TS HuFu Motor gekauft, Fragen dazu :
Beitragvon Putti » 22. Juli 2010 18:49
Hab mir ein Motor gekauft und er hat was was der andere nicht hat.
Wozu ist das?
also das rot eingekreiste^^
Uploaded with ImageShack.us
MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250; Bj. 1984
Putti
Re: HuFu Motor
Beitragvon Van ES » 22. Juli 2010 18:51
Da wird bei den kleinen ES und ETS Modellen der Schlauch für die Lima entlüftung angeschlossen.
Beste Grüße
Marius
Van ES
Re: HuFu Motor
Beitragvon Putti » 22. Juli 2010 18:55
Der Motor kammt ja in eine TS....ist es schlimm wenn ich den Schlauch nicht anschließe?
Putti
Re: HuFu Motor
Beitragvon tony-beloni » 22. Juli 2010 18:57
betreff zur themenbezeichnung.
was heißt oder bedeutet eigentlich die buchstabenanreihung: HuFu :gruebel: :gruebel: :gruebel:
hab das hier schon des öfteren gelesen und aus dem kontext heraus lese ich das die meisten es mit einer 125 bzw 150 TS verbinden.
klärt mich auf!
...........Bild.............
tony-beloni
Re: HuFu Motor
Beitragvon Putti » 22. Juli 2010 18:59
HUndertFUfziger :wink:
Putti
Re: HuFu Motor
Beitragvon Van ES » 22. Juli 2010 19:01
Es dürfte nicht all zu schlimm sein wenn Du da nix anschließt, vielleicht solltest du noch einen Gummistopfen reinmachen, dann sollte das reichen.
Van ES
Re: HuFu Motor
Beitragvon tony-beloni » 22. Juli 2010 19:05
alles klar danke!
aber darauf hätt ich auch selber kommen können. :ja: :ja: :ja:
man man man........
tony-beloni
Re: HuFu Motor
Beitragvon net-harry » 22. Juli 2010 19:07
Ich häng mich hier mal mit dran.
Bei meiner ES geht der Schlauch mit an den Verbindungsschlauch vom Luftfilterkasten zum Gaser.
Fragen:
1. Ist das so OK ?
2. Wozu braucht die Lima eigentlich eine Entlüftung ?
Gruß Harald
net-harry
Re: HuFu Motor
Beitragvon Van ES » 22. Juli 2010 19:14
Das ist OK so. Warum diese Entlüftung vorhanden ist kann ich auch nicht sagen. Bei manchen Ansauggummis ist aber kein durchbruch zwischen Entlüftungsschlauch Luftfilterraum,trotzdem ist ein Schlauch drann. Demzufolge kann die Entlüftung nicht so wichtig sein, später ist sie ja eh weggefallen.
Van ES
Re: HuFu Motor
Beitragvon Sven Witzel » 22. Juli 2010 19:16
zu 1.) ja, müsste aber ziemlich dicht am Luftfilterkasten sein ?
zu 2.) keine Ahnung
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: HuFu Motor
Beitragvon Flacheisenreiter » 22. Juli 2010 19:23
Der Wildschrei spricht von einem "Unterdruckschlauch" an den Ansauggummis der ES und davon, dass dieser wirklich nicht wichtig sei.
Limaentlüftung :gruebel: ?
Es gibt die bösen Geschichten, dass u.U. bei undichtem Wellendichtring Kraftstoff in den Limaraum läuft, sich ein Kraftstoff-Luft-Gemisch bildet und im Schlimmstfall von einem Unterbrecherfunken gezündet wird(-> Seitendeckel wird "gesprengt").
Vielleicht diese Entlüftung, um das zu verhindern(???)
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Re: HuFu Motor
Beitragvon Sven Witzel » 22. Juli 2010 19:26
Die bringt ja dann auch nicht viel - die Brüh schwappt ja trotzdem durch den Deckel.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: HuFu Motor
Beitragvon tony-beloni » 22. Juli 2010 19:48
das schon, aber der druck kann durch diese bohrung entweichen und der deckel würde dann nicht mit einer explosion gegen dein linken knöchel fliegen.
tony-beloni
Re: HuFu Motor
Beitragvon Sven Witzel » 22. Juli 2010 19:52
Dafür soll das Loch ausreichen ?
Außerdem zerlegts mir dann den Luftfilterkasten, auch nicht besser...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: HuFu Motor
Beitragvon Van ES » 22. Juli 2010 19:59
Welch wilde Geschichten :mrgreen:
In diesem falle würde der Entlüftungsschlauch das ganze nicht besser machen. Da dann das Benzin was sich hintem vergaser sammelt, durch den Entlüftungsschlauch in den Lima-raum läuft. Dabei käme dann der selbe Effekt raus.
Beste Grüße
Marius
Van ES
Re: HuFu Motor
Beitragvon Sven Witzel » 22. Juli 2010 20:05
das wird doch durch die unglaubliche Beschleunigung und die entsprechende Trägheit hinten gehalten ;-)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: HuFu Motor
Beitragvon Van ES » 22. Juli 2010 20:07
Es gibt auch Situationen da müssen die Mörderbremsen mit all ihrer Kraft eingesetzt werden, in diesem Fall kommt dann auch wieder die Masseträgheit zum zuge. :schlaumeier:
Beste Grüße.... :mrgreen:
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Re: HuFu Motor
Beitragvon Putti » 13. August 2010 20:27
Habe heut bei der bestellung gesehen das es außenliegende Wdis und innenliegende Wedis gibt
könnt ihr mir das über die Motornummer sagen oder muss ich erst im Motor nachschauen?
Mit freundlichen Grüßen Putti
Putti
Re: HuFu Motor
Beitragvon Van ES » 13. August 2010 20:35
Der oben abgebildete Motor hat innenliegende Simmeringe.
Beste Grüße
Marius
Van ES
Re: HuFu Motor
Beitragvon Putti » 13. August 2010 20:38
das kommt ja nicht in den Motor.
Wodran erkenne ich das von außen?
Putti
Re: HuFu Motor
Beitragvon Van ES » 13. August 2010 20:39
Dann wär die Motornummer doch ganz hilfreich :mrgreen:
Zuletzt geändert von Van ES am 13. August 2010 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Van ES
Re: HuFu Motor
Beitragvon Putti » 13. August 2010 20:44
8619292
Putti
Re: HuFu Motor
Beitragvon Van ES » 13. August 2010 20:50
Aussenliegende Simmeringe. Ich versuche noch ein paar handfeste Beweise zu finden.
Beste Grüße
Marius
Van ES
Re: HuFu Motor
Beitragvon Putti » 13. August 2010 20:52
der hat aber keine nadellager in der KW
also kann ich auch nicht aus den beiden motoren einen machen? :(
Putti
Re: HuFu Motor
Beitragvon Christof » 13. August 2010 20:55
Der Schlauch dient zur Belüftung des Limaraumes und soll für einen trockenen Limaraum sorgen damit die Lima nicht oxidert bzw. überhitzt. Hat man aber irgendwann für nichtig gehalten, da nicht jeder mit deiner MZ im Sumpf rumfährt und die Limas durch den später verpressten statt gelöteten Anker deutlich temperaturstabiler wurden. Genaueres stand mal in der ES 250/1 Bedienungsanleitung:
ES 250/1 Bedienungsanleitung hat geschrieben:Damit die Lichtmaschine unter ihrem Deckel nicht oxydiert, erhielt sie eine Belüftung, Die Frischluft strömt zwischen erster und zweiter Rippe von rechts an der vorderen Motoraufhängung ein. Durch einen Gummischlauch wird vom Ansauggeräuschdämpfer her die erwärmte Luft abgesaugt.
Putti hat geschrieben:Habe heut bei der bestellung gesehen das es außenliegende Wdis und innenliegende Wedis gibt
Innenliegende Dichtringe gabs nur am MM 125/2 bis Mot.-Nr. 7372908 bzw. am MM 150/2 bis Mot.-Nr. 6587572.
Ab Motornummer: MM 125/3 ab Mot.-Nr. 7372909 bzw. MM 150/3 ab Mot.-Nr. 6587573 wurden die Aussenliegenden verbaut.
Re: HuFu Motor
Beitragvon pug » 13. August 2010 21:09
Mir wurde gesagt, dass die Motoren mit 86... von einem IWL Troll sei. Muss also uralt sein ;)
viewtopic.php?f=3&t=37302
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Re: HuFu Motor
Beitragvon ea2873 » 13. August 2010 21:50
wg. limaentlüftung. hatte jahrelang nen stopfen drauf und keine probleme. ist ja auch die selbe lima wie später, bzw. häufig ist ja schon mal ne neuere verbaut worde.
Re: HuFu Motor
Beitragvon Putti » 13. August 2010 23:29
Na wenn das ein alter Troll Motor ist dann müsste der doch auch innenliegende simmeringe haben oder?
Aber das Baujahr stimmt mit dem trollmotor überein
die ts ist ein 74er Bj
MfG
Putti
Re: HuFu Motor
Beitragvon Flacheisenreiter » 13. August 2010 23:38
Also ganz ehrlich, bevor ich irgendwas bestelle, würde ich den Motor erstmal zerlegen :ja: . Dann erübrigen sich auch solche Fragen und Du weißt genauestens, woran Du bist.
Auch kannst Du verschlissene o. defekte Teile gleich mitbestellen. Es nervt nämlich gewaltigt, wenn man dann wegen irgendeines vergessenen Kleinteils nicht weitermachen kann ;D ...
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Re: HuFu Motor
Beitragvon Christof » 16. August 2010 12:58
Flacheisenreiter hat geschrieben:Also ganz ehrlich, bevor ich irgendwas bestelle, würde ich den Motor erstmal zerlegen :ja: . Dann erübrigen sich auch solche Fragen und Du weißt genauestens, woran Du bist.
:ja: :ja: :ja:
Re: HuFu Motor
Beitragvon Lorchen » 16. August 2010 13:32
Der Motor hat garantiert innenliegende Dichtringe. Wenn er im hinteren Teil des Lichtmaschinenraumes diese beiden Ölkanäle hat, ist das so.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 25 Gäste
