Wozu ist das?
also das rot eingekreiste^^
Uploaded with ImageShack.us
MfG
ES 250/1 Bedienungsanleitung hat geschrieben:Damit die Lichtmaschine unter ihrem Deckel nicht oxydiert, erhielt sie eine Belüftung, Die Frischluft strömt zwischen erster und zweiter Rippe von rechts an der vorderen Motoraufhängung ein. Durch einen Gummischlauch wird vom Ansauggeräuschdämpfer her die erwärmte Luft abgesaugt.
Putti hat geschrieben:Habe heut bei der bestellung gesehen das es außenliegende Wdis und innenliegende Wedis gibt
Flacheisenreiter hat geschrieben:Also ganz ehrlich, bevor ich irgendwas bestelle, würde ich den Motor erstmal zerlegen. Dann erübrigen sich auch solche Fragen und Du weißt genauestens, woran Du bist.
Auch kannst Du verschlissene o. defekte Teile gleich mitbestellen. Es nervt nämlich gewaltigt, wenn man dann wegen irgendeines vergessenen Kleinteils nicht weitermachen kann...
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 355 Gäste
