Kopf- und Fußdichtung
Beitragvon ETZ-Treiber » 4. September 2010 09:12
ich habe derzeit den Zylinder runter, der bekommt ein neues Krümmergewinde.
Nun die Frage: Muss ich Kopf- und Fußdichtung wechseln oder kann ich die alten weiter verwenden?
Wenn ich tauschen muss: Welche Dichtungen könnt ihr empfehlen, was ist zu beachten?
Danke.
Matthias
Schraubst Du noch oder fährst Du schon?
Fuhrpark: ETZ 250: Exportmodell, BJ 1987, Farbe: silber
Schwalbe: vor vielen vielen Jahren
ETZ-Treiber
Re: Kopf- und Fußdichtung
Beitragvon Rico » 4. September 2010 09:42
Es sollen normalerweise neue Dichtungen verbaut werden.
Die Kopfdichtungen gibt es in den Dicken 0,2 0,4 und 0,6 mm.
Sie sollen so ausgewählt werden, daß man mit so wenig wie möglich Dichtungen auskommt, um ein Spaltmaß von 0,9-1,2 mm zu erhalten.
Soweit zu Theorie.
ich habe die alten Dichtungen (auch die unbeschädigte Fußdichtung) wieder verwendet und alles ist dicht.
Solange der selbe Zylinder wieder drauf kommt, ist da auch das Spaltmaß wie vorher.
Man kann sich so aber auch schön gefährliche Nebenluft einhandeln, wenn es am Zylinderfuß nicht dicht wird.
Ersetzt man nur die Fußdichtung, ändert sich das Spaltmaß, wenn die Dichtung eine ander Dicke wie vorher hat.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ETZ-Treiber » 4. September 2010 09:54
OK, Danke.
Und wier messe ich das Spaltmass?
ETZ-Treiber
