Speichen beim Vorderrad nachziehen - Wie?
Beitragvon Zündnix » 29. September 2010 07:56
beim Gespannkurs am Wochenende musste die gute MZ wirklich leiden. Neben einigen Elektrikproblemen haben die Reifen auch gut abgebaut. Durch das viele "Beiwagen-hoch-fahren" haben sich die Speichen der Vorderradfelge etwas gelängt, aber nur auf der linken Seiten (Fahrtrichtung).
Jetzt meine Frage. Wie ziehe ich am besten die Speichen wieder an? Der Reihe nach bis wieder Zug auf den Speichen ist, oder über Kreuz mit etwas Spiel? Andere Vorgehensweisen?
Vielen Dank und Grüße
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Re: Speichen beim Vorderrad nachziehen - Wie?
Beitragvon sammycolonia » 29. September 2010 08:15
Zündnix hat geschrieben:Hallo zusammen,
Enrico
hallo enrico,
ich würd, anfangend am ventil, je eine 1/4 umdrehung anziehen (mehr nicht) einmal rundum... wenn die speichen dann immer noch zu locker sind, dann wiederholst du den vorgang einfach....
aber vorsicht!
wenn du mehr als eine umdrehung nachziehst, dann solltest du drauf achten das das rad mittig bleibt... notfalls mußt du dann die andere seite auch leicht beiziehen... ;D
Beitragvon Zündnix » 29. September 2010 08:26
Alles kloar.
Vielen Dank für den Tipp.
Enrico
Zündnix
Beitragvon sammycolonia » 29. September 2010 08:34
Zündnix hat geschrieben:Alles kloar.
Enrico
immer wieder gern... :wink:
