 13:59
Mir fehlt aber an beiden Maschinen ein entsprechender Umschalter sowie die entsprechende zusätzliche Zündspule. Beim Gespann sind zudem beide Kerzen gleichzeitig in Betrieb, da müßte dann wahrscheinlich die Doppelzündspule zwei Einfachzündspulen weichen.
Da ich mit meinen NGK´s aber durchweg zufrieden bin und ansonsten auch keine Kerzenprobleme in der Stadt oder auf Tour habe (höchstens mit den Gewindeeinsätzen :evil: ), besteht meinerseits überhaupt kein Handlungsbedarf.
Und wer handwerklich ein wenig geschickt ist, für den dürfte die Umrüstung eines (Einkerzen)Kopfes auf 2 Kerzen auch nicht wirklich vor unlösbare Aufgaben stellen.
Themen: 855
Beitragvon Jorg » 24. November 2006 14:12
Fahre seit ca 7000km eine Iridium-Kerze in einer ETZ 150 ohne Probleme weder bei Hitze noch bei -Graden.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon TS-Willi » 24. November 2006 15:30
"Also: Wenn in einem Motor, der für Jagerei eine 260er braucht (die auch schon ein helles Krönchen zeigt), aber bei Stadtfahrt eine 175er auf die Dauer schwarz wird, dann darf man da gu und gerne auch eine 145er reindrehen".
O-Ton Hertweck
javascript:emoticon(':schaf:')
schaf
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 24. November 2006 16:29
Das ginge auch so : man baue je eine Winchestermechanik links und rechts unterm Tank . Hebel ziehen - Kerze fliegt raus - Hebel zurückdrücken - neue Kerze wird "geladen" . Der eine Hebel hat ein Magazin mit hohem Wärmewert , und der andere hat nen niedrigen Wärmwert .
:mrgreen:
Beitragvon Richy » 24. November 2006 20:29
Herbert aus Hamburg hat geschrieben:Das ginge auch so : man baue je eine Winchestermechanik links und rechts unterm Tank . Hebel ziehen - Kerze fliegt raus - Hebel zurückdrücken - neue Kerze wird "geladen" . Der eine Hebel hat ein Magazin mit hohem Wärmewert , und der andere hat nen niedrigen Wärmwert .
:mrgreen:
Wenn man jetzt noch den Seitenwagen mit Benzin vollfüllt, braucht man praktisch nie mehr anzuhalten... :biggthumpup:
MfG,
Richard
Beitragvon Ex User Hermann » 24. November 2006 20:31
Fump ............. :twisted:
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 26. November 2006 17:57
Richy hat geschrieben:
:mrgreen:
MfG,
Richard
Doch , zum pullern , obwoohl - so ein Katheder ...
Tüt-tüü-tüü...
:mrgreen:
Ach ja , Hermann - die Zigarette ist aus . Bestimmt .
Gryße...
Beitragvon Ex User Hermann » 27. November 2006 01:31
Für immer .............. :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Micky » 11. Dezember 2006 01:42
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Martin » 11. Dezember 2006 14:33
Ja die gute alte 260er Isolator meine Emme läuft prima mit den Funkenspendern.
Ex User Martin
Beitragvon Ex User Otis » 24. Dezember 2006 22:07
Martin hat geschrieben:Ja die gute alte 260er Isolator meine Emme läuft prima mit den Funkenspendern.
Beru hin..oder här..
Der/Die Isolator läuft auch bei mir wunderbär... :wink:
Ex User Otis
Beitragvon samasaphan » 28. Dezember 2006 17:12
Habe mit der ISOLATOR nur Ärger :evil: gehabt und fahre die NHGK. Jetzt gibts bei Louis die NGK Platin BR8HVX im Angebot - das sind wohl die Besten und damit für dieMZ gerade gut genug! :D
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Ex User Otis » 28. Dezember 2006 18:13
samasaphan hat geschrieben:Habe mit der ISOLATOR nur Ärger :evil: gehabt und fahre die NHGK. Jetzt gibts bei Louis die NGK Platin BR8HVX im Angebot - das sind wohl die Besten und damit für dieMZ gerade gut genug! :D
Welcher Art von Ärger.. :gruebel:
Irgendwie läuft ein ordentlich eingestellter MZ-Motor mit jeder
korrekt im Temp.-Wert eingesetzten Zündkerze...
Entweder hast du eine "Knall-Charge" erwischt..oder..Hmmmmmmmm
Bei Beru (die ja jetzt den Isolator fertigen) hatte es in den
´80ern auch eine Zeit der Ausfälle gegeben.. .
Die heutigen Isolatoren sind meine 1. Wahl..nach NGK B8/B9 HS
--> je nach Einsatzzweck..!!..frage beispielsweise den Holger B. ...
NGK hatte allerdings auch plötzliche Sterberaten..sodass
es mit dem Isolator zuverlässiger ist.
Meine MZ-Motoren haben elt. Zündung..und immer ..im kalten Zustand-->
einen Zündzeitpunkt von 2,5-2,6 mm ...
Man könnte sicher mit Platinum-Gold-Brillianten das Erscheinungsbild verschönern..
..meist aber hat es auch andere Gründe,
warum es mit dem zündfähigen Gemisch (sofern es das ist ! )..
nicht funzt..
Munter Edelmetall verwenden..
Btw. :
Ich hatte mal einen Arzt,der mir mit Medikamenten , die Goldbestandteile hatten, das Nirvana versprach..
..ein Home-Doc erledigte das ! mit Hausmitteln..
Lasst es zünden.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon samasaphan » 28. Dezember 2006 18:46
Konnte die ISOLATOR schneller wechseln, als meine Unterhosen - ständig nach Tagen Startprobleme - Wechsel - Gind - und alles von vorn. :evil:
NGK NGK B9 HS rein - keine Probleme mehr! :D
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Ex User Hermann » 28. Dezember 2006 19:39
samasaphan hat geschrieben:Jetzt gibts bei Louis die NGK Platin BR8HVX im Angebot - das sind wohl die Besten und damit für dieMZ gerade gut genug! :D
Vorsicht Falle! Diese Kerzen haben einen eingebauten Vorwiderstand zur Funkentstörung (R in der Bezeichnung)! Da der Original-Kerzenstecker bereits einen solchen Widerstand hat, schwächt man damit den Zündfunken unnötig und der (vermeintliche) Vorteil ist dahin. Sinnvollerweise müßte man also bei Verwendung dieser Kerzen einen Kerzenstecker ohne Vorwiderstand einsetzen.
Der eigentliche Vorteil von Platin bei der Elektrode ist übrigens die Haltbarkeit des Materials, letztendlich also auch ein besserer Zündfunke bei älterer Kerze. Werbetexte machen daraus gerne "erheblich gesteigerte Zündfreude". :wink:
ES GIBT KEINE WUNDERKERZEN FÜR VERBRENNUNGSMOTOREN!
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 28. Dezember 2006 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 28. Dezember 2006 19:44
Hermann hat geschrieben:
das mmit den R-kerzen kann man mit nem "silikonstecker" beheben... der ist nämlich nicht mit vorwiederstand... Trophy treiber hat son teil an seinem eisenschwein... übrigens auch von ngk und schön in blau...
Iridiumtype BR8HIX
Beitragvon samasaphan » 17. April 2007 20:20
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihr Interesse.
Die Platinkerze BR8HVX, die Sie in Ihrem Motorrad verwenden., wird neben
der Standard B8HS und der Iridiumtype BR8HIX, offiziell für diese
Maschine von uns empfohlen. Sie können diese also weiterhin verwenden.
Die Iridiumtype stellt alternativ zur B8HVX eine noch hochwertigere
Variante dar, da diese noch bessere Zündeigenschaften als die
Platinkerze besitzt.
Mit freundlichen Gruessen / Best regards
NGK Spark Plug Europe GmbH
Wie bereits 12/2006 beschrieben: seit Verwendung der Platinzündkerze BR8HVX NULL PROBLEMO! :P
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon Ex User Hermann » 18. April 2007 15:47
Tatsache ist aber, daß eine Platin/Iridium-Kerze mit eingebautem Vorwiderstand "R" bei zusätzlicher Verwendung eines "R" Kerzensteckers ihren Vorteil zumindest zum Teil verliert.
2 x 5K in Reihe sind eben doppelter Widerstand auf dem Weg zu den Elektroden, da beißt keine Maus den Faden ab!
Wenn es eine Kerze nur in "R" Version gibt, darf (und sollte!) auch der Entstörstecker gegen einen Stecker ohne "R" getauscht werden. Nur dann hat man den Vorteil dieser Kerze auch tatsächlich.
Andreas hat es an der XZ 550 erlebt: Nach längerer Standzeit absolut mieses Anspringen! Wenn sie lief, dann war alles OK! Jetzt, mit Kerzen ohne "R", springt die Maschine wundersamerweise (was ja eigentlich kein Wunder ist, siehe oben) wesentlich besser an.
Ex User Hermann
Beitragvon Alex » 18. April 2007 16:38
Kann ich bestätigen, ging mir genauso ;)
Gruß Alex
Meine Seiten im www:
MZ Country 500: Bild
Alex
Themen: 78
Beitragvon Micky » 18. April 2007 19:46
Hermann hat geschrieben:Tatsache ist aber, daß eine Platin/Iridium-Kerze mit eingebautem Vorwiderstand "R" bei zusätzlicher Verwendung eines "R" Kerzensteckers ihren Vorteil zumindest zum Teil verliert.
so sieht ein NGK Zündkerzenstecker von innen aus. Siehe Bild.
Durch diesen dicken Widerstand quält sich dann der Zündstrom.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ex User Hermann » 18. April 2007 20:43
:gut:
Wenn man dann noch sieht, daß eine Feder den Widerstand andrückt, kann man sich leicht vorstellen was mit den Kontaktflächen bei evtl. eintretender Feuchtigkeit passiert!
Also noch mehr Widerstand in der Zündleitung!
Und Kondenswasser bildet sich gerade in geschlossenen "Räumen" mit starken Temperaturschwankungen sehr schnell.
Ex User Hermann
Beitragvon Kokse » 4. Juli 2007 17:19
Man kann doch den Widerstand ausbauen einen etwas breiteren Kupferdraht nehmen den flechten und als Leitung einlöten Oder ?
Dann kann man die Iridium Kerze doch auch nutzen ?!?
Habe leider Keine Ahnung wie son Kerzenstecker ohne Widerstand ausschaut !!!
Stefan grüßt.
Have more fun with MZ
Fuhrpark: MZ-ETZ 150/2 Bj: 1986.
MZ-ETZ 250 Bj: 1989 EBZA-M ;-)
Mit Minniblinker.
Dragbar Lenker.
ETZ 150 Sitzbank.
Cross 125ccm Lifan Motor 12 Ps auf 80Kg
MZ-ETZ 250 Bj: ?
MZ-TS 150 Gelände Bj: ?
MZ-ETZ 250 Motor Bj: 1985.
Kokse
Beitragvon Ex User Hermann » 4. Juli 2007 17:33
Kokse hat geschrieben:Habe leider Keine Ahnung wie son Kerzenstecker ohne Widerstand ausschaut !!!
So >> Klick
Bzw. so >> Klick
Ex User Hermann
