ETS oder ES - Rahmen?
Beitragvon Agent » 7. Oktober 2010 23:14
Habe eine kleine Sammlung von MZ-Teilen nebst Rahmen und einigem Zubehör von einem Händler mit Kaufvertrag erstanden. Dabei waren auch beide Rahmen, die Ihr auf den Fotos erkennen könnt, dabei. Ich bin mir nun bei den Beiden net so sicher, ob das ES250/2 Rahmen, bzw. ETS - Rahmen sind. Beide Rahmen haben Beiwagenanschlüsse.
Weiterhin kann ich keine Rahmenplakette gefunden, bzw. ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand sagen kann, wo ich die Rahmennummer finde?
Viele Grüße aus Hamburg,
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj.: 1982
MZ ES 250/0, Bj. 1961
MZ ES 150/1, Bj. 1968
MZ TS 250/1, Bj. 1976
Agent
Re: ETS oder ES - Rahmen?
Beitragvon Maddin1 » 7. Oktober 2010 23:23
Das müßten ESrahmen sein. Unten am Steuerkopf, da müßte die Lampe draufkommen.
Die Rahmennummer steht bei DDRmaschinen hinten auf einem der Ausleger für das Schutzblech. Bei BRDmaschinen in den Rahmenrohr für den Unterzug.
Beitragvon Trabant » 7. Oktober 2010 23:34
das ist 100% ein ES/2 rahmen
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Richy » 8. Oktober 2010 06:51
Trabant hat geschrieben:das ist 100% ein ES/2 rahmen
Noch genauer:
Es sind 100% zwei ES250/2-Rahmen :biggrin:
Beitragvon Christof » 8. Oktober 2010 07:20
Jap! 2 ES/2-Rahmen. Man sieht auch deutlich die Halterung für die Einzelsitze. Das hatte nur der ES-Rahmen.
Die Rahmennummer steht hinten an der Befestigungslasche für das Schutzblech. Fängt sie mit 31 an ist es ein ES250/2-Rahmen. Fängt sie mit 13 an ist es ein ES 175/2-Rahmen.
Beitragvon Andreas » 8. Oktober 2010 08:39
Christof hat geschrieben:Die Rahmennummer steht hinten an der Befestigungslasche für das Schutzblech.......
... in Fahrtrichtung rechts oder am Rahmenunterzug vorne, oberhalb der Beiwagenbefestigung (fehlt auf den Bildern) ebenfalls in Fahrtrichtung rechts (wäre dann ein Westmodell).
Wie schon gesagt .... beides ES/2 Rahmen.
Das Typenschild sitzt regulär am Steuerkopf. Dort solltest Du 2 kleine Löcher finden ....
Themen: 855
Beitragvon Agent » 8. Oktober 2010 16:07
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Werde mal an Beiden die Rahmennummer prüfen, da die Plaketten nicht mehr vorhanden sind. Bei einem der Rahmen ist eine Telegabel dabei. Ist diese original an einer ES verbaut worden?
ein erholsames und sonniges WE und viele Grüße aus Hamburg!
Agent
Beitragvon P-J » 8. Oktober 2010 16:19
Agent hat geschrieben:da die Plaketten nicht mehr vorhanden sind.
Die Plaketten bei der ES/2 sind am Schwingenträger, nicht am Steuuerkopf.
Agent hat geschrieben:Bei einem der Rahmen ist eine Telegabel dabei. Ist diese original an einer ES verbaut worden?
Nein, ES hatte immer Schwingen. Mit einem Bild der Gabel können wir die aber sicher auch zuordnen.
Beitragvon Landei » 8. Oktober 2010 16:49
... das Typenschild sitzt regulär nicht am Steuerkopf, sondern am Schwingenträger rechte Seite sagt das Landei; siehe Pfeil auf dem Fotos.
Fuhrpark: Verschiedene MZ-Schätze
Landei
Beitragvon Andreas » 8. Oktober 2010 17:42
Oh ... sorry ... wußte ich nicht. Ich dachte das wäre gleich mit ETS.
Themen: 855
Beitragvon Paule56 » 8. Oktober 2010 17:49
Andreas hat geschrieben: oberhalb der Beiwagenbefestigung (fehlt auf den Bildern) ebenfalls in Fahrtrichtung rechts (wäre dann ein Westmodell).
:shock: ach du kagge
dann kann man den tüvern gar nicht damit kommen, dass es ein ostmodell sei und daran keine blinker verbaut waren?
mein bastelsatz hat die fin nämlich auch am unterzug eingeschlagen, papiere sind keine dazu
Beitragvon Andreas » 8. Oktober 2010 17:57
Paule56 hat geschrieben:
Du könntest natürlich einfach mal behaupten es sei ein Ostmodell .... ;-)
Ob der TÜVer die Unterschiede kennt .... :nixweiss:
Themen: 855
Beitragvon Christof » 10. Oktober 2010 20:21
Andreas hat geschrieben:Oh ... sorry ... wußte ich nicht. Ich dachte das wäre gleich mit ETS.
Aber Chefe: An den Steuerkopf einer ES kommt man doch gar nicht so ohne weiteres dran. Nur durch Tank oder Scheinwerfer ab. Da macht man doch dorthin kein Typenschild! :nein: :mrgreen:
Schwingenträger ist absolut richtig. Hier (roter Kreis) ist die Rahmennummer am Rahmen (DDR-Version):
Beitragvon Andreas » 10. Oktober 2010 20:24
Stimmt!
Jetzt, wo Du es sagst .... :wall:
Themen: 855
Beitragvon Martin H. » 11. Oktober 2010 10:20
Agent hat geschrieben: Ich bin mir nun bei den Beiden net so sicher, ob das ES250/2 Rahmen, bzw. ETS - Rahmen sind. Beide Rahmen haben Beiwagenanschlüsse.
Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen - aber sagt nicht allein das schon, daß es ES/2-Rahmen sein müssen? Denn ETS-Gespanne gab´s doch (ab Werk) nie... oder liege ich da falsch? :gruebel:
Themen: 162
Beitragvon Robert K. G. » 11. Oktober 2010 10:27
Martin H. hat geschrieben:
ich denke er meint das Rohr unter der Sitzbank. Und das hatten alle ESen und ETSen (250er natürlich 8) ). Folglich kann man an jeder ETS einen Beiwagen mithilfe von ES Teilen anschrauben. Wie sich das fährt, ist eine ganz andere Frage. Ich denke du meinst die ersten TS 250 er. Denen fehlte in der Tat dieses Rohr und der Anbau eines Beiwagens ist an diesen Rahmen im Prinzip nicht möglich.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Martin H. » 12. Oktober 2010 18:44
Nein, ich meinte nicht die TS.
Wenn man den Rahmen genau betrachtet, sieht man zwei der drei Kugelköpfe für den BW-Anschluß, und am rechten Schwingenrohr den Anschluß für den Torsionsstab... die Solo-ES/2 hat das alles nicht. Und m. W. auch nicht die ETS.
Aber hast natürlich recht, im Prinzip läßt sich aus ´ner ETS mithilfe von ES/2-Teilen ein Gespann basteln (unser Admin Andreas hat das ja gemacht). :wink:
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon zweitaktkombinat » 12. Oktober 2010 18:47
Das Steuerkopflagen bei ES und ETS ist unterschiedlich.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Christof » 14. Oktober 2010 11:32
zweitaktkombinat hat geschrieben:Das Steuerkopflagen bei ES und ETS ist unterschiedlich.
Das liegt aber auch nur am Klemmkopf. Im Normalfall muss man am Steuerkopf nur das Gegenstück für die Flatterbremse absägen (im Bild 4).
So und jetzt lass ich ein für alle mal das Rep-Handbuch zu dem Bildchen sprechen:
Reparaturhandbuch ES/2, ETS hat geschrieben:Die Rahmen der ES/2 (1) und der ETS Trophy-Sport (2) unterscheiden sich dadurch, daß am ETS-Rahmen der obere und untere Scheinwerferhalter (3), sowie am Lagersitz für den oberen Rahmenlaufring der Bund (4) nicht vorhanden ist.
In Sonderfällen ist es möglich, den Rahmen der ES/2 durch Absägen der unter (3) und (4) gezeigten Schweißteile für die ETS Trophy-Sport passend zu machen.
Die vorderen Aufnahmen (5) für Einzelsitze können am Rahmen verbleiben.
Beitragvon haenker » 11. September 2012 23:21
Sorry aber versuche mich gerade auch mit meiner MZ vertraut zu machen.
Was bzw wo befindet sich den der Rahmenunterzug?
Suche nämlich auch die Rahmennummer an meinem ES250/2 Rahmen an der Befestigungsstelle am Schutzblech hinter aber leider ohne Erfolg. Entweder beim Sandstrahlen und Pulverbeschichten verschwunden oder nie da gewesen!? :wink:
Fuhrpark: MZ ES 250/2A Baujahr 1979??
haenker
Beitragvon Trabant » 11. September 2012 23:38
Moment mal.
Heißt das etwa, dass ich auf meine ETs keine Einzelsitze Schrauben kann?
Das wäre doch mal was ganz Außergewöhnliches gewesen.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Maddin1 » 11. September 2012 23:57
So ist es, auf eine ETS passen keine Einzelsitze, zumindest nicht so einfach.
@haenker:
Der Rahmenunterzug ist das Rohr was vom Steuerkopf runter zum Motor geht.
Beitragvon haenker » 12. September 2012 07:26
Maddin1 hat geschrieben:@haenker:
Und dort steht die Rahmennummer auch nochmal drauf? Innen oder außen?
haenker
Beitragvon Sven Witzel » 12. September 2012 08:38
Am vorderen Motorhalter in Fahrtrichtung links auf der Außenseite... Soll ich schnell rüberkommen und sie dir zeigen :-P?
Wenn sie da nicht ist am Rahmenheck an den Laschen schauen...
Themen: 130
Beitragvon Trabant » 12. September 2012 14:06
Nur die Neckermänner haben die Rahmennummer nicht an der Lasche hinten.
Ist es eine West ETS, dann muss sie Blinker haben. Die ost ETS braucht sie nicht.
Edit: Doppelantwort entfernt.Christof.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon haenker » 12. September 2012 20:19
Sven Witzel hat geschrieben:Am vorderen Motorhalter in Fahrtrichtung links auf der Außenseite... Soll ich schnell rüberkommen und sie dir zeigen :-P?
Ich finde es einfach nicht! :(
Kannst du mir es vielleicht auf dem Bild anzeichnen?
Trabant hat geschrieben:Nur die Neckermänner haben die Rahmennummer nicht an der Lasche hinten.
-- Hinzugefügt: Mittwoch 12. September 2012, 15:06 --
Ich hatte keine Blinker dran und es lagen auch keine Kabel dafür, trotzdem vermisse ich die Rahmennummer an der Befestigung für das Schutzblech hinten! :( :(
haenker
Beitragvon Christof » 12. September 2012 20:30
Die Nummer am Rahmenunterzug gabs nur für Exportausführungen. Du hast aber eine ES 250/2A die nur in der DDR oder in Polen gelaufen sind. Die Nummer muss also an der rechten Haltelasche (roter Kreis im BIld) zu finden sein.
Beitragvon Andreas » 12. September 2012 20:32
haenker hat geschrieben:
Sven, die 250/2 hat keine vordere Motorhalterung in dem Sinne ....
Ohne Gewähr (für die ES/2) aber definitiv für ETS 250:
Rahmenunterzug in Fahrtrichtung rechts (siehe Foto), wäre dann ein Westmodell,
oder - wie Christof oben schon schrub und markierte - Kotflügelausleger hinten rechts, wäre dann ein Ostmodell.
Nachtrag:
Auf den beiden Fotos kann man auch sehr schön die Unterschiede der hinteren Tankhalterung erkennen.
Themen: 855
Beitragvon haenker » 12. September 2012 22:38
Nachtrag:
Welche Unterschied meinst du? Sind doch die gleichen oder??
Danke aber ich habe dort wo du es eingezeichnet hast keine Nummer und auch nicht am Kotflügelausleger! :-(
Verdammt... Mist, was mache ich nun? Kann ich die Nummer irgendwie unter der Beschichtung finden??
Hilfe... Soll das alles um sonst gewesen sein...
haenker
Beitragvon Feuereisen » 12. September 2012 23:11
Ist das Typschild da ? Dann einfach die Nummer am Rahmen hinzufügen. Beim Strahlen geht die Nummer eigentlich nicht verloren. Wer weiß was da bei der NVA damals gemacht wurde.
Vielleicht mußte es damals schnell gehen vor der bevorstehenden Parade zum ersten Mai....
Feuereisen
Beitragvon haenker » 12. September 2012 23:20
Feuereisen hat geschrieben:Ist das Typschild da ? Dann einfach die Nummer am Rahmen hinzufügen. Beim Strahlen geht die Nummer eigentlich nicht verloren. Wer weiß was da bei der NVA damals gemacht wurde.
:mrgreen: ja wahrscheinlich :mrgreen:
Typenschild habe ich noch ja aber soll ich nicht lieber die stelle freischleifen (schade um die Beschichtung) und nach ihr suchen?
haenker
Beitragvon Feuereisen » 12. September 2012 23:29
kannst Du als erstes tun.... sollte da nichts zum Vorschein kommen nutzt Du die blanke Stelle zum Neunumerieren. Wenn es wirklich eine -A ist solltest Du wie oben schon beschrieben auf dem Kotflügelhalter nach der Nummer fahnden und diese da im Falle des Falles ergänzen. Das ganze kannst Du danach wieder einlackieren (lassen, Smart Repair) und mit nem roten Pinselstrich einrahmen... so war das bei den meißten Behördenkrads...
Feuereisen
Beitragvon Andreas » 13. September 2012 06:00
Nachtrag:
Nein. Bei der /2 ist der Halter um das Rahmenrohr gelegt, bei der ETS nicht.
Die eigentliche Tankauflage mit den 2 Löchern ist auch anders.
Themen: 855
Beitragvon haenker » 13. September 2012 08:06
Feuereisen hat geschrieben:kannst Du als erstes tun.... sollte da nichts zum Vorschein kommen nutzt Du die blanke Stelle zum Neunumerieren. Wenn es wirklich eine -A ist solltest Du wie oben schon beschrieben auf dem Kotflügelhalter nach der Nummer fahnden und diese da im Falle des Falles ergänzen. Das ganze kannst Du danach wieder einlackieren (lassen, Smart Repair) und mit nem roten Pinselstrich einrahmen... so war das bei den meißten Behördenkrads...
Schon schade die nagelneue Beschichtung runter zu machen... :cry: (vielleicht merkt es der Tüver ja gar nicht wenn er das Schild sieht :D )
Hast du eventuell ein Bild von dem rot eingerahmten?
Ich kann nicht glauben das die einfach vergessen haben sollen, die Nummer irgendwo rein zu schlagen.
haenker
Beitragvon eichy » 13. September 2012 19:48
Ich habe eine ETS Westmaschine. Import von einem "Lienert, Hamburg" also keine Neckermann. Meine Rahmennummer ist aber an dem hinteren Kotflügelausleger.
eichy
Beitragvon haenker » 13. September 2012 19:53
eichy hat geschrieben:Ich habe eine ETS Westmaschine. Import von einem "Lienert, Hamburg" also keine Neckermann. Meine Rahmennummer ist aber an dem hinteren Kotflügelausleger.
Ich weis echt nicht wo ich nun suchen soll. Eher hinten oder doch vorne? Habe keine Blinker wiegesagt.
Man müsste das doch irgendwie leicht durchsehen oder wenn da vorher schonmal ne Nummer war.. :|
haenker
Beitragvon Sven Witzel » 14. September 2012 07:19
Hast du lackieren oder pulvern lassen ?
Bei letzterem würde ich eher drauf verzichten da was runterzukratzen, das bekommst du nicht mehr dicht...
Wenn dir das rot eingerahmte der /A ETZ weiterhilft kann ich die Tage mal ein Foto machen wenn ich wieder in die Werkstatt komme.
Themen: 130
Beitragvon haenker » 14. September 2012 07:35
Sven Witzel hat geschrieben:Hast du lackieren oder pulvern lassen ?
Pulverbeschichtung. Ja das wäre sehr nett. :D
haenker
Beitragvon Sven Witzel » 15. September 2012 07:19
Auch schonmal nachgemalt, aber so sieht das in etwa aus...
Bei einer Zivilen hab ich das auch original dran, ich habs aber gestern auf die schnelle nicht gefunden... :gruebel:
Themen: 130
Beitragvon Emmentaler82 » 15. September 2012 18:46
@Andreas: Sicher das das bei allen so ist? Die haben ja schonmal "Überschneidungen! oder Matrialmangel gehabt, deshalb wäre es ja auch möglich das es das gab!? :roll:
MfG Dirk
Emmentaler82
Beitragvon Andreas » 16. September 2012 12:11
Emmentaler82 hat geschrieben:Nein. Bei der /2 ist der Halter um das Rahmenrohr gelegt, bei der ETS nicht.
MfG Dirk
Nein, natürlich nicht sicher, ich war ja bei den Produktionen nicht dabei. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die ersten ETS noch die Halter von der ES/2 hatten und später wegen Brüchen in der Fahrpraxis auf Grund des schweren ETS-Fasses verbessert wurde.
Gesehen habe ich sowas aber noch nie.
Themen: 855
Beitragvon Feuereisen » 16. September 2012 13:22
So sieht das bei einer originalen ES -A mit der Nummer aus....
auf dem Kotflügelhalter in Fahrtrichtung rechts
Feuereisen
Beitragvon haenker » 24. September 2012 09:13
Feuereisen hat geschrieben:So sieht das bei einer originalen ES -A mit der Nummer aus....
Ohh prima, Danke. Also werde ich doch erst mal versuchen an der hinteren Lasche zu suchen.
Obwohl es wahrscheinlich das beste wäre einfach die Nummer dort neu zu plazieren oder? ;)
haenker
Beitragvon haenker » 2. Oktober 2012 17:29
Kannst du mir eventuell sagen wieviel mm die Zahlen haben?? ;)
Danke
haenker
