kurze Fahrstunde und ab nach Hause
Beitragvon MZETZ150 » 12. September 2010 21:25
Hallo MZ Gespanner! :D
Die ca. 100 km Heimbringfahrt über Landstraße mit dem neuen Gespann waren einfach super. Vorher wurde's mir auf einem freien Platz beigebracht, wie's rechts- und linksrum geht. Ich bin schließlich heute das erstemal Gespann gefahren. Die ganzen Biker unterwegs hab ich dann irgendwann nicht mehr gegrüßt, mußte mich voll konzentrieren.
Rechtskurven machen super Spaß, wenn die Maschine versucht, den BW zu überholen. Spurwechsel nach rechts sind aber die Hölle.
Die Scheibenbremse quietscht permanent und so wie's aussieht nicht ohne Grund. (Ein Kolben sitzt fest. Edit: Total falsch, der Scheibenrand hat an den neuen Klötzern geschliffen.) Der Motor läuft super und zieht voll durch. Springt warm sehr gut an und ist relativ leise im Vergleich zu meiner 150er.
Ich suche im Raum Celle MZ-Begeisterte, mit oder auch ohne Beiwagen. Für jeden MZ-Durchreisenden stehen Garage, Werkstatt und Gästezimmer offen. Kurze PN vorher!
Noch eine kurze Frage am Schluß: Ab welcher Geschwindigkeit sollte das Lenkerflattern so langsam aufhören, wenn die Lenkerbremse ziemlich fest angezogen ist? Danke schon jetzt. :?:
Zuletzt geändert von MZETZ150 am 20. September 2010 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 155
Re: kurze Fahrstunde und ab nach Hause
Beitragvon trabimotorrad » 12. September 2010 21:28
Bei mir hört das Lenkerflattern so bei 35Km/h auf und ich habe aber den Reibungsdämpfer ausgebaut :oops:
Themen: 142
Beitragvon MZETZ150 » 12. September 2010 21:32
Hast du eine Dämpfung oder so etwas ähnliches Achim?
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon trabimotorrad » 12. September 2010 21:36
Nein, nix. Am Anfang meiner Gespannlaufbahn habe ich den Reibungsdämpfer aber auch gebraucht. Da sich das Lenkerpendeln aber bei 35Km/h vollkommen gibt, habe ich den Dämpfer komplett ausgebaut und vermisse ihn auch nicht.
Themen: 142
Beitragvon MZETZ150 » 12. September 2010 21:46
An deinem ansonsten interessanten Fuhrpark ist nicht so richtig ersichtlich, welches die Zugmaschine ist. Warte mal, ich guck mal in deine Gallerie.
Wie lange dauert's bis man's richtig kann?
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon Micky » 12. September 2010 21:57
Das hört ab ca. 30 Km/H auf. Lenkungsdämpfer habe ich auch nicht mehr eingebaut.
Bis Du richtig Gespann fahren kannst würde ich mal ein Jahr veranschlagen. Richtig lustig wird es nämlich wenn es brenzlig wird. Dann macht man automatisch die Dinge die bei einem Zweirad richtig sind, beim Dreirad aber völlig falsch.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon MZETZ150 » 12. September 2010 22:09
Micky hat geschrieben: Richtig lustig wird es nämlich wenn es brenzlig wird. Dann macht man automatisch die Dinge die bei einem Zweirad richtig sind, beim Dreirad aber völlig falsch.
Micky
Klär mich bitte auf, Micky!
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon trabimotorrad » 12. September 2010 22:27
In schnellen Kurfen lenkt man beim Motorrad "falsch" rum, wie beim Speedway schön zu beobachten ist. http://www.youtube.com/watch?v=7ceZmcfYljw Beim Gespann lenkt man IMMER richtig rum (wie ich bei meiner ersten Gespannfahrt schmerzlich - Ausflug in einen Stoppelacker :wink: - feststellen mußte :oops: )
Themen: 142
Beitragvon Ysengrin » 12. September 2010 22:33
Wenn der Beiwagen in der Kurve hochkommt, Gasgeben und nicht Bremsen. Das Bremsen bringt den Beiwagen nur noch höher. Der Tipp ist aber natürlich mit Vorsicht zu genießen!
Themen: 346
Beitragvon Micky » 12. September 2010 22:35
Zum Beispiel das ein MZ Gespann immer nach rechts zieht. Man muß permanent gegenlenken. Oder wenn der SW hoch kommt nicht bremsen sondern etwas mehr Gas geben, dann kommt der nämlich auch wieder runter.
Der Bremsweg ist viel länger als bei einem Zweirad. Vergißt man Anfangs auch gerne.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon MZETZ150 » 13. September 2010 07:17
Danke Leute, für die vielen guten Tips. Ich bin heute Abend wieder auf einem Platz üben und werd's gleich mal ausprobieren.
Linkskurven sollen ja eigentlich auch nicht ganz ohne sein?
Achim, dein Stoppelacker hat dich magisch angezogen? Was war denn passiert?
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon trabimotorrad » 13. September 2010 09:03
MZETZ150 hat geschrieben:Danke Leute, für die vielen guten Tips. Ich bin heute Abend wieder auf einem Platz üben und werd's gleich mal ausprobieren.
Ganz einfach. Erste schnelle Kurve, das Unterbewußtsein hat "verkehrt rum lenken" befohlen und das Gespann ist verkehr herum gefahren :wink:
Themen: 142
Beitragvon bbknoell » 13. September 2010 14:48
Also mein Gespann zieht nicht nach rechts. Sollte auch nicht sein, wenn die Vorspur und die Bremse vom Seitenwagen richtig eingestellt ist.
Gasmops
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon Martin H. » 13. September 2010 15:04
lies Dir mal hier -> viewtopic.php?f=10&t=9247&hilit=Fahr%C3%BCbungen die Fahrübungen durch.
Außerdem würde ich Dir für die Anfangszeit dringend empfehlen, mit Gewicht im BW-Kofferraum zu fahren, wenn Du Dich im öffentlichen Straßenverkehr bewegst. Übungen ohne Gewicht solltest Du aber trotzdem immer mal wieder auf leeren Parplätzen o. ä. durchführen, um auch dafür ein Gespür zu entwickeln.
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon jens-mz » 13. September 2010 15:37
Servus
Am gefährlichsten ist die Zeit wenn Du denkst "jetzt kann ich's", dann passiert irgendwas blödes :wink: .
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon Arni25 » 13. September 2010 16:45
Hallo und Glückwunsch zum Neuerwerb!
Ja, die Linkskurven sind auch nicht zu unterschätzen. Rechtskurven sind eigentlich recht schnell zu lernen - sieht aber mit angelupftem SW am spektakulärsten aus.
Wenn bei der Linkskurve die Geschwindigkeit zu groß ist, hast Du als Anfänger eigentlich schon zu 99% nen Salto geschlagen, bei den Rechtskurven kann man immer noch ein bißchen korrigieren.
Wie schon gesagt, lass es ruhig angehen. Gefährlich wird es erst dann richtig, wenn Du glaubst jetzt hast Du es drauf.
P.S.: Bilder :?:
Arni25
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 13. September 2010 17:38
Glückwunsch,
ja es gibt nur einen sinnvollen Tip üben und nochmals üben. Wenn Du das Glück hast auf einem großen leeren Parkplatz fahren zu können, dann nichts wie da hin und üben.
Im Strassenverkehr Ballast in den Kofferraum, dann hebt das Hinterrad bei Linkskurven nicht so schnell ab und bei Rechtskurven bleibt der beiwagen länger ruhig, vor Allem bei dem Dir erlebte Spurwechsel, wo das Beiwagenrad bei schnellem Wechsel (auch bei der schweren Guzzi) gerne mal wenige Zentimeter hochkommt. Noch eine Anmerkung zum Beiwagen hoch in Rechtskurven, klar macht das einen Riesenspass und wurde von mir gerne auch so praktiziert, bis sich mal eine Frau, die mir entgegenkam, über den Anblick dermassen erschrocken war, dass sie das Lenkrad verriss und auf den Bürgersteig fuhr. Daran ändert auch nichts, dass ich brav auf meiner Fahrbahnseite war......Seitdem lasse ich den Beiwagen unten.
Und ein Fahrsicherheitstraining ist auch gut, beim ADAC oder BVDM, ich habe im Frühjahr eines absolviert und habe davon profitiert (Blickführung, Ausweichen ohne und mit Bremsen)
Und alle Vorschreiber haben recht, wenn man glaubt es nun zu können, passieren dumme Fehler.
Es macht riesig Spass, bleib dabei, Gruß walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon ths » 13. September 2010 20:32
Ein gut eingestelltes Gespann Läuft gradaus. Schau nach der Seitenwagenbremse und gönn ihr neue Gummibälge und eine Überholung. Gespannfahren macht einen Riesenspaß aber es heißt üben üben üben.
ths
Beitragvon MZETZ150 » 13. September 2010 20:54
Einen Dank an ALLE für das Mut machen und gleichzeitiges Warnen, besonders vor dem drohenden Übermut, wenn man es denne mal irgendwann zu beherrschen scheint.
Die meisten von Euch scheinen jede Menge Erfahrung mit Spaß und Leid des Gespannfahrens gemacht zu haben. Üben werde ich natürlich wie der Teufel, das verspreche ich Euch. Bilder am Wochenende. Und was ist eigentlich beim Einfahren zu beachten? Die Maschine hat keinen Drehzahlmesser und ist erst 170 km gefahren. :?:
mein Kumpel auf meinem Gespann mit meinem Sohn im Boot
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 14. September 2010 07:09
Für Dich ist der Platz zum Üben zu klein, nimm Deinen Kumpel als "Fahrlehrer" mit und auf einem großen Parkplatz übt ihr. Einfahren, wie bei jeder MZ.
Viel Erfolg, Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon MZETZ150 » 19. September 2010 21:28
... endlich Bilder
In meiner Gallerie sind noch mehr davon, allerdings mit Insassen - viel Spass beim Kommentieren.
Allzeit Gute Fahrt und bitte grossen Bogen um Celle und Umgebung machen - ich bin am ueben, ueben, ueben... :mrgreen:
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon trabimotorrad » 19. September 2010 21:34
Also wenn ich die hübschen Bilder in einer Gallerie anschaue, frage ich mich, WESSEN Gespann das wohl ist :lach: :wink:
Themen: 142
Beitragvon Arni25 » 19. September 2010 21:35
Ah ja, endlich Bilder - Danke! Und ruhig Blut beim üben. Und vor allem -wie schon gesagt- noch ruhiger, wenn sich die erste Routine dann einstellt :schlaumeier:
Aber so richtig selber und alleine fahren traust Du Dich wohl noch nicht :mrgreen:
Arni25
Beitragvon MZETZ150 » 19. September 2010 21:46
Hey, ich hab doch die Bilder von der TS250/1 vergessen :oops:
Uebrigens Achim und Arni - gut beobachtet! Heute war mein zweiter Uebungstag. Die 3 Kinder geben ordentlich Ballast ab. Wenn das Rad hoch kommt oder ein Bordstein touchiert wird, gibts grosses Hallo :D
Wolfgang ist ein toller Ballast, aber meine Frau erst (7. Monat) :mrgreen:
Noch irgend welche Fragen? :lol:
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon MZETZ150 » 20. September 2010 22:04
Heute dachte ich wirklich, ich kann's! Überhole innerorts eine langsame Autofahrerin, rausche über die Huckelbruecke beim Gefängnis, rein in den Kreisverkehr und beim Rausfahren drehe ich noch den Zwingpfeil um 180° der da so blöde Mitten auf der Straße steht :roll:
Es war meine vierte Fahrt heute mit Beiwagen und so an die 100 m mit dem dritten Rad in der Luft gehn schon ganz gut, wenn keiner drin sitzt.
So, weiter ueben. :ja:
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon Martin H. » 22. September 2010 11:20
Martin H. hat geschrieben:Außerdem würde ich Dir für die Anfangszeit dringend empfehlen, mit Gewicht im BW-Kofferraum zu fahren, wenn Du Dich im öffentlichen Straßenverkehr bewegst.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Arni25 » 22. September 2010 13:57
MZETZ150 hat geschrieben:so an die 100 m mit dem dritten Rad in der Luft gehn schon ganz gut, wenn keiner drin sitzt
Sorry wenn ich das jetzt so offen sage: Das ist keine große Kunst.
Die größte Kunst (wenn man sich etwas an das Handling mit SW gewöhnt hat) ist, außerorts die Kurven im Vorfeld richtig einzuschätzen und sie aufgrund dieser Einschätzung mit der richtigen Geschwindigkeit, Technik und Körperhaltung anzugehen, und auf der Idealline der eigenen Fahrbahnseite sicher zu durchfahren ohne ein Verkehrshinderniss zu sein. So war es zumindest bei mir.
Auch nach 15 Jahren Gespann entdecke ich dort immer noch neue Kniffe und Möglichkeiten...
Aber wenn Du anfangs ohne Beifahrer fährst ist der richtige Ansatz um ein Gefühl zu bekommen.
Arni25
Beitragvon MZETZ150 » 22. September 2010 23:02
Arni25 hat geschrieben:Die größte Kunst (wenn man sich etwas an das Handling mit SW gewöhnt hat) ist, außerorts die Kurven im Vorfeld richtig einzuschätzen und sie aufgrund dieser Einschätzung mit der richtigen Geschwindigkeit, Technik und Körperhaltung anzugehen, und auf der Idealline der eigenen Fahrbahnseite sicher zu durchfahren ohne ein Verkehrshinderniss zu sein. So war es zumindest bei mir.
Wie ich gerade feststellen musste, ist es ebenso eine aesserst schwoerige Kunst, einem gierigen Kumpel taktvoll & schonend beizubringen, dass man ihn nicht einfach so mal schnell mit dem ach so tollen Dreirad fahren laesst. Ich glaube gar, der war richtig sauer. Aber das nur am Rande -
ich habe grade meine ersten 200 km abgespult und ich bin weit davon entfernt, perfekt zu fahren. Doch man hat schliesslich Naturtalent! :lach:
Mir wurde das Fahren von Hartmut beigebracht und ohne seine Instruktionen wuerde ich mich jetzt noch durch die Rechtskurven einpissen statt einfach fahren. In Linkskurven hab ich oft genug das Problem, dass ich Gas geben muss, um nicht zu langsam zu werden und dann haenge ich kräftig am Lenker, naja fuer JEDEN fahrtechnischen Tip aus Eurem Erfahrungsfundus bin ich echt sehr dankbar!
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon Nordtax » 23. September 2010 04:35
MZETZ150 hat geschrieben:Uebrigens Achim und Arni - gut beobachtet! Heute war mein zweiter Uebungstag. Die 3 Kinder geben ordentlich Ballast ab. Wenn das Rad hoch kommt oder ein Bordstein touchiert wird, gibts grosses Hallo :D
Ja, du hast keine Ahnung vom Gespannfahren und nimmst wirklich deine Kinder oder deine schwangere Frau als Ballast zum Üben?
Nordtax
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 23. September 2010 05:42
Nordtax hat geschrieben:
Ich habe beim Lesen nicht den Eindruck, dass er beim Fahren ein "Heisssporn" ist. Warum soll er dann seine Kinder/Frau nicht mitnehmen?
Vor Allem die Frau wird schon deutliche Rückmeldungen geben, wenn was nicht so klappt.
Mfg Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Arni25 » 23. September 2010 18:41
MZETZ150 hat geschrieben:einem gierigen Kumpel taktvoll & schonend beizubringen, dass man ihn nicht einfach so mal schnell mit dem ach so tollen
Fast richtig. Also wer noch nie Gespann gefahren ist, dem übelässt man seines zum "mal probieren besser überhaupt nicht.
MZETZ150 hat geschrieben:naja fuer JEDEN fahrtechnischen Tip aus Eurem Erfahrungsfundus bin ich echt sehr dankbar!
Da willst Du doch aber jetzt von mir wohl nichts zu hören Bild- oder ? Dann hauen die mich wieder alle, wenn Du danach so wie ich auf meinem Avatar mit beiden Händen gleichzeitig am Gasgriff und dabei mit schwangerer Frau und 3 Kindern im Seitenwagen um die Rechtskurven fährst ...
Nein, im Ernst, probier und entwickel ein Gefühl fürs Gespann. Und wenn es dann irgendwo hakt - direkt fragen.
Arni25
Beitragvon Martin H. » 23. September 2010 19:40
MZETZ150 hat geschrieben:Wie ich gerade feststellen musste, ist es ebenso eine aesserst schwoerige Kunst, einem gierigen Kumpel taktvoll & schonend beizubringen, dass man ihn nicht einfach so mal schnell mit dem ach so tollen Dreirad fahren laesst.
Kannst ihn ja evtl. mal fahren lassen - aber dann garantiert nicht im öffentl. Straßenverkehr, sondern nur auf einem großen, leeren Parkplatz :!:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 23. September 2010 19:50
Genauso mache ich das auch, obwohl nur Wenige sich trauen :lach:
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon ths » 23. September 2010 20:41
Zustimm. Und dabei entdeckt man, dass man nicht wie der Galeeerensklave am Lenker hängen muss, sondern die Kiste leicht zu dirigieren ist.
Das mit Beinchen hoch mach ich gerne bei der Ausfahrt aus Kreiseln. Die hinterher fahrenden Dosentreiber bleiben da gaaanz weit hinten dran.
ths
Beitragvon MZETZ150 » 23. September 2010 20:42
Arni25 hat geschrieben:probier und entwickel ein Gefühl fürs Gespann. Und wenn es dann irgendwo hakt - direkt fragen.
Ich dreh gleich mal nochmal ne Runde, war auch auf Arbeit heute damit. Wenn ich wiederkomm, habschbeschdimmd wieder Fragebedürfnis.
Bei meinem Kumpel ist mir das NEIN sehr schwer gefallen. Hatte mich aber vorher schon innerlich darauf vorbereitet. Man muß auch mal NEIN sagen können, oder? War ja nicht absolut, hab ihm angeboten, es unter Anleitung von Hartmut zu versuchen. Ist halt leider 100 km weit weg.
Auf alle Fälle macht das Dreiradfahren noch jede Menge Spaß und das ist die Hauptsache dabei. Die fast einjährige Schrauberei bei Hartmut hat sich gelohnt. Der Motor ist super abgestimmt und klingt fabelhaft. Ans Einfahren denke ich gar nicht weiter groß. Irgendwann hänge ich die Teillastnadel wieder niedriger.
Insgesamt hat die Maschine auch eine ganze Stange Geld gekostet. Das Bremslicht ließ sich nur über ein Relais schalten. Die Vape tut ihren Dienst, leider ich hab keinen Vergleich, ob der fette Reifen hinten was bringt, jeder Mitfahrer war bisher über den kompfortablen Einstieg begeistert, aus dem Püff kommen nach ca. 150 m keine sichtbaren Wölkchen mehr, die Bremsen ziehen stark, der rattige Lack müßte irgendwann erneuert werden, Rost bislang nirgends zu entdecken, Konservieren! - Also bis später :D
-- Hinzugefügt: Donnerstag 23. September 2010, 20:45 --
Prä Jonas-Treiber hat geschrieben:
Ich würde mich glatt trauen :D
-- Hinzugefügt: Donnerstag 23. September 2010, 22:58 --
So, ich bin zurück: erste Frage - wie steigt man am besten auf? Bein über den Tank schwingen, übers Heck schwingen oder auf die Fußraste treten?
zweite Frage: dito Absteigen
dritte Frage: Reifenluftdruck - wie wieviele bars vorne/seite/hinten - 2.1/2.2/2.3?
Bitte laßt mich nicht dumm sterben :!: :?: :idea:
MZETZ150
Bilder: 155
Beitragvon trabimotorrad » 23. September 2010 23:16
Ich fahre vorne 2.2, am Beiwagen 2.5 (wenn er beladen ist, leer auch 2,2) und hinten 3.0.
Hinterreifen geht auch weniger, dann hält der Reifen länger :wink: Aber mir sind 3.0 sehr sympatisch, ich komme damit gut klar :ja: (bei 3.0 ist der Reifen schön galig, macht sich gut beim driften :oops: :wink: )
Themen: 142
Beitragvon Arni25 » 23. September 2010 23:25
MZETZ150 hat geschrieben:erste Frage - wie steigt man am besten auf?
linkes Bein auf linke Fusraste, Bein durchstrecken und das rechte dann zur rechten Fußraste bewegen.
MZETZ150 hat geschrieben:zweite Frage: dito Absteigen
siehe erste Antwort, umgekehrte Abfolge
MZETZ150 hat geschrieben:dritte Frage: Reifenluftdruck - wie wieviele bars vorne/seite/hinten
ringsum 1,8
Noch was?
Arni25
Beitragvon Schwarzfahrer » 24. September 2010 15:37
MZETZ150 hat geschrieben:Wie ich gerade feststellen musste, ist es ebenso eine aesserst schwoerige Kunst, einem gierigen Kumpel taktvoll & schonend beizubringen, dass man ihn nicht einfach so mal schnell mit dem ach so tollen Dreirad fahren laesst. Ich glaube gar, der war richtig sauer.
Oh, das erinnert mich daran wieviele Leute ich schon mit dem Gespannvirus infiziert habe. Wenn ein Gespannfahrer im Boot sitzt und vorher die richtigen Instruktionen ziemlich deutlich gegeben hat, klappt das ganz gut, aber einen Neuling allein los zu lassen ist hingegen ziemlich gefährlich. Bei geringen Geschwindigkeiten kann man imo noch gut vom SW aus eingreifen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Bratoletti » 6. Oktober 2010 14:03
Ziat: Wenn der Beiwagen in der Kurve hochkommt, Gasgeben und nicht Bremsen. Das Bremsen bringt den Beiwagen nur noch höher. Der Tipp ist aber natürlich mit Vorsicht zu genießen!
Hört sich gefährlich an. Ist auch gefährlich.
Maschine steht zum BW geneigt?
Maschine und Beiwagen haben parallele Spur?
Dann gibt es Sehnenscheidenentzündung (Tennisarm) und das Dreirad fährt dann sicher rechts herum ohne Zutun.
Bei 60km/h soll es mit Konstantgas freihändig geradeaus fahren.
Beim Gasgeben fährt es nach rechts.
Beim Bremsen fährt es nach links.
(Alles bei korrekter Einstellung)
Bratoletti
Bratoletti
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
