Vergleichbare Lage eines Krümmers TS150?!
Beitragvon RalleTS » 10. Oktober 2010 10:36
Hallo liebe Bastler.
Ich wüsste gern von folgeneden Modellen, ob deren Krümmerlage der einer Ts150 entspricht:
-ES 250/2
-Trophy
-ETS
Würde mich über eure Hilfe freuen!
MfG RalleTS
Fuhrpark: MZ TS150/1973
RalleTS
Re: Vergleichbare Lage eines Krümmers TS150?!
Beitragvon Norbert » 10. Oktober 2010 10:58
RalleTS hat geschrieben:Ich wüsste gern von folgeneden Modellen, ob deren Krümmerlage der einer Ts150 entspricht:
-ES 250/2
-Trophy
-ETS
was meinst Du mit Krümmerlage? Die Positionierung in einem Raumkoordinatensystem ?
Wo treffen sich die Achsen auf Null ?
RalleTS hat geschrieben:-Trophy
welche/was meinst Du ?
RalleTS hat geschrieben:-ETS
125? 150? 250?
Beitragvon Robert K. G. » 10. Oktober 2010 11:27
Die Krümmer von der ES, ETS und TS 125/150 sind unternander austauschbar. Alles Andere passt hinten und vorne nicht.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon Guesi » 10. Oktober 2010 13:17
Stimmt nicht. Bei der ES gab es 2 verschiedene Formen...
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon wolf60 » 10. Oktober 2010 15:05
Richtig. Die ersten ES 150 mit kleinem Zylinder (Baujahre 1963 bis 1966) hatten einen anderen Krümmer. Die Krümmer aus der großen Baureihe (175/250) passen grundsätzlich nicht an die HuFus und können auch nicht passend gemacht werden.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon RalleTS » 10. Oktober 2010 17:15
Norbert hat geschrieben:
-ES 250/2
-Trophy
-ETS
125? 150? 250?
Ich meinte damit ob sie an eine 150er TS passen würden,
ohne dass man etrwas am Auspuff umschweißen muss.
Quasi einander austauschbar sind.
Von der Trophi weiß ich den Typ nicht aber ETS meinte ich ne 250er.
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2010 18:17 --
Robert K. G. hat geschrieben:Die Krümmer von der ES, ETS und TS 125/150 sind unternander austauschbar. Alles Andere passt hinten und vorne nicht.
Also auch keine als 250er Variante?!
RalleTS
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2010 17:19
Das Rohr der 250er ist dicker, daher paßt das nicht an die 150er.
Beitragvon RalleTS » 10. Oktober 2010 17:23
Lorchen hat geschrieben:Das Rohr der 250er ist dicker, daher paßt das nicht an die 150er.
Aber es wäre theoretisch gleich geschwungen wie ein 150er Krümmer nur dicker?
RalleTS
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2010 17:33
Nee, die Krümmung ist garantiert anders.
Beitragvon Zweitaktfreund » 10. Oktober 2010 17:34
Gleich geschwungen ist es nicht, aber passen tut mit kleinen Änderungen der Krümmer der TS250 sehr gut.
Fuhrpark: hab ne Scheune, ne Garage und nen Schuppen ...
Zweitaktfreund
Beitragvon RalleTS » 10. Oktober 2010 17:36
Zweitaktfreund hat geschrieben:Gleich geschwungen ist es nicht, aber passen tut mit kleinen Änderungen der Krümmer der TS250 sehr gut.
Was heißt kleine Änderungen? :-)
RalleTS
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2010 17:43
Zum Vergleich:
Beitragvon RalleTS » 10. Oktober 2010 17:45
Sieht ähnlich aus aber nicht identisch oder?
RalleTS
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2010 17:57
Ähnlich ja. Es sind beides verchromte Metallrohre, die nach hinten abgebogen sind.
-- Hinzugefügt: 10/10/2010, 19:07 --
Aber warum ist Dir das so wichtig? Es gibt für 150 und 250er die Krümmer zu kaufen. Warum willst Du basteln?
Beitragvon ingow » 10. Oktober 2010 18:28
Lorchen hat geschrieben:Aber warum ist Dir das so wichtig? Es gibt für 150 und 250er die Krümmer zu kaufen. Warum willst Du basteln?
Weil der 250er Krümmer dicker ist. Und wir wissen doch alle aus Mofazeiten: Mit nem dicken Krümmer sind 50% Geschwindigkeitszuwachs drin. Damit müsste die Hufu ca 150km/h gehen :mrgreen:
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1986
ingow
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2010 19:48
Du hast da einen Zahlendreher drin. 105km/h, das paßt. :mrgreen:
Beitragvon Norbert » 10. Oktober 2010 19:56
ingow hat geschrieben:
150km/h, klar ist ja auch eine hundertfünfziger !
Warum soll die sonst so heißen?
Wenn die auf 150km/h beschleunigt hat wird sie noch schneller, weil der Fahrer dann alles unter sich läßt... ;D
Beitragvon ingow » 10. Oktober 2010 19:57
Lorchen hat geschrieben:Du hast da einen Zahlendreher drin. 105km/h, das paßt. :mrgreen:
Und wenn man hinten noch Löcher in den Schalldämpfer...?
ingow
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2010 20:03
Und den Bremsgegenhalter vorne anbohrt?
Beitragvon ingow » 10. Oktober 2010 20:09
Lorchen hat geschrieben:Und den Bremsgegenhalter vorne anbohrt?
Ich seh schon - du verstehst was von der Materie :mrgreen:
ingow
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2010 20:13
Na klar! Tuning kann doch jedes Kind!
Beitragvon Christof » 10. Oktober 2010 21:07
Beschleunigungslöcher...... :mrgreen:
ingow hat geschrieben:Weil der 250er Krümmer dicker ist. Und wir wissen doch alle aus Mofazeiten: Mit nem dicken Krümmer sind 50% Geschwindigkeitszuwachs drin.
Tipp: Noch ne 250er kaufen. Der Rest ist Müll oder mit extremen Fleiß und Geld verbunden!
Aus dem Grund haben viele 2 oder mehere Mopeds!
Beitragvon Lorchen » 10. Oktober 2010 21:18
Die Frage ist nun noch, ob man eine Reihen- oder Parallelschaltung der beiden Mopeds machen muß. :gruebel:
Beitragvon Christof » 10. Oktober 2010 21:21
In Reihe übereinander. Beide Sitzbänke müssen sich abei berühren, heißt die kleine oben aufn Rückn. Parallel wirds eine Dose! :versteck: :unknown:
Beitragvon Robert K. G. » 10. Oktober 2010 22:44
Christof hat geschrieben:
Wehe du fängst an auf mein Mopped zu schießen. :mrgreen:
Christof hat geschrieben:Aus dem Grund haben viele 2 oder mehere Mopeds!
Wenn nicht sogar viele. Mir fällt allerdings gerade auf, dass ich zwei HuFu s am Stück und noch mehr RT Rahmen habe. Irgendwas läuft hier schief. :lach:
Fuhrpark:
Robert K. G.
